1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Чем и как отделать газобетон внутри и снаружи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bormannn, 27.10.08.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Ну как обязательный пункт программы штукатурка точно не приводится. От официалов видел рекомендации самые разные, вплоть до расшивки швов и заливки монтажной пеной. Встречал упоминание, что желательно штукатурить с одной стороны — любой. Вот внутри у меня будет штукатурка.
    Понятно, что рекомендовать материалы сторонних производителей никто не будет, рекомендации по гипсовой штукатурке общие. Ну вот не вижу я минусов против обшивки стен снаружи листовым ветрозащитным материалом, кроме плюсов.
    Для себя строю. Так что вопрос цены понятен более чем — денег нет :) У меня фасады около 180 квадрат. Изоплата 12мм мне надо на 30 тысяч + метизы (гвозди, шурупы? - в общем, недорогие). Можно ещё клей добавить. Наколотить их я смогу сам за несколько дней, не особо напрягаясь, без мокрых процессов и других сложностей. Или с минимальными если добавить к гвоздям клей.
    По штукатурке одна работа выходит тысяч на 50-80 + материал, в зависимости от толщины слоя. В среднем, конторы просят в районе 1000-1500 за работу с материалом. Грубо, от 150 тысяч получается. Очевидно, что все строители будут рекомендовать мне штукатурку.
    Дык вот я и пытаюсь понять, чем настолько хуже листовой ветрозащитный материал на фасаде под зашивку навесным фасадом, чем штукатурка? Пока ни одного аргумента против, кроме стандартного «все так делают» я не вижу. Тот же изоплат, получается по вашему, от продувания не защитит?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Отталкиваюсь, при принятии решений - в основном - от чужой практики, если нет своей.
    1-2 зимы покажет правы Вы или нет
    Если швы при оштукатуривании можно контролировать и отремонтировать - закрытую листами стену - как наблюдать? А проследить что/как желательно в первые 2-3 года. Дом садится, могут быть подвижки в кладке.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    О рекомендациях:
    По хорошему - две зимы дом из ГС вообще не нужно отделывать снаружи. Изнутри пройтись гипсовой ш-кой и ждать усадки/усушки.
    Если так сделать - будет время или для накопления денег, или - уточнить про практику применения Изоспата.
  4. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Дельный совет!
  5. filippoff
    filippoff
    filippoff
    А зачем их под листовым материалом наблюдать? Тем более если внутри тоже штукатурка? А ждать два-три года — это, по моему, чистой воды идиотизм. Жить в палатке покамест? Год строить, 2 года ждать и ещё год отделывать? 4 года? Убиться :)
    Вот я и уточняю. Пока без особого толку :)
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Filippoff, будет личная практика - не забудьте поделится ;) может и вправду "дураки мы все" :)]
    Жить в палатке не обязательно - но в 1-2 зиму, особенно в 1 - надо много тратить на отопление
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Лучший :super: - и не потому что сегодня завершили базовый слой внешний именно СТ24 ;) - просто проверили как легла, как сцепилась с ГС и убедились -все ОК, трещин нет и намека - смотрю ок месяца на пробные места.
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Теперь трое, тёплый ,надёжный и трак:)]
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Приветствую профессионалов и любителей.
    Нахожусь в творческом поиске материала для строительства дома.
    Дом планирую сезонный, но с возможностью наездов в зиму. Газа нет.
    Сначала думал про обычный брус, но кривая геометрия, гниение, конопатка, усадка и жучки меня остудили.
    Думаю в сторону ГСБ 300мм, плюс утепление. Пенопласт-плохо, кам. вату боюсь, нашел лайттек и шелтер, но сомневаюсь в их эффективности.
    Кто что думает про эти утеплители по гсб стене?
    Фасад хочу обшить сайдингом.
    Поэтому нужна обрешетка. Предполагаю, что и для обозначенного выше утеплителя она тоже нужна, вероятно, из бруска.
    Утеплять в два слоя. Поэтому вижу следующую схему...сначала по стене горизонтально пройти брусками, уложить утеплитель, по горизонтальным брускам пройти вертикально брусками и уложить второй слой утеплителя, на этибруски положить пароизоляцию, потом еще один вертикальный брусок поверх и к нему сайдинг.
    Пирог из брусков получается 12 см, если 40мм брусок и утплитель поджат...или 15 см, если брусок 50 мм.
    Нагрузка на блоки получится с одной стороны не сильно большая, с другой - имеем 15 см отставания от стены и определенный рычаг на место крепления в блок.
    Чем крепить, чтобы это всё не упало?) И можно ли такой огород городить на гсб?
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Не вижу смысла городить на 300мм газосиликат еще утеплитель для дома периодического проживания. Оставить просто блок на год, посмотреть как будете себя в нем ощущать (заодно усадки пройдут всякие). А потом и решите нужно вам утепление или нет. Сайдинг навесить всегда успеете (с утеплителем или без).
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Может быть и так, но хотел таким образом и утеплить и перестраховаться на случай где-то недопромазанных швов. Так-то по толщине стены...у меня в панельке 300 и батареи не огонь, всё ок. Не думаю, что 300мм гсб холоднее старого панельгого дома)
    А чем крепить направляющие под сайдинг?
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    В таком случае, я бы по швам прошёлся еще раз клеем для газосиликата.
    http://www.aeroc.ru/useage/hold/
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я не понял чем лучше на фасаде пористый лист МДВП, изготовленный по той-же технологии как и тепло-звукоизоляционная плита Изоплат из перемолотой хвойной древесины.
    Его тоже нужно будет штукатурить.
    Это решение лоя каркасного домостроения. На газобетон то зачем она нужна ?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтобы получить под этим листом влагонакопление и грибок, людям скучно жить без приключений!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если будете строить дом без постоянного отопления, то лучше сделать стены из бруса, дальше минвата, вентфасад с облицовкой сайдингом, блок-хаусом и т. д. Стены из газосиликата предполагают постоянное отопление.
