Можно утеплять брусовый дом экструдированным пенополистиролом или нет
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kniaz, 06.08.13.
  1. Vane70
    Vane70
    Vane70
    Но подождите, а если дом снаружи обработан биозащитой, он все равно будет гнить? разве он не для этого обрабатывается? А как же дома оборачивают влаго-ветрозащитой, я так понимаю она тоже не пропускает воздух, и по идее дерево под ним также начнет гнить?
  2. EcoHouse
    EcoHouse
    EcoHouse
    Нижний Новгород
    Будет, но чуть медленнее.
    При утеплении деревянного дома снаружи, правильный пирог такой:
    1. стена дома
    2. утеплитель (важно что бы утеплитель был с хорошей паропроницаемостью, т. е. пенопласты, полиэтилены не проходят)
    3. ветрозащита (мембраны класса А, AM, AS)
    4. вентзазор и наружняя отделка.
    Все остальные варианты или будут вредить дереву, или просто не будут работать.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не для этого. Точнее не для использования в тех местах, где вы искусственно создаете намокание дерева.
    Воздух и влага в газообразном состоянии проходят чеерз конструкцию по разному. Это совершенно разные физические процессы. Влаго-ветрозащита защищает утеплитель от продувания ветром и намокания водой в жижком (капельном) состоянии. Но при этом она пропускает пар.
    Влага-ветрозащита бывает, если что, не только в виде мембран.
  4. Александра26
    Александра26
    Александра26
    Выбирайте "дышащие" утеплители. Если для Вас важна экология, то как вариант: эковата (правда тут спецы нужны), Экотеплин, ТермоЛен, Флаксан. Можно рассмотреть буржуйские варианты типа ТермоХанф, но...очень дорого)
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно на фасады применять фасадные материалы, в Вашем случае базальтовая плита минимум 80 кг/ м3.
  6. Александра26
    Александра26
    Александра26
    А для чего такая тяжелая? И потом, автор за экологию) кощунство построить дом из дерева и утеплить минералкой.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кощунственно жить в гнилом и холодном доме. Что общего между экологией и деревом? :)]:aga:
    Вы представляете сколько гадости содержится в пропитках для дерева?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А что, все таки пропитывают?
    Я вот тоже сначала купился на пропитки.
    В итоге понял, что в абсолютном большинстве случаев, в них нет никакого смысла.
    Проектировать надо так, что б не гнило :super:
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дерево обязательно нужно обрабатывать, обрабатывать серьёзной химией.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет.
    Химия для дерева не нужна.
    Надо:
    - Брать материал хорошего качества. Т. е. подсушенный до определенной влажности и без синевы и прочих "прелестей".
    - Делать конструктив, обеспечивающий отсутствие конденсата на древесине.
    И все:super:
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Интересно где и за какие деньги Вы купите сухой материал?
    Поверхность дерева нужно защищать от атмосферных осадков, от ультрафиолета.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    8500 - камерной сушки. Брал. Доска 50х200 по факту на 2-3 мм шире и толще.
    Неделю назад обсаду под дверь в бревенчатой стене делал. Так пришлось доски тоньше поотбирать из естественным путем высушенных, дабы проем не заузить слишком. Строгать влом было :)
    6300 - естественной влажности + 1500 за сушку в камере = 7800. В том же месте. Это мне мэнеджер подсказал. Ихнюю доску купить и у них же сушку заказать. Правда, что по размерам получится, не знаю. Не воспользовался советом пока.
    А вообще, лучше осенью или зимой купить естественной влажности, уложить правильно в штабель - летом влажность будет как раз для строительства :super:
    У меня до сих пор такие остались.
    Это банально, кэп :aga:
    Я Вам про конструкции. Стены, каркасы, стропила, балки etc.
  13. Александра26
    Александра26
    Александра26
    видимо столько же сколько и в минеральной вате:faq:
  14. Александра26
    Александра26
    Александра26
    у них одна цель - не дать человеку разумному себя полностью истребить
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мы с коллегой обсуждали как раз не конструкцию, а деревянную облицовку. По конструктиву понятно
    Наверное, если не больше!
