1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Чем и как отделать газобетон внутри и снаружи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bormannn, 27.10.08.
  1. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Получилось не дорого. Цены не назову, так как украинские расценки вам ничего не скажут. Просто откиньте от стоимости отделки любого дома штукатурку и у вас останется цифра, в которую входит стоимость краски в два слоя и грунтовки. Работы все делаю сам. Я уже говорил, что сколы и стыки шпатлюются смесью клея и тертого ГБ, после чего все затирается куском того же газобетона. Кроме того, я еще потратил мешок фасадной шпатлевки (финиш) на заделку мелких неровностей.
    Думаю потом, при желании, можно и поштукатурить по сетке. Хотя тут надо советоваться с узкими специалистами, как будет вести себя штукатурка поверх фасадной краски.
  2. teplok
    teplok
    teplok
    Качественный аэроблок отделывается тонкослойной 5 мм силиконовой штукатуркой
    При технологичной кладке на клеевой раствор и стстемой паз гребень требуется минимальная отделка тонкослойной штукатуркой
  3. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Мои 5 копеек по отделке:
    1. Как купил.
    2. Без отделки.
    3. Как сегодня.
    4.Отделка вблизи.
    Отделка:
    мет сетка просечная;
    штукатурка известково-цементная;
    "шуба" белый песок- цемент.
    углы шпаклеванный ППС 35.
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    А карниз и обрамление окон из чего?
  5. teplok
    teplok
    teplok
    Для паропроницаимости используйте силиконувую штукатурку
    Для паропроницаемости стоит использовать или миниральную или силиконовую штукатурную систему или навесной вент фасад
  6. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Доброе время суток! Можно поподробнее, последовательность действий
    название материалов. Я так понимаю, что это Ваш бизнес может приинем стоимость работ для моего дома (фото вначале темы)
    ОППА вот это да!! и чем это, и как это, и сколько это стоило
    ОЧЕНЬ интересно!
  7. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Сообщение от VladNov
    Перечислю варианты отделки снаружи (часть м.б. использована и внутри)
    5. Экзотика - америкосовские акриловые "пленки-штукатурки" - ок. 1000 р
    Америкосов потерял, зато нашел новосибирцев:)
    https://www.ditrix-profi.ru/production/vd-ak-005
    и в пять раз дешевле.
    Обратите внимание на новогодний товар:
    http://www.ditrix-profi.ru/production/winterpaint
    К производителю никакого отношения не имею, продукцией их еще не пользовался.
  8. Гоча
    Гоча
    Гоча
    Гость
    вот спасибо ДОРОГОЙ!!
    есть одна проблема с кирпичём не заложен на него фундамент т.е. возможно штукатурка по утеплителю или прямо на газобетон или как вариант сайдинг, но он мне как то не очень
    Может кто подскажет, если под кирпич фундамент не заложен, а обкладывать кирпичом просто необходимо, как технически выйти из этой ситуации?
  9. teplok
    teplok
    teplok
    Выйти из такой ситуации очень просто - но Вы потеряеете с площадью дома внутри! Положите Газоблоки не ровно на фундамент а со сдвигом навесанием во внутрь здания! Возможно сделать навеание (при качественных блоках типа ИТОНГ на треть фундамента) без проблем
  10. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Я так понял что стены уже есть! и сдвигать уже поздно:(
    скорее всего можно решить сей вопрос клинкерной плиткой вот такой например http://www.feldhaus.ru/cat.php?r=catalog&c=1&l=8,
    но это не самый бюджетный вариант:(
    может Уважаемый teplok и мне, что нить предложит конкретное по внешней отделке
  11. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Вот в этом и есть основная загвоздка при отделке дома из газобетона. если бороться за паропроницаемость снаружи,
    то и внутри нужно её придерживаться. А если внутри стены отштукатурены цементно-песчанным р-ом или плитка и т. д. то чего ради снаружи упираться в борьбе за правило (паропроницаемость должна возрастать по направлению из дома на улицу). вот где то так я думаю
    поэтому и тему назвал .снаружи и внутри.
    Какая отделка внутри является паропроницаемой?
  12. Вешенка
    Вешенка
    созидатель
    Вешенка
    созидатель
    Прибалтика
    А гипсокартоном можно изнутри дом обшить, если снаружи паропроницаемая шпатлевка?
  13. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Присоеденяюсь к Вешенке!
    И как будет вести себя гипсокартон в не регулярно отапливаемом доме?
  14. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    у меня тот же вопрос гипсокартоном мона или нена?
  15. Nikolajurasch
    Nikolajurasch
    Nikolajurasch
    Гость
    Если паропроницаемость должна увеличиватья изнутри здания на ружу, то по Вашей логике паропроницаемость гипсокартона выше газосиликата?
