1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Каркасник на УШП по американскому проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Noydor, 06.08.13.
  1. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Денис должен точно знать, комфортно и подниматься и спускаться. Денис сделал по-своему, не так как в проекте было нарисовано.
  2. silent
    silent
    silent
    Лестница с площадкой посередине высоты предательски перекрывала дверной проем в бойлерную, поэтому пришлось на месте расчитывать ее так, чтобы и площадка не закрывала дверь (на фото видно) и нижний марш в корридор не вылез и еще головой чтоб об платформу второго этажа не биться, да еще чтоб сделать ее из оставшегося материала ;) Высота ступени в итоге получилась 20,5 см.
  3. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Молодец. Как спец вам говорю. Молодец.
  4. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    Родион, все красиво получается! :hello:
    Мы вчера до 23 заливали ленту, руки не доходят начать свою тему, (а стройку начали) :|:
  5. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Бригада Дениса уехала, но обещала вернуться :) В настоящий момент додуваем вату, сегодня планирую принимать работу по утеплению дома. Бригаде Дениса останется только зашить стены ГКЛ, там где делали нанесение ваты ВКМ. Это еще недели через три.
  6. Noydor
    Noydor
    Noydor
  7. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Несколько дней монтировали дымоход и "огонь батарею", до конца пока не довели, но топить уже можно. Вылез один существенный косяк, при поставке забыли заказать переходник с 120 диаметра шибера печи на 180 диаметр дымохода. Поэтому все пока "колхозно" выглядит, ну и есть много других мелких недоделок. Дымоход Вулкан поставил.
  8. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Вчера весь комплекс работ по утеплению дома эковатой был сдан, спасибо Михаилу и его бригаде задувщиков! Вата использовалась Донской компании, пробовали поджигать вату взятую прямо из мешка, загорается от прямого пламени, но при этом быстро тухнет. Задутая вата в стену становится такой плотной, что если снять сверху лист гипсокартона, то вата продолжает стоять, никуда не высыпается :)Был очень удивлен такой особенностью этого материала. Михаил говорит, что это получается только при определнной, достаточно большой плотности задувки.
  9. ИгорьХХ
    ИгорьХХ
    ИгорьХХ
    Родион, так же как и вы решил строить каркасный дом для пмж. Планирую начать через два года. Заранее начал штудирование форума и мат части. Спасибо, что ведете тему про свою стройку, познавательно. Очень радует, что каркасники действительно так быстро возводятся.
    Когда дойдете до момента покупки мебели, возможно, я смогу быть вам полезен, обращайтесь.
    Желаю вам скорейшего заселения!
  10. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Топлю наездами "Огонь батареей" дом. Нагревается трудно и долго. В субботу протопил с +6 до +13 по всему дому. Думаю, что эта инерционность из-за бетонной монолитной плиты, на которой дом стоит. Пока эл-во не дали, не могу теплый пол пустить... :( Дополнительно буду пушки использовать, в Леруа пушки не завезли, поэтому пришлось "дохлый" вентилятор со спиралью купить. Столкнулся с тем, что теплый воздух с первого этажа медленно поднимается на второй. Второго света у меня нет, он идет только через лестницу. Наверно, если жить потоянно, этот эффет будет сглаживаться. Купил задешево в леруа вентилятор бытовой, поставил его в лестничный проем. Теперь вроде как быстрее пошел нагрев второго этажа.
  11. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Сделал автономное от 12в аккумулятора старого временное освещение первого этажа (только коридор и гостиная). Делал светодиодными лампами 12 вольтовыми, всего 6 лампочек пока повесил. Для технических нужд вполне себе.
  12. silent
    silent
    silent
    Причины медленного нагрева помещений на мой взгляд такие:
    1) большая тепловая инерция стен, потому как воды сейчас в них немеряно.
    2) резкое снижение эффективности утепления из-за водонасыщения.
    Вывод: сушить, сушить и сушить...
    P. S.: Окна не забывай на микропроветривание оставлять.
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Все пытаюсь понять: где стоит печка? В санузле справа от кухни? Это теперь котельная будет? А как кухню ставить- труба не помешает?
    Перекрытие межэтажное утеплено? Если да, то лестничного проема не хватит для отопления второго этажа, особенно в дальних спальнях. Вентиляция же будет работать в другую сторону.
    У меня сейчас на 1 включены конвекторы в каждой комнате по 1 штуке, на 12 градусов. На втором этаже температура как за окном и тепло снизу не проходит вверх.
  14. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Печка стоит в гостинной в правом дальнем углу если от центрального входа в дом смотреть. Труба выведена в коридор и поднята вертикально вверх. Межэатжное перекрытие утеплено. По отопланию, думаю что при постоянном режиме отопления и жизни в доме произойдет уравнивание температур между первым и вторым этажом. Когда я приехал в воскресенье в доме было +13 внизу, и +12 сверху. Конечно, в комнатах сверху при закрытых дверях может быть и ниже температура. Сейчас из дверей есть только входные. :) Все на практике со временем проверю. :)
  15. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Думаю дом уже сейчас хорошо тепло держит, просто разогнать разогреть его сложно из-за монолитной плиты (13 кубов бетона) и его большого объема. Стекла на втором этаже начали "потеть", пошла вода из стен.
    :pioner:сушу!
