1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Каркасник на УШП по американскому проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Noydor, 06.08.13.
  1. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Теперь немного фоток с этого этапа стройки, стены первого этажа уже стоят, я сегодня был просто изумлен такой скоростью. С Денисом уже окна активно обсуждаем и двери входные... :)
  2. Noydor
    Noydor
    Noydor
    И еще чуть чуть фоток...
  3. Noydor
    Noydor
    Noydor
    +100! Я считаю, что любой квалифицированный труд должен быть хорошо оплачен. Думаю сейчас качественно можно делать или самому с помощниками, этот вариант для людей с руками и располагающих временем, либо через проверенных людей. Спасибо форуму, теперь они стали доступны, можно увидеть их работу. Раньше был только один вариант, находить через знакомых кто уже строил.
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Родион, привет!
    Посмотри почту, пожалуйста!
    И у меня вопрос. Я вроде в проект хедеры двойные закладывал, а здесь не вижу. И в других местах тоже.
    Или планируется их засунуть туда потом, после утепления? Надеюсь тогда это будет перед установкой перекрытия 1 этажа?
  5. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Сергей, приветствую! Можешь на рисунке в проекте показать гда они двойные? Денис говорит что они все по проекту делают, не отступая.
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Родион! Вот отметил кружком на чертеже. И по спецификации чертежа видно, что в этой стене 3 таких доски - 2 на хидеры и одна под них - надоконная планка.
  7. Noydor
    Noydor
    Noydor
    С небольшой проблемой столкнулись. Трубы теплого пола в некоторых местах пересекают ребра, там ни в коем случае нельзя анкера крутить :no:
  8. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Сергей, думаю ребята еще не успели их сделать, в любом случае, Денис глянет форум сегодня, прокомментирует.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Noydor, я сделал фото с линейкой в этих местах..да и у вас много места где труб нет, не каждые же 30 см анкера вгонять.
  10. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Конечно, там где трубы идут никаких анкеров!
  11. mansun
    mansun
    mansun
    С интересом подписался. Есть вопросы: Как решили проблему с теплым полом ? На втором этаже какое будет отопление? расскажите про пирог стены.
    И пока что последний вопрос: в каком районе строитесь, если вдруг нельзя рекламировать названия поселков.
    Спс. Удачи в строительстве:)
  12. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Приветствую! Там, где ребра пересекают трубы теплого пола, это только внутри во внутренних стенах, анкеров не будет. Там участки меньше метра. Второй этаж пока без отопления оставил, поэксперементрую, может и не нужно оно. Планирую еще камин из талькомагнезита, уж больно у финов нравятся камины, которые они в коттеджах ставят. Что то навроде этого. Пирог элементарный, планирую со стороны улицы: сайдинг, обрешетка. изоплаат 24 мм., эковата ВКМ 200 мм., крафт-бумага, ГКЛ. Поселок на Ленингадке 26 км от МКАД, планируются все коммуникации: эл-во, вода, газ, канализация, ливневка. Пока только ливневка сделана, но все будет. Асфальт уже рядом с участком по дороге положили.
  13. Noydor
    Noydor
    Noydor
    А между тем стройка идет полным ходом. Сегодня привез 80 литров бензина для гены, пока электричества нам не дали. Сейчас фотки со стройки загружу, начали перекрытие делать.
  14. Noydor
    Noydor
    Noydor
    И еще немного фоток
  15. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Приветствую Вас! Хорошая стройка. На фото плита утеплена ЭППС, он выступает за пределы каркаса, как у вас планируется сочетание внешней обшивки каркаса и цоколя. Строю сам каркасник на УШП, поэтому интересуюсь. Может тороплю события?
