1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 37
Каркасник на УШП по американскому проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Noydor, 06.08.13.
  1. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    @Noydor, возможно ответ уже был, но хотел узнать, сколько доски кбм. доски ушло на каркас
  2. Noydor
    Noydor
    Noydor
    По доске есть точная инфа, докупали потом может в пределах 1-2 кубов на черновую работу, основная доска, поставлял nir:
    Размер доски Характеристика Объем м3 Количество шт.
    50х200х6000 _авс _9,21_ 175
    50х200х6000 - _ав_ 10 _175
    50х150х6000 - _авс_ 7,83_ 200
    50х100х6000 - _1,026_ 40
    50х50х6000 - _1_ 60
    Всего ушло в пределах 30 кубов.
    Красиво таблицу редактор не рисует(
  3. mydrets
    mydrets
    mydrets
    Подскажите пожалуйста по вашей чудо печке, как она прогревает все помещения в доме?
  4. Noydor
    Noydor
    Noydor
    @mydrets, У нас установлена Огонь-батарея 11, есть на форуме тема, посвященная этой печке. https://www.forumhouse.ru/threads/144815 посмотрите ее. Там много полезного пишут, если интересуетесь. Покупали ее как резервную и использовали весь прошлый сезон, когда не было еще эл-ва в доме, а приезжать зимой уже хотелось. За несколько часов печка прогревала первый этаж до нормальной температуры и обеспечивала нас горячем чаем) В последующем планирую камин, правда не знаю теперь когда это будет из-за общей финансовой ситуации. Печка эта спроектирована как конвекционная, т. е. большую часть тепла она отдает с восходящим потоком воздуха через особые ребра по бокам. Из-за этого ее и назвали батарея. У меня по всему практически первому этажу свободно циркулирует воздух, в силу особенностей проекта. Двери есть только в санузел и бойлерную, в гардеробную-гостевую двери в обычном режиме закрываем и там температура ниже, чем по всему первому этажу. Сейчас топим в сильные холода, чтобы меньше тратить денег на отопление. Я и сам не думал что будет хватать этой печки, ее мощность 16 кВт, по тепловой мощности это достаточно (у меня элетрокотел 9 кВт, справляется в холода), думал будет сильный температурный градиент между этажами, но нет его. Возможно из-за того что я оставил вытяжку на 2-ом этаже и микропроветривание тоже с печкой делаю во всех помещениях 2-го этажа. Естественно двери на втором этаже, когда топим печкой, все открываю)
  5. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Продолжу миниотчет по потреблению электричества в доме.
    С 25.11.14 по 15.01.15 накрутило 5339 кВт, 52 дня
    Или 102,6 кВт в день, 102,6 кВт в день суммарно отопление, свет и нагрев воды, водонагреватель 100 л. почти все время работает 0,9 кВт в час или 18 кВт в день примерно. Получается 83,6 кВт отопление в день или 3,48 кВт в час.
    Буду дальше мониторить ситуацию.
    В сильные морозы поддтапливали печкой дополнительно.
    Утепление дома:
    Площадь - 164 кв. м.
    Пол - УШП классика с отмосткой ЭППС, 10 см пенопласт и 10 см ЭППС под домом.
    Стены: сайдинг - вент зазор 50 мм - изоплаат 25 мм. - эковата ВКМ 200 мм - крафт-бумага - ГКЛ один слой
    Окна, 43 кв. м.: VEKA 70 профиль 4-16-4-14-4 низкоэмиссионные, аргон.
    Чердак - ГКЛ - базальт 50 мм, - 250 мм эковата, - OSB
    Тамбур отсутствует, 2 двери Finestra. Вторым входом пользуемся крайне редко.
    В доме ночью держу 21, днем 22,5 градуса. Котлом управляет комнатный термостат.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Noydor,
    А что это за ушп такое за 10т.р. в месяц?
    Люди на сваях платят по 6т.р.
  7. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Думаю, тут сравнивать нужно комплексно. У меня площадь большая и кубатура (3х метровые потолки везде 2-ой этаж полноценный) площадь остекления не маленькая. Поставь я на эту УШП одноэтажник, и было бы счастье по затратам)
  8. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    тарифы еще учтите, у нас например 33 коп. ночной ... и расходы соответственно ...
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Noydor, А потолок сколько см утеплен?
  10. Noydor
    Noydor
    Noydor
    250 эковата, 50 Парок
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Подтверждаю со своей стороны, что расходы на электричество в таком же доме (у нас каркасные дома-близнецы) такие же. У меня только фундамент на сваях и 150 мм минваты в полу, но расходы такие же в холодный сезон. Основные потери не через стены и перекрытия. На мой взгляд это окна.
  12. mansun
    mansun
    mansun
    @Noydor, забыл. рекуператора у вас вроде нет. не планируете?
    мб позволит экономить чутка? хотя затраты на него не кислые... напомните про свою вентиляцию
    спасибо.
  13. silent
    silent
    silent
    Вентиляция: вытяжка из санузлов и кухни, приток через окна. Для создания полноценной системы приточно-вытяжной вентиляции нужно все закладывать на стадии проектирования и строительства, ну либо же все воздуховоды уродско будут висеть под потолком.
  14. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Рекуператор не планирую, газ должны магистральный к следующему сезону в трубы подать. Отопление электричеством - это временный вариант, очень хотелось сразу въехать и жить) Видел вашу тему, удачи в стройке!
  15. Noydor
    Noydor
    Noydor
    Новые данные по энергозатратам дома.
    С 15.01.15 по 19.02.15 накрутило 3218 кВт, 35 дней
    Или 92 кВт в день, 92 кВт в день суммарно отопление, свет и нагрев воды, водонагреватель 100 л. почти все время работает 0,9 кВт в час или 18 кВт в день примерно. Получается 74 кВт отопление в день или 3,08 кВт в час.
    Топили может 3-4 раза. Не сильно влияет.
    Буду дальше мониторить ситуацию, потом по отопительному сезону сделаю интегральный отчет.
