1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Чем и как отделать газобетон внутри и снаружи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bormannn, 27.10.08.
  1. medvedi
    medvedi
    medvedi
    Добрый день. Нужен совет.
    В прошлом году сделал пристройку к летней даче (зимой не отапливаем) из газобетона.
    Успел сделать крышу. Снаружи на малярную сетку положил штукатурку (2-3мм.) и глубокую грунтовку. Внутри хочу положить плитку. Вопрос - что можно придумать еще снаружи (думал сделать шубу и покрасить). Зимой по стыкам газобетона с одной стороны пристройки (туда заливал дождь) была видна сетка из льда.
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Не понял вопроса?
    Если Вы имели ввиду вент. зазор между стеной и мин. ватой, то нет, мин. вата крепится или приклеивается (если в дальнейшем планируется штукатурка) вплотную к стене.
    Если планируется отделкм фасада сайдингом или другим стеновым материалом, то мин. вату закладывают между обрешёткой, далее пристепливают пароизоляуию, а вот потом- уже между мин. ватой и " "отделкой" нужен вент. зазор.
  3. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Только не пароизоляцию, а ветрозащиту.
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Да, верно, ошибся я.
  5. id606075
    id606075
    id606075
    МО, Истринский район
    Товарищи, приветствую! Скажите, пожалуйста, помогает ли грунтовка глубокого проникновения уменьшить паропроницаемость блоков газосиликатных? Внутр планирую делать имитацию бруса, а как стену подготовить не понимаю.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пройтись тонким слоем штукатурки, для исключения продувания. А дальше крепите иммитацию бруса. В Вашем случае больше о продувании стен нужно беспокоиться, а не о паропроницаемости.
  7. id606075
    id606075
    id606075
    Спасибо! Посоветовался с технологом блоков ГРАС, в общем обрабатывать ничем не надо внутри, снаружи будет мокрый фасад и плотная фасадная мин вата!
  8. SPN705
    SPN705
    SPN705
    Вот что пишет один из производителей нп свем сайте по поводу использования пенополистирола в качестве утеплителя
    "Газосиликатные блоки на выходе из цеха имеют высокую остаточную влажность (до 30%). В процессе строительства также происходит их увлажнение естественными осадками и раствором для монтажа. Чтобы не «запереть» влагу внутри блоков, нужно разумно подходить к стадии отделки стен из газосиликата – выбирать время года, погодные условия, дать время блокам для естественного испарения воды. Особенно это важно, если для фасадной отделки стен из газосиликата выбран способ утепления в виде приклеивания пенополистирольных блоков, которые на 100% являются паро и водонепроницаемыми. Использование в отделке газосиликата штукатурных и шпатлевочных смесей на цементной и гипсовой основе позволяет парам воды выходить на поверхность, не образуя точек росы внутри стен.
    - Рекомендуем при отделке фасадов обойтись без приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола, которые «закупоривают» пары воды на стыке с газосиликатом. Сделайте расчет по дополнительной стоимости материалов, работ, увеличению времени строительства и, возможно, вы предпочтете сделать более толстую кладку из газосиликатных блоков. Напомним, что толщина газосиликата (марки 500) в 40 см обеспечивает санитарные нормы центрального региона по теплозащите зданий."
  9. ПриветСургут
    ПриветСургут
    ПриветСургут
    ХМАО-Югра г.Сургут
    Здраствуйте. Сейчас когда прошло много лет интересно как нарудняя покраска или на сколько её хватило?
