Помогите определиться с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем DmitryKrs, 07.08.13.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если все же хотите делать цоколь выстой 1м, то рассмотрите такой вариант. Цоколь будет ростверком 1м высотой 0,5м шириной (ростверк можно делать тоньше стен). При таком ростверке пролеты между столбами можно делать большими. Ставить столбы буквально только по углам и в местах пересечения лент ростверка. А вот сами столбы делать так - копать ямы на глубину промерзания и делать большие пятки хоть по 2 и более квадратных метра. Кстати плиту перекрытия в этом случае можно лить толщиной 20см.
  2. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Т. е. делать ростверк висячим? В моем случае получается около 16 столбов. По весу проходит такой фундамент, но мне кажется по трудозатратам просто плита проще.
    А висячий ростверк в 6-9 метров не прогнется или ростверк в земле лежит (была тут ветка на эту неоднозначную тему)?
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ростверк разумеется "висячей", иначе какой смысл. На счет прогнется это надо просто считать (для Ваших параметров это реально). Дело в том, что на ростверк давит только та часть стены которая ниже одной трети длинны пролета. Все что выше уходит на столбы. Т. е. при длине пролета 9м давить будет только стена (если ее высота 3м) и пол первого этажа.
    На счет плиты. У Вас планируется заводить воду в дом? Если да, то исключать аварию нельзя. А если зимой прорвет трубопровод или канализацию? Два с лишнем метра промерзания это серьезно, это не Прибалтика с ее 0, 5 метрами, где эти плиты и распространены. А дом то из пенобетона, при диагональном вывешивании может легко треснуть.
    И кстати почему у Вас получилось 16 столбов и 9 метров пролета?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А в доме со сваями не прорвёт? Наоборот опасность много выше, ибо грунт неутеплёный и он промерзает, а под плитой вообще не будет промерзать. :hello:
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если пятки столбов ниже глубины промерзания, то я не вижу причин.
    По плите тут где-то обсуждался этот вопрос. Как выглядят изотермы под плитой для Прибалтики и для Сибири. Важно как проходит нулевая изотерма не "заглядывает" ли она под пятно плиты, скажем на глубине 1метра, пусть даже не много всего на 10см.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какая связь между пятками столбов и трубами воды?
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да не какой особой связи нет, потому и будут стоят сколько воды не лейся.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. пускай трубы от мороза лопаются, ибо ниже глубины промерзания грунт заколдован и потому от воды не размывается и не размокает с потерей несущей способности?
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Так там песок, чего ему будет. Да и потом важно количество воды. Для того чтобы в уже мерзлом песке попавшая вода начала образовывать например ледяную линзу воды много не надо.
  10. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Вы меня смутили с плитой. Безопасно или нет плиту в сибире?
  11. Pretiera
    Pretiera
    Pretiera
    Безопасно, утепленная плита предусматривает утепленную отмостку 1-1,5 метра (50-100 мм ППС), кроме того она предпологает дренаж, а для боящихся порыва трубы можно сделать приямки, а трубу загильзовать... все просто)
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А зачем голову ломать? Столбчатый фундамент на пятках, это самое дешевое и самое надежное для частного домостроения. Там где он возможен, его и надо ставить
  13. Pretiera
    Pretiera
    Pretiera
    ага-ага - висячие балки, откопка котлованов на 2,5 метра, сложная и дорогая опалубка (столб 2-3 метра, давление огого), + перекрытие (по цене половина плиты)
  14. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Теперь нужно найти того, кто это рассчитает. Но по прикидкам выходит 73 куба бетона без самих пяток, т. к. не знаю сколько они по толщине должны быть. Экономисески пока выгодно.
    Из фбс столбы можно делать?
  15. Pretiera
    Pretiera
    Pretiera
    Плита 22 м кв это 50-60 м куб бетона
    ребристая плита такой же площади - это 25-30 м куб бетона
