Помогите определиться с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем DmitryKrs, 07.08.13.
  1. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Если Вы про мой случай то у меня не 22 а 227 кв. м.
  2. Pretiera
    Pretiera
    Pretiera
    это опечатка, там 220 квадратов:)
  3. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Понял. Я сам опечатался.
  4. Pretiera
    Pretiera
    Pretiera
    Плита 250 мм=0,25*150=37,5 кубов
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Откопка котлована в песке, это просто удовольствие. Я тут за два часа камаз песка разбросал по дороге, так размялся. Да и котлован-то полтора метра на полтора да в глубь два. Хотя наверное стены придется как-то укреплять песок все же. Столб не два метра а всего 1,8метра. Основание пятки ниже промерзания делать большого смысла нет. А так высота пятки 0,6м ну и столб на 1,8 чтобы на 15 см над землей. В качестве опалубки та же АЦ труба скажем 30 см, я думаю хватит. И разумеется все армировано. Перекрытие, толщина 20см, можно не сплошное а с техническими прорезями, это экономит бетон, и не съемной опалубкой (можно из того же волнистого шифера, что дешевле)
  6. Pretiera
    Pretiera
    Pretiera
    Но под одноэтажник из ГБ 127 кв м плиту можно делать 200мм,или вообще УШП
    А теперь выкидываем нафиг столбы и превращаем перекрытие в фундамент;)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Водонасыщенный мелкий песок эт плывун, если не в курсе. И о какой ледяной линзе и мёрзлом грунте под плитой может идти речь, когда сверху тёплый дом, а снизу тёплая земля? Только с торцов, но там снег и утеплёная отмостка. Ещё раз - грунт под плитой не промерзает, совсем:flag: А вот в свайном фундаменте, особенно с висячим ростверком и без забирки - запросто. :victory:
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Плывун это если есть движение воды по горизонтали а тут все спокойно впитывается вниз.
    А с торцов и хвати. Зимой распучит, летом осядет, и стены поплыли.
    да и пусть промерзает, больше чем на глубину промерзания не промерзнет. :).
    Угу превращаем дом в дом без фундамента вообще. :). И это под пенобетон.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заблуждаетесь.
    Т. е. со сваями пусть трубы перемерзают и лопаются, вода разжижает грунт, образуются ледяные линзы - пофиг, а если по краям плиты отмостку чуть приподнимет, то сразу стены полопаются? :aga:
    Загляните в ФАК там много чего про промерзание и пучение есть:hello:
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Пожалуйста обоснуйте.
    Так можно вообще грунт мысленно убрать до глубины промерзания, а дом будет стоять на столбах с пятками. Более того по идеи столбы на пятках могут выдержать и некоторое боковое смещение грунта. Я не поимаю в чем Вы тут видите проблему.
    Так есть еще и внутреннее трение в грунте, с одного метра на поверхность давление пойдет конусом, т. е. и под дом в том числе, плюс возможно распирание в стороны.
    За чем все эти досужие домыслы за чужой счет. Есть хорошо проработанный и не раз апробированный фундамент, да к тому же еще и дешевый.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Почитайте учебники по геологии для строительных вузов.
    Т. е. вытекающая из трубы вода, кторая кстати закладывается как раз ниже глубины промерзания, течёт вверх и разжижает грунт исключительно выше пятки свай? :aga:
    Эт Вы видите надуманную проблемму с одним фундаментом, и при этом не видите реальную проблемму с другим. ;)
    Ууу, ладно, приведите реальный пример, поплытия стен в утеплёном плитном фундаменте?
    Как может 200мм плита со сваями быть дешевле 200мм плиты без свай? ;)
  12. Pretiera
    Pretiera
    Pretiera
    Вот именно и это плита а не столбы
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Я просил обосновать Ваше высказывание для данного конкретного случая.
    Но в дом то она где-то все же заходит.
    Еще раз прошу обоснуйте разжижение грунта для данного случая.
    А я поступаю проще, я предлагаю проверенную вещь, а Вы предлагает ставить дом в Сибири, фактически без фундамента 20см плита в смысле прочности это ничто, можно считать что ее просто нет.
    Любой дом без фундамента.
  14. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Winder и Evgenyvt, уважаемые, прекратите неконструктивный спор.
    Т. е. плита если под ней не промерзнет грунт - гуд, а если промерзнет, то кирдык. Правильно?
    Со столбами на глубину более понятней. Пусть промерзают. В этом смысле более надежны. А какой диаметр столов должен быть?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт не важно, важно где она лопнет. В свайном фундаменте грунт промерзнет на вертикальном участке этой трубы и вода в трубе замёрзнет и грунт будет пучить и тянуть трубу за собой вверх. Т. е. непредсказуемо.
    Загляните в СНиП там есть таблица расчётных сопротивлений песков для разной влажности, для мелких различие маловлажного и влажного в 1,5раза, для пылеватых в 2,5раза.
    А то я в Сибири не разу не был:aga: Посмотрите на карту где я живу, где г. Кемерово;) И безполезно боротся с морозным пучением и неравномерными осадками, кубометрами бетона и тоннами арматуры, запомните это:flag:
    В строительстве нужно опиратся на нормы и расчёт, а не собственные домыслы. :hello:
