1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Чем и как отделать газобетон внутри и снаружи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bormannn, 27.10.08.
  1. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Ну так вроде здесь никто и не предлагает ЭППС применять. Речь идет об обычном строительном пенополистироле.
  2. mordmol
    mordmol
    mordmol
    Полазал по сети, даже данные по паропроницаемости разнЯтся, так, что вывод сделать сложно - насколько пенопласт ПСБ-С-25 отличается по паропроницаемости от ЭСПП.
    Тоже самое творится и с пено-газобетоном, к примеру,
    коефф. теплопроводности, по данным таблицы elima.ru составляет - 0,26 (при плотности 600), тот же материал (Aeroc Ecoterm) при плотности 400!! коэфф. теплопроводности заявляется- не более 0,9!
    Практически в четыре раза больше!
    Если коэфф 0,9, при толщине материала 375мм. утепление не требуется !! (это подтверждается расчетом с elima.ru) - коэфф. Термического сопротивления, м2•°C/Вт - 4,17!! Требование СНиП 23-02-2003 перевыполнены!
    Ну а если подставить коэфф. из таблицы elima.ru, газобетон плотностью 400 и толщиной 375 мм придется утеплять пенопластом, чуть не 100 мм толщиной!
    Кому верить?:[
  3. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Во-первых, коэффициент теплопроводности газобетона марки D400 не 0.9, а 0.09. Во-вторых, это коеффициент в сухом состоянии, а пользоваться надо расчетными коэффициентами для условий А и Б, в зависимости от климатической зоны. В большинстве случаев, нужны условия Б.
    В-третьих, для газобетона марки D400 сведений на elima.ru НЕТ. По сведениям других сайтов, для плотности D400 для условий Б, расчетный коэффициент теплопроводности порядка 0.12.
  4. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Перечислю варианты отделки снаружи (часть м.б. использована и внутри)
    1. Сайдинг - дешево во всех смыслах, включая эстетический
    2. Штукатурка - современные штукатурки красивы, технологичны. Разброс цен от 300 р с работой до 1500. Есть штукатурки с мраморной крошкой, есть теплоизоляционные...
    3. Плитка облицовочная - выбор огромный, камень натуральный, искусственный, толстый, тонкий... Ценник 1000-2000 с работой
    4.навесные панели, японские с керамическим слоем - ок. 2500 р с каркасом и работой
    5. Экзотика - америкосовские акриловые "пленки-штукатурки" - ок. 1000 р
    6. дерево в различных его проявлениях
    7. варианты для ищущих по-дешевле: ЦСП, ОСП, прочие "П"
    8.ну и для бедных: гидрофобизатор, самый дешевый - жидкое стекло.
  5. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Большое спасибо за ответ!
    Паропроницаемость коэфф. Ну и так далее очень важные параметры, но вопрос то сформулирован в названии ветки.
    До сих пор не могу определиться с отделкой и цена здесь играет не последнюю роль.
    Так, к примеру, сайдинг , с установкой под ключ, обойдётся примерно 400т.р.:[ все остальные варианты точно не просчитывал объём работ ~175M2
  6. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    А что-то многовато для сайдинга. Почему так получилось? Работа всяко меньше 1000 за квадрат должна бы быть. Или какие-то особенности?
  7. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Из всех вариантов не назвали просто покраску. Я покрыл стены грунтовкой и краской силиконовой (фасадной). Дешево, надежно и практично. Только краску надо брать не самую плохую. На первой фото вид снаружи, на второй внутрянка.
  8. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Это оконечная отделка?
    Т.е. прошпаклевали, оставив фактуру блоков, и покрасили.
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А что за зверь такой? фотографию можно и описание:)
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Да, "оконечная". Это вариант стены с расшивкой швов (кухня). На первом этаже есть стены без расшивки, просто покрашенные, фактура камня видна, но стена ровная. И есть вариант, где шпатлевкой делалась фактура "под мазанку". Вот так
  11. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Необычный взгляд Уважаемый AIVD! можно посмотреть внешнюю отделку поближе?
  12. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    опаньки, вопрос на засыпку, возможно ли данную покраску рассматривать как временную отделку и в последствии дом сайдингом отделать?
    И просьба, опишите по подробней про внутрянку как, чем, и по чем, (оч хочу так отделать помещения гаража и мастерской)
  13. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Можно и как временную, только тогда можно краску подешевле. Я красил силиконовой, так как она лучше по паропроницаемости и износостойкости. Это не дешевый вариант.
    По внутрянке что сказать? Все просто: вначале затер стыки и сколы смесью клея и тертого ГБ, прогрунтовал, покрасил (подойдет любая краска для внутренних помещений). В варианте с расшивкой, брал металлический стержень свернутый на конце желобком по диаметру расшивочного шва, прикладывал металлический уровень и делал штробу. Далее все тоже: грунтовка, покраска.
    Если интересует вариант фактурный, то там немного сложнее. Сначала конечно грунт, потом я брал гипсовую шпатлевку (финиш, но можно наверное и старт), далее руками в перчатках резиновых мазал на стену произвольно. Можно оставить и так, но я еще твердым куском дерева рисовал по шпатлевке камень - это делается сразу, пока не засохла. Ну и в конце покраска.
  14. Ольга Ф.
    Ольга Ф.
    Ольга Ф.
    Волгоград
    Ой, как интересно про покраску! И сколько получилось за кв метр наружной отделки? А если потом очень захочется, на эту краску штукатурку положить можно будет?
  15. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    К сожалению фото не очень хорошего качества (телефон). Все что есть
