Омшаник на склоне горы
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Баоша, 07.08.13.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Предлагаю стенами омшанника считать стены котлована.
    Для этого вам снаружи надо будет вашу кладку оштукатурить и на неё наклеить гидроизоляцию. А для этого надо будет отступить от стенок котлована для того, что бы можно было работать от 50см до метра, а вы это учли когда рыли котлован? Если всё сухо в погребе, то может предусмотреть дренажную трубу и колодец по периметру и если что, то ей воду отсекать?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Кстати, идея-то хороша!
    У нас так под домом был погреб в глине: перекрытие и все. Глина настолько жесткая, что не обваливалась.
    Тут подумал: а если порода стоит твердо, не шатается и не сыпется, то вертикально вручную обрезать котлован, сполоснуть водой камни (чтобы грунт смыть и грязь) и прямо по ним оштукатурить. Будет очень дешево и красиво. Хотя и так можно: кинуть перекрытия, засыпать вынутым грунтом, сделать дверь и все :)
  3. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    Не совсем твердо, камни осыпаются со стен котлована.
    Учли:).
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    МОЛОДЦЫ!
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Как дела продвигаются? :)
  6. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    Учитывая то, что муж в очередной командировке - крайне медленно... Обещают неделю выходных - тогда плотно возьмемся за постройку. А пока выровнены стены и пол, и частично отобраны и почищены камни для кладки. Песок и цемент побоялись заранее завозить т. к. участок еще не огорожен. Жду следующую неделю. Фотоотчет обещаю:pioner:.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    :super:
  8. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    Продолжаем потихоньку очищать камни от налипшей в некоторых местах глины. Подскажите, пожалуйста, насколько критичны следы глины (до идеально чистого состояния не отскабливается) при кладке? Камень влажный - дожди...Раствор будет цементный, по советам: "Состав самый обычный: 1-цемент,3-песка". Еще беспокоит прогноз погоды... обещают легкий минус ночами (до -2-5 гр.), вычитала, что если днем плюс - то не критично...
    Днем должны привезти песок, цемент потихоньку на своей машине подвозим...
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Щетка и вода, и все сходит на "ура". Глина плохо, раствор вместо камня будет за глину держаться.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Как говорит Алексей - щётка и вода вам в помощь. Самому как-то пришлось кирпичи от глины очищать таким способом - приятного мало, но надо. Можно не до абсолютной чистоты, но хотя бы, что бы 70% поверхности на которую будет наноситься раствор была без глины. Учитывая тип вашего строения думаю не столь критично небольшое наличие глины на поверхности - у вас не предвидится больших нагрузок как сверху так и со стороны земли. И камень сам по себе лежать будет если его друг на друга сложить без раствора. Но чем лучше очистите тем прочнее будет.
  11. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    муж с дядьками так же считают:), но, чтобы я не ворчала, вооружились веником и ведром с водой - сметают пыль и остатки глины... во всяком случае, при мне:aga:
  12. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    Кладка продвигается достаточно медленно - много времени занимает подбор нужных камней... Гидроизоляцию решили не делать. Кладка с внутренней стороны зимовника получается достаточно ровной. Между кладкой и грунтом сразу засыпают смесь песка с мелкими камнями. Песок для этого берут тут же - грунт идет как слоеный пирог - 10 см плодородки, камни с глиной, камни с песком, и снова камни с глиной.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Может фото сделаете и покажете? Интересно же. :|:
  14. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    Вот так выглядит кладка:
    2013-10-06 13-53-08.JPG 2013-10-06 13-57-55.JPG 2013-10-06 13-55-23.JPG 2013-10-06 13-52-01.JPG
    Искренне надеюсь, что это сооружение не обрушится:aga:, но родственники меня хором заверили, что еще деды так строили и до сих пор погреба дедовские стоят... для самоуспокоение прошлась по стенам - не осыпались. Двери нашли где-то у дядек в закромах. Вполне крепкие, и на вид, благодаря выцветшей побелке, в достаточной мере старые... ;), так что закрывать утеплителем доски совсем не хочется... Может, изнутри утеплить?... Запуталась в утеплителях. чем лучше двери утеплить?
    За эти выходные стены еще немного поднялись, но сфотографировать не успела еще...
    С крышей омшаника еще не определились - мужу хотелось бы плиты положить, но кран уже, скорее всего, не проедет к участку - подъезд развезло совсем...
  15. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Как ребенок "каменных джунглей":aga:, ничего не понимающий в строительстве подобных сооружений:aga:, могу сказать только одно... Как красиво:)]
