1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 87
Металлическая дверь с окошком
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем moning, 07.08.13.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я о том что зависов на дверце с окошком не видать.
    Как это действо делается?
    Да и такое приходится делать:)
    А чтоб сильно не вело надо стараться на прихватках варить, или шов прирывистым варить
  2. Vmaster
    Vmaster
    Vmaster
    Грозный
    не хотел-бы выглядеть глупо но я к сожалению всё равно не могу понять что значит зависы, русский для меня не родной язык, надеюсь на понимание, может поясните другими словами?
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ага это я и имел введу.
    Зависы это как говорится используется в обиходе и то не везде, а правильнее будет звучать ПЕТЛИ.
  4. Vmaster
    Vmaster
    Vmaster
    Грозный
    А там их и нет, рамка ставится с внутренней стороны, а контур вокруг что снаружи просто приварен. если придется менять стеклопакет то и внутреннюю обшивку придется снимать она на саморезах, кстати её можно заказать у мебельщиков из мдф, отлично смотрится!
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Как это нет:faq:
    Что петель совсем на дверях нет?
    У себя я фанеру буду использовать от упаковочного ящика как раз по размерам подходит
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Абалдеть тема по рейтингу на первом месте:)
    Данный результат вдохновляет на продолжение работы
    Спасибо всем кто проголосовал за тему.
  7. Vmaster
    Vmaster
    Vmaster
    Грозный
    Вот блин забыл, она-же внутрь открывается, поэтому там их не видно.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Теперь я понял.
    Это фото дверей не в готовом виде.
    В дальнейшем появились петли
    Я по началу подумал что петли внутри спрятанны.
  9. Vmaster
    Vmaster
    Vmaster
    Грозный
    Нет, это уже установленная дверь, просто она внутрь открывается-петли с внутренней стороны находятся, а снаружи петли видно у второй двери, которая глухая, обратите внимание что снизу петли оставлено свободное место, чтобы обеспечить ход полотна вверх и вниз при навешивании двери на место.
    Спасибо что фотки поправили, ато они все набок идут.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как же их можно утеплить, если они сплошным металлом касаются внешней и внутренней поверхностью? И торцы дверу по периметру металлические. Напихивание любого утеплителя в дверь, не даст нормального результата по утеплению.
    А так, дверь очень красивая получается. Мастер!
  11. Vmaster
    Vmaster
    Vmaster
    Грозный
    Roracotta, Скажем так, нет такой технологии которую применяют в заводских условиях для дверей среднего класса, которую нельзя применить самостоятельно, речь не идет о лазерной сварке и сложной электронной начинке, такие двери стоят далеко за... тыс. рублей. Если мы говорим о дверях среднего класса то такую дверь можно изготовить самостоятельно не хуже ато и лучше серийных, и по качеству и по теплозвукопроводности, еще один несомненный плюс это индивидуальный дизайн и размер такой двери, так что это неодносложный вопрос, это целая тема на которую можно говорить и говорить, а лучше давайте понаблюдаем за развитием этой темы, спасибо.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Основное предназначение входной двери-тепло-ветро-гидрозащита. Вспомогательное-красота.
    В данном случае, красота двери ни у кого не вызывает сомнения, как и золотые руки мастера.
    Но основное свое предназначение, такая дверь сможет выполнять только весьма частично. Я только об этом.
  13. Vmaster
    Vmaster
    Vmaster
    Грозный
    Думаю я понимаю вашу логику как человека не слишком искушенного в изготовлении дверей, дискуссия на эту тему малорезультативна, этим надо заниматься вплотную но, как-бы я хотел жить в обществе где,-"Основное предназначение
    ветро-гидрозащита.")
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приезжайте в гости. :hello::victory:
    Ну, от взламывания достаточно решетки из 15 арматуры.
    Думается мне, что предназначение двери должно быть другое. В противном случае, вместо стекол в окнах надо вставлять 5 мм стальной лист.
  15. Vmaster
    Vmaster
    Vmaster
    Грозный
    Спасибо за приглашение, так решетки и ставят на окна первых этажей, а дверь что с завода что с частного цеха может иметь одни и те-же характеристики, всё это упирается в деньги, дешевые они и с завода будут с теми-же недостатками что вы описываете, мне например самостоятельное изготовление двери обошлось в 14-15тыс, когда дверь аналогичной конструкции с завода стоила порядка 90тыс, это была другая не представленная здесь дверь.
