Омшаник на склоне горы
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Баоша, 07.08.13.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня такое ощущение, что скоро в строительстве б. у. баннеры будут как скотч и герметик.
  2. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    а кто сказал, что баннеры использованы в строительстве? они использованы, как временное укрытие от дождя:). А в дальнейшем (после того, как нормальная крыша будет сделана) будут использованы для укрытия стогов с сеном:).
  3. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    2013-11-23 14-07-09.JPG вход в омшаник в конце ноября.
    2013-11-23 14-58-04.JPG буржуйка... :)... решила на ней ногу погреть... чуть без подошвы не осталась... :)]. а трубы на крыше пришлось удлинять еще на метр. Зимой это выглядело так: 2013-12-14 15-34-19.JPG .
    Стены зимой были сухими 2014-02-09 16-03-36.JPG , за исключением фасадной - со стороны входа: 2014-02-09 16-03-41.JPG , на потолке напротив двери тоже был иней: 2014-02-09 16-03-27.JPG , а за этим брусом инея не было. Думаю, что это - холодный воздух шел от двери (деревянная, из доски 40 мм, утеплена дешевым утеплителем для дверей, который в хозяйственных магазинах продается, или еще и от стены, не смотря на 2-метровую отсыпку? На стенах насыпи со стороны улицы тоже был иней (видно было, пока снегом не завалило)... Этим летом перед входом планируем сделать небольшой тамбур, но, боюсь, что он не исправит ситуацию... Может быть, оштукатурить эту стену?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Баоша, есть ряд шуток у строителей про скотч, синюю изоленту, герметик и пену и про то, что временные решения часто становятся постоянными вот и я высказался в этом ключе. Я понимаю, что решение у вас временное... Пока... Но потом вы можете решить, что дополнительный слой гидроизоляции вам может не помешать. ;-)
    В любом случае успехов вам и вашим пчелкам от любителя меда. Наша семья 3х3л. банки за зиму меда съела.
    Заштукатуривание стены вряд ли поможет, а вот тамбур решит проблему. Не забудьте утеплить двери и стены и проложить уплотняющий материал, что бы дверь прилегали плотно и не было сквозняков. Вообще даже простое пристраивание второй двери к первой на небольшом расстоянии скорее всего решило бы проблему. А вместо штукатурки можно снаружи засыпать стену землей, а вход сделать через тамбур который снаружи тоже обсыпать землёй.
  5. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    Кстати о баннере - метровый слой снега для растаивания на нем оставлять побоялись, и убрали весь снег с крыши... Снег в таких количествах мне убирать еще не приходилось...:aga:.
    Этим летом очень бы хотелось пристроить сверху сотохранилище и сделать забор для пасеки, чтобы в следующем сезоне выставлять уже на прилегающей к омшанику территории... Посмотрим, что успеем к следующей зиме. Что касается сотохранилища - мысли бегают где-то между легким каркасом из осп и перекатанным старым срубом какой-нибудь избушки, если удастся его разыскать по сходной цене (дешевле каркаса)...и в приемлемом состоянии (т.е. чтоб не развалился при разборке и сборке:)]).
  6. vadim241982
    vadim241982
    vadim241982
    Здравствуйте! У меня одна семья погибла. Из за неправильной вентиляции. развёл сырость в зимовнике. Ну да, наука на будущее будет. Ведро мёртвых пчел было. Вторую свою семью 13 апреля на точёк выставил. Температура в среднем +10. Летают полосатые и обножку несут:).Когда полосатых в другой улей пересаживал, дали они мне жару, отомстили за сестёр своих, да так что к вечеру температура поднялась 37 и 8. Сезон открыл:) Хотя погода портится, ветер холодный дуть стал. Снег шаманы гидромецентра обещают на днях.
  7. vadim241982
    vadim241982
    vadim241982
    Думаю когда построите сотохранилище над омшанником, то инея не будет.
  8. ivanok3
    ivanok3
    ivanok3
    Казань
    Родственник приобрёл 8 ульев с пчёлами подскажите нужно строить омшанник или можно перезимовать и обычном хлеву (сруб диаметр бревна 15 см) спасибо.
  9. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    @ivanok3, прошлой зимой зимовали в хлеву - влажность была чуть выше, чем в омшанике, перезимовали без потерь.
