Можно утеплять брусовый дом экструдированным пенополистиролом или нет
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kniaz, 06.08.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А куда вдруг подевались ранее анонсированные Вами упаковка и коробки? ;)
    При желании найдете раствор сего препарата в аптеках ;)
    Лекарственное средство, если что :super:
    И что? Совершенно безопасный ингредиент. Если конечно его не есть :aga:
    Так, что в ней такого неэкологичного? Разъясните уж нам, сирым :)]
  2. Milanochka
    Milanochka
    Milanochka
    Sailor, вижу Вы очень подкованы во всех вопросах связанных с утеплителями, не могли бы Вы мне объяснить как влияет плотность на теплопроводность материалов? Просто одни производители утверждают, что плотность должна быть чуть ли не 50 кг/м.куб, а производители натуральных утеплителей (изо Льна), говорят, что 15 кг/м.куб - этого достаточно.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нашли у кого спрашивать:)]:aga:
  4. Naztazka
    Naztazka
    Naztazka
    А может Вы нам тогда ответите? Тоже очень интересует данный вопрос - "Как зависят такие характеристики как теплопроводность и теплоемкость материала от его плотности? Заранее спасибо ;)
  5. Milanochka
    Milanochka
    Milanochka
    Nadegniy, мне действительно хочется понять... Подскажите?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вопрос задан не корректно. Помимо теплопроводности и теплоёмкости у утеплителей есть ещё несколько критериев. Например минераловатную плиту низкой плотности нельзя устанавливать в вентфасаде, она достаточно быстро осядет, она не будет эффективно работать так как будет продуваться ветром, применение слабой минплитй с ветрозащитной плёнкой также бесполезно, через короткое время минплита в любом случае диструктирует и осядет, на фасаде будет так называемый "матрас". Никому не посоветую применять "матрасные" технологии даже с "эко утеплителями". Нужно применять проверенные утеплители и материалы.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спрашивайте у профессиональных производителей утеплителей у тех, кто сертифицировал свою продукцию и имеет реальный опыт применения своих утеплителей. Утеплители из льна не сертифицированы, они просто Вам продают свою продукцию, они сами ничего не знают о своём материале.
  8. Milanochka
    Milanochka
    Milanochka
    Вопрос задан вполне корректно...Про остальные, как Вы говорите критерии, всё более ли менее ясно, а вот с плотностью утеплителя непонятки какие-то, как же всё таки она влияет и на что?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У какого именно утеплителя, Вы сейчас пытаетесь сравнивать корову и хорошее настроение.
  10. Naztazka
    Naztazka
    Naztazka
    Согласна что критериев гораздо больше. У минеральной плиты само волокно намного тяжелее волокна льняного утеплителя поэтому при одинаковой плотности и толщине они будут совсем разные... в минералке тогда будет меньше волокон на еденицу площади и она естественно будет просидать. Меня же интересует именно льняной утеплитель при плотности в 20 кг. на метр куб. он хорошо держит форму и за счет своего малого веса (согласно законам физики) не осядает :)
  11. Milanochka
    Milanochka
    Milanochka
    Но ведь производители льняных утеплителей могут показать Вам сертификаты, потому как данный материал обязательно нужно сертифицировать.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сертифицируется система. Они могут показать сертификат, что продукт соответствует их ТУ, а это ни о чём!
    Это Вы сейчас так думаете, если он натуральный, то быстро сгниёт, если низкая плотность, то будет продуваться насквозь и просто от него не будет никакого толка.
  13. Naztazka
    Naztazka
    Naztazka
    Как так сгниет? Вы меня пугаете... я уже купила себе льняной утеплитель и как же мне его теперь защитить? а если использовать ветрозащитную мембрану чтобы он не продувался. Хотя я вообще планировала утепление изнутри брусового дома. Подскажите пожалуйста как лучше сделать, а то столько советчиков уже не знаю кого слушать. Производители льна действительно мало компетентны в этом вопросе - они просто продают :(
  14. Milanochka
    Milanochka
    Milanochka
    Nadegni, я ничего не сравнивала, а просто задала вопрос про плотность. Ну допустим, пусть это будет натуральный утеплитель изи льна.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Зависимость теплопроводности от плотности конечно есть. Так сказать "при очень большом приближении".
    Но есть два "но":
    1. Нет смысла сравнивать разные типы материалов. Они могут иметь разную структуру, пористость. Даже технология изготовления имеет смысл.
    Например ПеноПолиЭтилен (ППЭ). Бывает не сшитый (подешевше), а бывает "сшитый". При одной и той же плотности теплопроводность отличается раза в полтора. А казалось бы и там и там один и тот же материал: полиэтилен. Но технологии разные.
    2. Один и тот же материал в определенных пределах плотности может иметь почти одинаковую теплопроводность.
    Например. Посмотрите технические характеристики разных марок одного и того же производителя минваты (например Роквула). И увидите, что в диапазоне от 35 кг на куб до 200 кг на куб коэффициент теплопроводности всех марок укладывается в коридор в процентов десять.
    А nadegniy ...
    Во-первых, он аллергик. В чем не раз признавался на форуме. Потому ненависть к всему органическому у него заложена на уровне подсознания. И неважно, может вызывать эта органика аллергию или не может.
    Большинство людей боятся змей. И паника у всех возникает вне зависимости, кого они увидят, гадюку или безобидную ящерку - ужика. Так и здесь - обычная фобия.
    А во-вторых, он втянут в бизнес, завязанный на вполне конкретные утеплители: ППС и минваты. Вполне нормальная реакция защиты собственного кошелька :aga:
