1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Чем и как отделать газобетон внутри и снаружи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bormannn, 27.10.08.
  1. BPN
    BPN
    BPN
    Всем здравствуйте,я конечно не хочу вмешиваться, но из гладких домов (покрашенных)из 10 только 1 выглядит хорошо,остальные либо мятые как бумага либо штукатурка трещит и весь дом как в паутине . Моё мнение для таких домов самый оптимальный вариант , это тёплый фасад покрытый декоративной штукатуркой(хорошей)и отделка и утепление
    Да и главное не сказал с хорошей декор штукатуркой можно делать безармирующего слоя
  2. LjoXa
    LjoXa
    LjoXa
    У меня коробка из газобетона автоклавного твердения плотностью 500. Производитель:"Тверской завод ячеистого бетона". Толщина стен 300мм. Укладывались блоки на цементный раствор. Для наружной отделки насмотрел клинкерную плитку на клей прямо к блокам. Можно или нет? Что там будет с паропроницаемостью и точкой росы? Чем отделать внутри? Хотел ГВЛ, но говорят трата денег, лучше оштукатурить, но слой получится толщиной не менее 20мм(блоки лежат не очень ровно).
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    День добрый, вопрос у меня такой. Наверное много об этом говорилось, но повторюсь. Какой плотности должен быть газобетон при толщине стены 40 см +10 см ппс+облиц. из кирпича, что бы сохранялась паропроницаемость стены.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Плитка отлетит, паропроницаемость у клинкерной плитки намного меньше, чем у газобетона. 300мм мало, нужно фасад утеплять пенополистиролом/ минплитой 100 мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка. Сверху на пенополистирол можно приклеивать плитку.
    Вот дома из ячеистого бетона.
  5. LjoXa
    LjoXa
    LjoXa
    А какой лучше пенополистирол?(марка или фирма) и какой толщины. Можно ли клеить плитку на него без вентзазора?
  6. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    А можно ли газобетон (пенобетон) утеплять пеностиролом или экструдированным пеностиролом? Или лучше минеральной ватой? Какой утеплитель и какой толщины будет оптимальным при толщине блока 300 и облицовкой кирпичем (т.е. м/у блоком и облиц. кирпичем)? И нужен ли там еще воздушный зазор? И тот же вопрос если вместо кирпича будет сайдинг?
    Спасибо.
  7. Новобродовец
    Новобродовец
    Novobrod.ru
    Пермь, Новобродовский
    А как газобетон реагирует на штукатурку (она же "мокрая") ? Сколько летом сохнуть будет ?
  8. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Пенобетон можно и нужно утеплять пенопластом - дешевле, особенно, если не для себя, а газобетон утеплять ТОЛЬКО минеральной ватой (минплитой). При использовании газобетона непонятно, зачем использовать утеплитель, лучше сделать однородную стену толщиной 500 например, затем зазор, затем облицовка - хоть кирпич, хоть сайдинг, на теплопередачу они не повлияют.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под штукатрку минплита считается лучше, но пенополистирол стоит дольше, не моей практике более 10 лет! под клинкерную плитку/ кмень только ПСБ-С М-25Ф, ПСБ-С М-35Ф, ЭППС, для толщины 300 мм не менее 120 мм, лучше 140!
    Хреново реагирует, лучше делать систему утепления с пенополистиролом/ минплитой!
    Зазор для чего, чтобы в случае пожара хорошо горело? Ячеистый бетон 500 мм даже для Москвы будет холодным!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опять ерунду говорите Интересно, что там может гореть, облицовачный кирпич или газобетон?:)]
    А 500мм для Москвы, если на клей класть, то будет даже с излишком, как правило и 400мм хватает. Единственное, если построитесь очень быстро, например летом построились, а зимой уже живёте, то может быть повышенная влажность в доме и повышенный расход на отопление, так как ГБ не успеет просохнуть. Но это характерно для большинства каменных домов, в кирпичные стены вода с раствором попадает, а в ГБ при автоклавной обработке.
    Весьма положительно, но нужно штукатурить хорошей штукатуркой, а не просто цементно песчаной. И нужно после постройки стен, перед наружней штукатуркой выждать паузу 1-2 года, чтобы стены успели просохнуть. Изнутри же можно сразу штукатурить.
  11. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Зазаор нужен для удаления пара, газобетон ведь, в отличии от пенобетонов, паропроницаем, а по поводу толщины, считайте, в этом форуме полно расчетов и опыта.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если у Вас стена из газобетона 40см, то пенопласт излишен, дом теплее не станет, а стиролом дышать будете всю жизнь. Стройте из блоков Д400 В2.5 на клею и будет Кирпич через вентзазор.
    Пенобетон имеет такую же паропроницаемость, что и газобетон.
  13. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Так и не могу понять, чем пенобетон отличается от газобетона, возможно только названием?
  14. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Виноват, не думал, что тема зайдет в глубины теории, что для нестроителя и знать не обязательно, просто все форумы раз 100 уже обсосали что лучше, ГБ или ПБ:|:.
    Я согласен, что пенобетон и газобетон имеют одинаковую паропроницаемость, НО (большими буквами) при одинаковой плотности! Не будете же вы утверждать, что пенобетон плотностью 500 можно применять также, как газобетон 500? А газобетон (автоклавный) до 3-х этажей - пожалуйста, т.е по прочности пенобетон только 700 В2,5, а газобетон уже 500 - В2,5.
    Отсюда резюме - паропроницаемость ГБ 500 = 20, больше ПБ 700 = 15.:)
    Да ничем, собственно не отличаются, только порообразователем. Обычно, когда речь идет о газобетоне подразумевают, что он АВТОКЛАВНЫЙ, а пенобетон нет. Это ключевое слово, а не пена или газ.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разница несущественна.:) Кстати, ПБ с течением времени набирает прочность, через год, как правило, он становится прочнее процентов на 30.
