1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Чем и как отделать газобетон внутри и снаружи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bormannn, 27.10.08.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И где по Вашему в предложеных рисунках будет эта точка?
    (ответ для кэт я с этого начинал. вопрос был про утепление внутри стены из газоблоков)
    Про пено и газоблок. Есть разница в технологии изготовления. Газоблоки на больших производствах в атоклавах зреют, а пеноблоки можно на заводе, а можно и в сарае.
  2. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Конечно можно прикрепить гипсокартон к газобетону. Вопрос - зачем? На штукатурку никто и не крепит, крепят к газобетону. Висят и полки тяжелые, и двери, в том числе и гаражные. Никаких проблем.
  3. folomkin
    folomkin
    folomkin
    село Ягодное
    У меня дом из пенобетона (35 см), отштукатурен снаружи, потом пенополистирол 8 см, замазали швы, ещё раз заштукатурили, потом сетка и ещё раз штукатурка. Но!
    Заметил следующее:
    Когда погода стоит сухая, стены дома имеют одинаковый цвет. Как только меняется температура на отрицательную. с 0 и ниже до градусов -5, начинают проявляться швы на стенах между пенопластом (хотя он и соединялись пазами). Когда уже сильный мороз, то в некоторых местах на стенах видны замёрзшие дорожки от воды... видимо тепло через швы пытается выйти наружу и замерзает. В промежутки между -5 и -20 всё норм на стенах.
    Что посоветуете делать? Спасёт ли декоративная штукатурка?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Спасёт!...
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    А я просто покрасил ГБ и внутри и снаружи, без штукатурки и гипсокартона: 1. Снаружи. 2.Внутри.
  6. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    можно поподробнее технологию и материалы?
    Видел как так делает сосед да пол года назад занят был спросить. А сейчас зима
  7. folomkin
    folomkin
    folomkin
    село Ягодное
    Блоки мне положили строители на клей, толщиной 4 мм. Но потом начинался всякой литературы и решил ещё заштукатурить с армированием изнутри и без армирования снаружи до пенопласта. Дом то строишь на века, как говорится, вот и решил не ставить эксперименты над домочадцами. =)
  8. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    На сайте Кнауф есть описание в каком случае чем клеит гипсокартон к стенам.
    Помимо этого видел как крепят ГК на дюбели и саморезы.
    1) В несъемной опалубке --- прямо к бетону через пенопласт.
    2) на ровный газобетон --- через подложку типа подкладки под ламинат,
    или тонкий, порядка сантиметра, слой пенопласта. Пенопласт на клею.
  9. Владко
    Владко
    Владко
    Ещё один вариант отделки снаружи-выпускаемая Кнауфом смесь Грюндбанд,которая ещё работает и как теплоизоляция из-за мелких пенопластовых шариков-наполнителей.Первоначальный обрызг стены из газобетона рекомендую сделать составом ВП- 332,который так же выпускаеться Кнауфом и создаёт отличную адгезию для последующего нанесения Грюндбанда.Далее любой вид отделки-декор штукатурка,шпаклёвка+покраска и т.д.Внутри в зависимости от того как будет эксплуатироваться дом возможен либо вышеописанный вариант или применение гипсовых штукатурных смесей-Кнауф,Старатели,Волма,PRO(естественно не забываем про грунтование газобетона)-далее отделка любая опять же.
  10. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Так внутри отделаны стены моей квартиры. Гипсокартон клеили на стены из пенобетона.
    Клей гипсовый монтажный КНАУФ-Перлфикс . В составе гипс. Твердеет быстро. Листы в нескольких местах мазали этим раствором, прикладывали к стене и выранивали резиновой киянкой.
    Почитайте здесь:knauf-msk.ru/csystem.asp?sysid=40&id=5
    Отделка была 5лет назад, полёт нормальный.
  11. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А у кого есть опыт использования перлитового и керамзитого песка для штукатурки?
  12. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Всё же непонятны ограничения по отсутствию возможности вставлять ссылки участникам у которых меньше 55 сообщений и редактирование своих же сообщений.
    ИМХО параноидальный бред.
    Выше стандартная ситуация: человек спросил, есть возможность ответить ссылкой на совершенно конкретную ситуацию с подробным описанием и наглядными схемами.
    Какой в сих ограничениях смысл?
  13. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Поговорка:" Терпел Матфей , терпел Илья , потерплю и я."
    Лучше не пререкаться , а то заблокируют на 2 недели . Правила берутся не с потолка.
  14. Владко
    Владко
    Владко
  15. рол
    рол
    рол
    Урал
    Подскажите пожалуйста: внешние стены из полистиролбетонных блоков, относительно ровные. Можно ли не тратиться на подстилаюий слой штукатурки, а сразу же нанести декоротивную (тот же Диамант 260)? Если можно, нужна ли сетка, и какой макимальный слой ее должен быть чтобы не потрескалась?
