1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Каркасник на УШП по американскому проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Noydor, 06.08.13.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Это понятно! Вопрос - какая? И по какой причине не просто пленка полиэтиленовая.
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    А что такое единый проход? Там же бетонная плита, как через нее провести коммуникации?
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Может еще дешевле чего нашли? :)] После гемора с полутораметровым ютофолом, для себя решил, что 3хметровый 200мкм полиэтилен рулит для стен, а для потолков зачастую удобнее 4метровый. Только широкий сложновато найти бывает.
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Мне здесь проще. Когда искал пленку для ангара нашел производителя прямо в городе - сделают какую надо толщину и ширину. И прайс гуманный!
  5. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Наверно, я не правильно выразился. Вода только в дом заведена через плиту. В плите только каналья разведена. Разводка воды будет открытая, через стены. Я имел ввиду просто проходы через стены для холодной и горячей воды.
    Это к Денису вопрос, выйдет в сеть, ответит.
  6. silent
    silent
    silent
    Буду краток:
    - На потолке двухслойная полипропиленовая пароизоляция, швы проклеены двустороннем скотчем.
    - На перегородки ставятся листы 2,5 метра дабы не сверлить сверху отверстия под задувку эковаты и потом с ними не бороться (после задувки недостающие части сразу будут смонтированы)
    - Горизонтально листы ставить резона нет - шаг всех стоек 600, а не 625... придется резать лист.
    - В полутораметровом формате пароизоляции минусов не вижу, даже наоборот - с парусом не плясать.
    - В данном доме в качестве пароизоляции стен будет Elt-Kraft VCL.
    :hello:
  7. ШаркСвамп
    ШаркСвамп
    ШаркСвамп
    Господа каркасостроители, а почему на втором этаже никто не делает теплые полы, чтобы отказаться от радиаторов вообще (ну или хотя бы в ванных комнатах), вроде двутавровые балки должны выдержать стяжку или я ошибаюсь?
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Там не двутавры, а доски в перекрытии
  9. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Я думаю отказаться, по утеплению получается, что плиты должно хватать. Думаю, что 13 кубов бетона будут равномерно отапливать площадь дома, с учетом того, что тепло все равно поднимается вверх и того, что плита будет топится постоянно - дом ПМЖ. В любом случае, мы немного поменяли концепцию стройки и сейчас будем прикладывать усилия, чтобы к декабрю или в декабре уже заехать, с минимально отделкой и минимальными вложениями в инженерку. До газа, который будет уже в следующем сезоне, планирую топить плиту электрокотлом 9 кВт (пока на Протерме остановился), для ГВ использую бойлер литров на 100. Учитывая, что у нас вода у нас централизованная, это позволит сделать минимальную разводку. Пока сделаю один полноценный санузел. Сейчас планирую ставить дымоход сендвич "Вулкан" и "Огонь батарею" поставлю для обогрева и сушки ваты в стенах. Ну и как резервную, в случае временного отключения электричества.
  10. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Батарею криво повесили! а лестница хороша ничего не скажешь
  11. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Приступили к установке окон, а также начали вентиляцию делать. Сделали навес над крыльцом :) Планирую принудительную вентиляцию из санузлов и кухни. Эковата во внешних стенах сохнет, но медленно. Думаю, после установки печи прогреть все, сохнуть должно быстрее. Потом приступим ко 2-му этапу утепления дома.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Неправда...у меня второй этаж каркасный, и пол теплый...водяное отопление...!
    В этом случае применяются алюминиевые листы...которые укладываются под трубами!
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Владимир Таллин, а поподробнее..зачем листы да еще алюминий не дешевый? склоняюсь тоже к тополению 2 этажа по полам, но конечно больше всего прельшает жесткость пола..вариант с бетоном.
  14. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    А полы второго этажа потолок первого греют ?
  15. ШаркСвамп
    ШаркСвамп
    ШаркСвамп
    В смысле неправда? Я ничего не утверждал, наоборот спрашивал. Думаю, что только ушп для двух этажей маловато, не умею рассчеты подобные делать, но интуитивно думаю, что всегда в спалнях будет холодно, если только на ушп первого этажа рассчитывать. Потому и вопрос свой задал... Можно поподробнее про пирог теплых полов на втором этаже и про само перекрытие второго этажа?
