1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Чем и как отделать газобетон внутри и снаружи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bormannn, 27.10.08.
  1. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Закралась ошибка в текст штукатурка называется ТЕРМОВЕР
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б на Вашем месте ещё погодил, со шкатуркой наружних стен, нужно подождать пока влага из ГБ не выйдет.
  3. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    to Winder: Это верно! Я узнавал про это в итонге. Они советуют приступать к внешней отделке после окончания внутренних "мокрых" процессов.
    Но вопрос то о ТЕРМОВЕРЕ.
    Материал производится в Харькове. Обладает(по заявлениям производителя) уникальными свойствами.
    Отличные гидро и температуро защитные характеристики при высокой паропроницаемости.
    Поры штукатурного слоя больше малекулы воздуха , но меньше малекулы воды.
    По данному материалу очень мало инф.
    Цена кусачая, приблезительно 1м2-500р при слое в 2см.
    ОТЗОВИТЕСЬ кто что знает плиз!
  4. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    А, можно "любопытства ради" пару вопросов задать:|:?
    Что будет, если проштробить изнутри дома стены из газобетона, проложить в "штробины" трубы отопления(отопление будет твердо-топливным котлом) и "зашить" стены гипсокартоном "под краску"?
    Можно ли прогреть зимой совсем не утепленный дом из газобетона(200 кв. м.), имея твердо-топливный котел и 5КВт. электричества при эпизодических приездах?
    То, о чем я спрашиваю "касается" реконструируемого дома нашего друга. Сам он на Форум наш заходить не хочет(хотя я уже 2 года его сюда приглашаю), потому, что у него вообще никаких вопросов не возникает- он "слепо верит" своему крестному, чьи строители реконструируют ему дом...
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ребята просто волшебники:)]
    Как может быть, чтобы поры были больше яблока, но меньше гороха
  6. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    ну за одну "молекулу воды" в советское время в средней школе немедленно ставили два по химии.
  7. mordmol
    mordmol
    mordmol
    Так может кто-нибудь толком ответить: ЧЕМ И КАК ОТДЕЛАТЬ ГАЗОБЕТОН !? хотя бы снаружи, хотя бы ЧЕМ! Производитель газобетона- молчит как рыба об лед, видать ни с кем пока не сторговался о цене рекламы.. Зато производители сухих смесей все как один - нашей можно!
  8. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Полностью согласен, сам химик по образованию!:mad:
    to Winder: И это тоже прикольно!:mad:
    Вот только конкретного ответа нет. И что это всё, как не флуд-а?
    Очень нужен толковый ответ на поставленный вопрос-к чему все эти приколы? :(
    to mordmol: Полностью с Вами согласен! Если поможет,то на сайте "стенового"
    есть не плохая статья на этот счёт, но она заточена под ПОБЕДИТ(смеси такие).
    Вот у меня блок D400 375мм. Я интересовался у производителя(ИТОНГ-Можайск) чем отделывать снаружи, нужно ли утеплять?
    Мне ответили что не нужно утеплять и отделка заключается в простой гипсовой штукатурке с последующей покраской акриловой краской(дышащей).
    Они сами так строят в Московской области. За что купил.за то продал!
  9. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Оопс... Гипсовая...снаружи... ни себе чего... Это как то неправильно - гипс снаружи, внутри - пожалуйста.
    У меня ситуация аналогичная, но внятного ответа я здесь не нашёл, посему буду делать так: грунтовка грунтом универсальным, шпаклёвка фасадная "Боларс" (не реклама - и относительно бюджетно, и она есть у нас), затем опять грунт и или окраска силиконовой краской, или что-то другое, пока не решил.
    Но, вопрос: насколько необходимо использовать при шпаклевании армирующей стеклосетки?
  10. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    ww.thermoplast.com.ua/about/index.htm[/url] -Вот сайт о Термовере,мне советовали производители газобетона.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от того, когда Вы построились, вернее насколько стены сухие.
    Наверное всё же "молекула воздуха":)]
  12. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Я думаю, если облицевать кирпичом ничего страшного с паропроницаемостью не случится. Нет столько пара в доме, чтобы он не вышел в конце концов через стены, двери и вентиляцию. Тем более, внутренняя отделка тоже препятствует выходу пара через стены.
  13. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
  14. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Дом штукатурился с/смесью "ПОБЕДИТ-ПРОФИ АМ-3С".
  15. ALBERT927
    ALBERT927
    ALBERT927
    Набережные Челны
    А можно ли снаружи на газобетон прицепить профили (для вент. зазора) и отделать цементно-стружечной плитой? Потом покраска самой стойкой краской. Так как вент. зазор есть то и газобетон дышать будет. Со временем можно дом докрашивать\перекрашивать Вот такая отделка наружная возможна? PS Просто сначало думал газобетон через вент. зазор кирпичем отделывать...да ну его!
