1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 87
Металлическая дверь с окошком
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем moning, 07.08.13.
  1. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Охр:super: инеть
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Спасибо:)
    Продолжим по немногу
    IMG_4347.jpg IMG_4348.jpg IMG_4355.jpg IMG_4356.jpg IMG_4353.jpg IMG_4359.jpg IMG_4360.jpg IMG_4372.jpg
    Продолжение следует
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    За старания, прилежность и чувство прекрасного... ставлю 10.
    Жаль в такой двери непросто избавится от промерзания...
  4. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Mulţumesc т. е. Сенкс и спасибо:)
    Да как-то за ото мало переживаю.
    Зимы у нас не такие суровые.
    Да и в добавок планируется промежуточная дверца.
    Стасибо Виталий щас глянем.
    Продолжим.
    Сделано было не так много жара не выносимая в эти дни стояла.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Появилось другое не маловажное дело.
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Тяжеловато гнётся пруток.
    Конечно если этим делом заниматься на продажу то стоит сделать приспособу для гнутья.
  8. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    Круто, спасибо, Михаил
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Это ещё не конец.
    Вот когда будет закончена, я её уже прям перед собой вижу тогда на самом деле круть будет:)
    Токма вот времени оч много забирает:(
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Здорово! :super: Очень красиво и талантливо сделано! Ждем продолжения!
    Только в такой двери нет термального разрыва. Если она будет установлена на улице, то это будет жесть, в переносном смысле.
  11. Vmaster
    Vmaster
    Vmaster
    Грозный
    Никаких жестей, такие двери (хорошо утепленные) ничем не уступают заводским, если не лучше, это уже конечно от исполнения зависит, а так кому что ближе.
    и по листу, это правильно что двойку применили, 1,5мм более коробит при сварке, а внутрь можно и минплиту нарезать-негорючая.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вчерась закончил низ.
    Пригляделся может не стоит добавлять с низу копытца?
    Вроде и так не плохо смотрится.
    Приварю только лепесточки и всё
    Спасибо:)
    Обязательно будет.
    Полностью согласен.
    Дверку сами сваяли?
  13. Vmaster
    Vmaster
    Vmaster
    Грозный
    Moning, Да, я такую еще и глухую делал, попробую поделиться, на счет оформления, ввиду того что сам проем я сделал всего 17см, то не стал делать силовые детали оформления, врядли кто в такую щель пролезет, сделал съемную (изнутри) рамку, в вашем случае думаю диаметр прута вполне себя оправдывает, с виду окно там по шире будет, а как насчет пустить по контуру дверного полотна декоративную полосу, они обычно бывают 25 и 40мм, я приварил её проделав отверстия в самой полосе, можно 5-6мм ато и шире, затем приложил к месту установки, проделал отверстие примерно 3мм в самом листе под полосой и заварил, варить конечно лучше полуавтоматом, и перед окраской необходимо зашкурить грубой наждачкой, авто грунт тоже очень рекомендуется.
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Почему спросил.
    Вижу что зависов не видать поглядеть бы на это дело как делается?
    Может есть фото?
    Можно на ТЫ:)
    Прутик на 10 использовал.
    Это вариант, надо продумать.
    Это да так и металл не поведёт.
  15. Vmaster
    Vmaster
    Vmaster
    Грозный
    На счет зависов в смысле волны на полотне? так я прижимал рамку к полотну когда варил, уложив лист на ровный стол, фоток процесса к сожалению не делал, но там всё просто, главное раму сделать плоской и точной по диагонали, иногда в нашей работе приходиться и ногой орудовать, но лучше ровнять профиль приложив доску из мягкого дерева и быть потихоньку кувалдой.
