1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Чем и как отделать газобетон внутри и снаружи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bormannn, 27.10.08.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Потому что это на порядок проще, быстрее и дешевле штукатурки. Особенно под навесной фасад. Главную задачу — защиту кладки от продувания — решает. И шткатурить то изоплат зачем? Если бы я хотел чистовую делать штукатуркой, я бы её и использовал, без листовой обшивки, естественно.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Nadegniy, благодарю за участие в моём вопросе.
    А так хотелось избежать проблем с жучками, червячками, конопаткой, усадкой и постоянной обработкой...
    Эээ-х!:)
    Как думаете, сколько может стоить поддержание плюсовой температуры в доме эл. конвекторами на уровне 5-7 градусов?
    Предполагаемая площадь 90-100 кв. м., 1.5 этажа, хорошие окна и двери, 300мм гсб без утеплителя и с ним.
    Не смог найти отзывов по расходам в таком режиме.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вынужден Вас расстроить, температуру придётся держать выше 14 С. Без постоянного проживания всётаки лучше будет дом из бруса, каркасник типа СИП-панели.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зато по паропроницанию вообще нет данных
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Nadegniy, А почему именно +14? Мда, с чего начал, к тому и возвращаюсь...брус...
    Если дом не штукатурить, ему всё равно будет дурно при минимальном плюсе внутри?
    Хотя предполагаю, что 14 это чтобы наверняка не было постоянно прущей в стену влаги...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Весь Кавказ застроен домами без отопления из туфа, он недорогой и можно очень красиво сделать.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Цемент воду не любит, зона конденсации- точка росы примерно от + 3 С до +13 С с копейками.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да, уже осознал...подумав.
    А как Вы думаете, вредность минваты надумана или же всё-таки материал действительно вреден? Опасения вызывает летучесть микронной пыли... которое может повлечь проблемы с органами дыхания. Т. к. строить надумал исключительно для выездов с ребенком, то не хотелось бы своими руками гробить себя и уж тем более ребенка. Думается, что через щели и трещины в брусе, которые неизбежно будут...эта дрянь может попасть в дом.
    Есть смысл в применении лайттека или шелтера? Реально они экологичнее и при этом достойные по своим ТТХ? Был ли у Вас опыт работы с этими материалами? Если да, то как впечатления?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если работаете с минплитой, то в обязательном порядке применяете пароизоляционные и ветрозащитные плёнки, через них пыль не пройдёт. Минплиту нужно брать как минимум следующей по плотности марки, чем рекомендует Вам продавец. Применять всякие рекламные пустышки не советую, опыт был по из демонтажу.
    Подумайте о туфе, там он копейки, доставка не такая проблема, как кажется.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Пленки обязательно.
    Про туф, почитаю, но как-то стремно, первый раз слышу.
    А чем оказались так плохи эти синтепоны? Если он не намокает под пленкой и нормально закреплен, я думал, что будет ок.
  11. filippoff
    filippoff
    filippoff
    3,0×10 -9 кг/м2сПа
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В синтепоны никогда не поверю, тем более что уже срывал эту гадость. Туф заинтрересовал после посещения Армении.
  13. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    @jurong, здравствуйте! Я тоже из Волгограда. Собираемся строить дом из газобетона. Как вы решили свою проблему с внешней отделкой. Можно ли увидеть Вам дом?
  14. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Решил сайдинг делать :)) Ибо стоимость штукатурного фасада выходит от 1000 руб за метр...
  15. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    @jurong, а сколько по времени у Вас дом стоит без отделки? С ним ничего не происходит катастрофического)?
