1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Чем и как отделать газобетон внутри и снаружи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bormannn, 27.10.08.
  1. Aleksnic
    Aleksnic
    Aleksnic
    Геленджик
    О чего нашел!
  2. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
    Добрый день! Несколько вопросов! Дом из газобетона 300мм Хочу утеплить стену ЭППС 50мм отделать фасад, старым кирпичом размер 280*140*70 с вентилируемым расстоянием между ЭППС и кирпичом. Хватит ли теплопроводности такого сэндвича что бы точка россы была в ЭППС или за его пределом? у меня фундамент УШП теплый пол встроен в плиту фундаментную и весь фундамент изолирован ЭППС, что бы не было теплового моста, можно кирпич ложить на ЭППС 50мм? Регион Дальний Восток г. Владивосток
  3. DjLazarev
    DjLazarev
    DjLazarev
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ, все таки, кто нибудь живет в Тульской области в доме из газобетона толщиной 300, плотностью D500, с вариантом отделки штукатурка и покраска? без утепления, и повторюсь в сотый раз можно ли вообще так делать?
  4. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
    люди добрые помогите где вы все?
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Lestor, для 300мм D500 полимерный утеплитель д. б. не менее 90 мм.
  6. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
    Спасибо вот сделал расчет с 50мм ЭППС ничего не пойму вроде все зеленое но и при 100 мм Эппс точка росы выпадает в блоке
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=259&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-13.1&hi=55&ho=61&ld0=2880&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=596&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1400&le3=1&lt3=0&mm3=175
    Что можно придумать с моими уже построенными стенами чем утеплится
    отступ на плите от стены из газобетона 200 мм
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  8. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
    Сделал расчет с использованием базальтовой ваты 50мм
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=259&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-13.1&hi=55&ho=61&ld0=2880&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=572&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1400&le3=1&lt3=0&mm3=175
    вроде прохожу по параметрам, из вашего материала вынес что если использовать мин вату нужно дать строению просохнуть один отопительный сезон
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    так лучше поступать при использовании утеплителя любого типа
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Если Вы собираетесь утеплить стены приклеив ЭППС вплотную к стене, то надо монтировать хорошую приточно-вытяжную вентиляцию, так как ЭППС закроет выход водяных паров через газосиликат, вследствии чего влага будет накапливаться в стене и как результат повышенная влажность в помещении, мокрые углы, грибок, плесень.
    Лучше для этих целей использовать мин. вату.
  11. Рита_С
    Рита_С
    Рита_С
    Если ли ограничения (рекомендации) по чистовой внутренней отделке дома из газобетона?
    Дом для круглогодичного проживания, отапливается газом, снаружи будет оштукатурен.
    Сейчас стены изнутри оштукатурены гипсовой штукатуркой Ротбанд.
    Выбор идёт между окраской стен, классическими обоями, обоями под окраску или декоративной штукатуркой. Из темы выше поняла только, что оклейка виниловыми обоями не рекомендуется.
    Если ли другие нежелательные материалы для внутренней отделки?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    чем угодно -виниловыми обоями в том числе можно
  13. DianaSokolova
    DianaSokolova
    DianaSokolova
    @Voodoo, минвату с вент. зазором нужно крепить?
  14. Рита_С
    Рита_С
    Рита_С
    Многие (не все) участники форума пишут про необходимость сохранить при отделке паропроницаемость стен... Виниловые обои, обои под окраску не будут этому мешать?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    конкретно стенам малая паропроницаемость ВНУТРЕННЕЙ отделки -до лампочки, скорее даже благо
    тут дело лишь в том что паропроницаемая отделка будет давать возможность стенам участвовать в регулировании микроклимата
