1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Каркасник на УШП по американскому проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Noydor, 06.08.13.
  1. Noydor
    Noydor
    Noydor
    @Seregey57, Сергей, схемки нет у меня. Смысл у меня в том, что до стояка на котором у меня 2 санузла, ванна и кухня идет 32 труба, дальше гребенка от нее с потребителями. От гребенки этой до всех потребителей относительно близко.
  2. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Интересный опыт тут у меня по отоплению случился). Стоит у меня такая печка на первом этаже. Сейчас холодно у нас - 25 с утра и - 20 днем держалось, решил подтапливать в помощь электрокотлу. Так вот в режиме длительного горения эта печка легко протапливает коттедж 164 м. До комфортной температуры. На первом этаже температура 26-29, на втором 24-25. Печка- огонь батарея 11, она 16 квт должна выдавать. Котел у меня управляется комнатным термостатом, так ни разу и не включился сегодня. Половина окон на первом этаже стоят на микропроветривании, вытяжка в нижнем и верхнем санузле и бойлерной. Через лестницу идет мощный восходящий поток теплого воздуха на второй этаж.
  3. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @Noydor, Как часто подкидываете?
  4. Noydor
    Noydor
    Noydor
    @Beluininzj1985, На ночь была одна закладка в 23 примерно, утром в десятом часу растопит с оставшихся углей. Днем по мере прогорания, печка почти не заполнена, иначе слишком жарко на 1ом этаже становится.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В одном месте видел маленький вентилятор...стоит за печкой...и дует сзади на нее...
    Эффект потрясающий...:super: Сделал так же...:|:...Поставил себе...еще в старом доме, когда был там Йотул...Очень был доволен...:|: Просто вентилятор выгонят, (разгоняет) теплый воздух от печки...
    Попробуй...думаю, что понравится...:)]:hello:
  6. Noydor
    Noydor
    Noydor
    @Владимир Таллин, Владимир, спасибо за совет! Печь эта и так очень мощно тепло гонит вверх, производители ее конструировали как конвекционную. Не зря она батарея) Тепло по дому очень хорошо распределяется, возможно из-за конструктивных особенностей дома и системы вентиляции. Ну и конечно утепление достаточное, иначе было бы не протопить его. Рядом дом стоит сопоставимой площади из пеноблоков+50 мм еще утеплен пеноплексом+клинкер сверху, отопление радиаторное по всему дому. Эл. котел 12 кВт дом не протапливает, приходится все время камин жечь в режиме интенсивного горения, забудешь подбросить - холодно. Там стадия чистовой отделки еще идет.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Пока отрицательных отзывов не нашел.
    Посмотрел воздействие на старом кабеле. Результат воздействия - никакой.
    А вот с рециркуляцией такая картинка получается.
    Если ее делать, то грех не подцепить на нее полотенцесушитель.
    А у меня теплые полы предусмотрены и в ванной. Полотенчик это дополнительный источник тепла.
    В городской квартире им только и отапливается ванная. И ничего он справляется.
    Если его поджимать, когда надо, то полотенчик должен быть крайним в линии. Да и байпас с вентилем нужен (не шаровый кран). Как ставить его. чтобы резинки потом на вентеле поменять?
    И это еще не усе.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    У меня второй тест на утепление дом прошел.
    Сегодня в доме было на 2-ом этаже 10 град, на первом от 16 до 10 градусов.
    Источник тепла - масляный радиатор 2.5 кВт не на полную мощность.
    Продолжаю тестировать. ;)
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Родион!
    По дымоходу поподробней изложи.
  10. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Сергей, а что излагать то? У меня обычный Вулкан сандвич, горизонталь одна метра 1,5 далее прямой ход, общая высота получилась почти 9 метров, диаметр 180 мм.
  11. silent
    silent
    silent
    Очень достойно :super:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все правильно...вверх! тепло идет...:)]:super:
    А ты поставь маленький вентилятор...и тепло по всем комнатам побежит...:super:
    П. С. на один-два дня...а вдруг понравится...:|:
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Денис же делал! :aga:
    Рад слышать тебя Денис.
    Сегодня по первому этажу на градус в среднем меньше, кроме котельной.
    Там также как и вчера.
    И посмотрел сегодня положение ручек на радиаторе.
    Соврал вчера немного. Почти на полную. Видно Игорь прибавил.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Не зачет. :aga:
    Халтурить начали сэр. Отписками занимаетесь. ;)
    Может фото делал.
    Крепление, герметизация стыков, хитрости в монтаже. Не скрытничай Родион.
  15. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Сергей, если честно, то дымоход делали специально обученные люди, печники из конторы которая печки и дымоходы продает и ставит. Поэтому, я высказал им только свои хотелки, а они уже все сами собирали. Соответственно в хитрости технологии не вдавался. Они ничего не герметизировали, когда я спросил почему, сказали что герметика надолго не хватает, а в Вулкане и так стыки плотные получаются. Вообще я дымоходом доволен, если не перетапливать он совсем не сильно нагревается. Нельзя обжечься на втором этаже, где он у меня открыт со всех сторон. Сталь нерж там нормальной толщины и марки используется, не магнитится, проверял)
