1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Каркасник на УШП по американскому проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Noydor, 06.08.13.
  1. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Noydor, а фотки, как выглядит в натуре, случайно нет?
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Родион, между master bedroom и санузом будет стеклянная стена?
  3. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    А почему проводы и трубы не в стенах? Или я что-то пропустил?
  4. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Решение делать проводку снаружи стен принципиальное. Трубы на кухне эти уже закрыты кухонной мебелью. В санузлах тоже все закрыто будет. По батареям на втором этаже сделана однотрубка, Визуально все хорошо смотрится, мебель когда поставили вообще трубы незаметны стали.
  5. silent
    silent
    silent
    Котел сейчас на какой мощности работает?
  6. bar45
    bar45
    bar45
    Уух... ну и "дизайнер" у вас.
    Конечно главное чтобы вам нравилось, но всему же должен быть предел...
    Как будто санитарка вызвалась аппендицит вырезать :)].
  7. Noydor
    Noydor
    Noydor
    У меня комнатный термостат стоит. Мощность не ограничиваю у котла. Включается периодически, греет до 23 днем и 21 ночью, очень комфортно. Котел у меня 9 квт Протерм. С конденсатом по одному Каналу боролся долго, даже парок использовал в нескольких местах, сейчас не капает вроде. В целом по температуре на первом этаже постоянно 22-23 градуса, плита ее все время уравнивает, на втором этаже температура поддерживается термостатом и плавает в заданном диапазоне.
  8. Noydor
    Noydor
    Noydor
    :) считаю что цвета отлично подобраны, нам нравится. От компьютерных моделей отказались намеренно, они стоят немалых денег, на эскизе и так все видно.
  9. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Думаю, просто дверь)
  10. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Немного фоток уже после заезда. Спасльня сына, дальше игровая и наша кухня.
  11. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Спасибо за тему! Зацепили в начале темы камином из талькомагнезита, все прочитал, но его нет). Вместо него стоит другая печка? она временная или передумали?
  12. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Пока камин вне бюджета) Огонь-батарея стоит, топим ее иногда, когда хочется на живой огонь посмотреть. Глобально не отказался от камина.
  13. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    У Туликиви сейчас акция на Harmaj - 110 000 руб, учитывая курс и стоимость камина даже в финке в 2100 евро - достаточно выгодное предложение.
  14. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Первые результаты отопления электричеством. Оно у нас недешевое - 5 руб кВт. С 10.10.14 по 25.11.14 накрутило 3701 кВт или 80,45 кВт в день суммарно отопление, свет и нагрев воды, водонагреватель 100 л. почти все время работает 0,9 кВт в час или 18 кВт в день примерно. Весь свет суммарно в день - 1 кВт (у меня везде светодиоды стоят), остальным пренебрегаем. Получается 61,45 кВт отопление в день. Или 2,56 кВт в час.
    Утепление дома:
    Площадь - 164 кв. м.
    Пол - УШП классика с отмосткой ЭППС, 10 см пенопласт и 10 см ЭППС под домом.
    Стены: сайдинг - вент зазор 50 мм - изоплаат 25 мм. - эковата ВКМ 200 мм - крафт-бумага - ГКЛ один слой
    Окна, 43 кв. м.: VEKA 70 профиль 4-16-4-14-4 низкоэмиссионные, аргон.
    Чердак - ГКЛ - базальт 50 мм, - 250 мм эковата, - OSB
    Тамбур отсутствует, 2 двери Finestra. Вторым входом пользуемся крайне редко.
    В доме ночью держу 21, днем 22,5 градуса. Котлом управляет комнатный термостат.
    Буду дальше мониторить ситуацию.
  15. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Noydor, освещение не надо вычитать из отопления, т. к. все осветительные приборы по совместительству являются и отопительными :)] со 100% КПД.
