1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Чем и как отделать газобетон внутри и снаружи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bormannn, 27.10.08.
  1. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Получается отличная единая стена, штукатурка увеличивает прочность поверхностного слоя. У нас закупают строители, которые кладку делают как в фильме про блоки https://stenovoy.ru/news/videoinstrukcija_itong_i_hebel/, клей нигде не выступает. Они максимально используют все достоинства блока, поднимая вертикальные стены. Поэтому им приходится только теркой отшкурить стену и нанести минимальный слой даже не штукатурки, а шпатлевки и сверху покрасить.
    [/QUOTE]
    Блин, сисадмины зарубили кино, не могу посмотреть.
    Ну да ладно. Гланое дышит, а устанавливать или нет енто мы решим.
  2. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    dimarik-komarik,потому как Вы ближайший ко мне сосед(Оренбург),то вопрос-где покупали газоблоки?
  3. Стеновой
    Стеновой
    Стеновой
    Недалеко от Вас расположен завод в Саратове. Координаты можно найти в инете) Но мне кажется он класса "универсал", т.е. его качество ниже чем блоки изготовленные по немецкой технологии
  4. КЭТ
    КЭТ
    КЭТ
    Гость
    Я задаюсь таким же вопросом.
    Строим дом сами, в Карелии, стены, крыша, окна всё готово, вот планируем закупать гипсокартон для стен
    но непонятно почему никто неутепляется изнутри, или утепляется? а если утепляется, то чем конкретно? Желателен быстрый ответ!
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для кэт, теплый влажный воздух из помещения , проходя через стены, становится холодным. Если Вы "утеплите" внутри, точка росы (место, где холод встретится с теплом) будет между блоком и утеплителем. Образовавшийся конденсат намочит Вашу вату и испортит ее. (влажная вата не держит тепло) . Поэтому утепляют снаружи, отсекая холод от помещения и несущих стен.
  6. КЭТ
    КЭТ
    КЭТ
    Гость
    Значит блок, обрешётка, гипсокартон и всё! А снаружи тогда как, чтоб теплее? (мы всё-таки на севере живём). Дом 140 кв.м, отопление-тёплый пол водн., хватит ли нам тепла?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Блок какой? И стена сколько см толщина?
  8. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Зачем вам гипсокартон внутри? Тепла он не добавит, только помещение съест, да еще не повесишь на него ничего тяжелого.
    Гипсокартон используют те, у кого стены кривые, чтоб выровнять. Ну еще те, у кого стены из керамзита. На керамзите вообще ничего не держится, так чтоб хоть как-нибудь держалось, ставят гипсокартон.
    Короче, деньги потратите, а сделаете только хуже.
    Изнутри - штукатурка для газобетона под обои или еще отшпатлевать под покраску - и всё!
    Если штукатуры опытные, даже направляющие не нужны.
    У меня маляры говорили:
    - стены ровные, положим штукатурку без направляющих.
    тех.надзор, сам маляр:
    - давайте, если сумеете, но проверять буду строго!
    мяляры:
    - идёт!
    После работ тех.надзор нашел мест пять, где пришлось немного поправить, и всё!
    Да, и еще! Так стены были идеально ровные удалось существенно подвинуть штукатуров по цене.
  9. КЭТ
    КЭТ
    КЭТ
    Гость
    Дом в два этажа из газобетонных блоков Аэрок 300*250*625, строим для постоянного проживания, отопление только тёплый пол (пока)
  10. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Если стены ровные, а с газобетоном это бывает часто, то гипсокартоно можно крепить непосредственно на поверхность газобетона. Налицо колоссальный выигрыш в трудоемкости и скорости работы при отличном качестве поверхности. Так что это вполне осмысленно. А крепить, Вы же и на штукатурку ничего толком не закрепите.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    кирпич и облицовочный камень--это лицевой кирпич (от победы до эстонского, можно украинский клинкерный пошукать :)])
  12. КЭТ
    КЭТ
    КЭТ
    Гость
    Спасибо nir за фото ответ :)
    Значит внутри просто гипсокартон или вообще без него.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Еще для наглядности.
    А внутри-чего душа желает (и кошелек может) штукатурка, дерево, пвхпанели, обои натуральные бамбуковые, вручную сделанные, гипрок, керамогранит.
    Как у Вас сделан пол? Начните от земли...
  14. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    У nir красивые рисунки, только не забывайте про проблему многослойных ограждающих конструкций - точку росы. Т.е. всё надо делать осмысленно, по науке.
  15. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    простите плз! газобетон и пенобетон- есть разница?
