Нужен совет по срубу, пожалуйста
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вася7, 07.08.13.
  1. Kasi12
    Kasi12
    Kasi12
    Калуга
    Спасибо за советы, а в этом году не временную, а постоянную крышу можно сразу поставить?
  2. Buterbrott
    Buterbrott
    Buterbrott
    Неомид 500 справляется просто замечательно, правда 5 литров не хватило для сруба 6*6 снаружи. синева уходит уже минут через двадцать, максимальный эффект же согласно инструкции достигается через 12 часов. крышу собирать начнут уже в понедельник, а ждать когда весь зацветет считаю незачем, одно другому не мешает. просто совет тем кому будут собирать сруб или любую деревянную конструкцию ОБРАБАТЫВАТЬ АНТИСЕПТИКОМ! простым трудновымываемым например неомид все тот же 440 либо 400 (внутри) и именно тем который необразует пленки. Главное не паниковать и незапускать. и хлоркой он совсем почти не пахнет.(500)
  3. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Сруб потемнел/посинел от августовских дождей, ничем не был покрыт. Купил Neomid 500, развео 1:2, каким были цветом бревна, таким и остались. Даже после 12 часов. 1:1 пока не пробовал, но вот как-то страшно потом за дерево. (. На вид дерево по темнело от кислотного дождя. В глубь бревна на 1 мм уходишь там все ОК.
  4. Buterbrott
    Buterbrott
    Buterbrott
    Я разводил по инструкции 1: 1 синева уходит, а он не сильно пахнет хлоркой даже 1: 1. А про кислотный дождь не думаю. обычный деревоокрашивающий грибок, просто условия уж больно благоприятные были, мой еще вдобавок рубили долго.
  5. Buterbrott
    Buterbrott
    Buterbrott
    Там кстати в инструкции написано что если не помогает, то вообще можно не разбавлять. Забыл еще сказать, срок годности 9 мес. после истечении 6 мес с даты производства разбавлять не нужно так как свойства уходят, это сделано специально для экологичности его применения.
  6. Mikhail76
    Mikhail76
    Mikhail76
    Ярославль
    много мнений по этому поводу
    я рисковать не стал, сделал сначала временную, т. к. за пару лет сруб ощутимо и условно неравномерно садится - не перекосит ли крышу, не появятся ли щели-зазоры в кровле? переделывать точно и дороже, и хлопотней получится
  7. Mikhail76
    Mikhail76
    Mikhail76
    Ярославль
    так быть не должно - "отжирает" синеву очень хорошо
    может левак или просроченный? кстати, видел контрафактную канистру Неомида - этикетки очень похожи
  8. Вася7
    Вася7
    Вася7
    Челябинск
    Попробовал отбелить Иней и Олимп (вечером выложу фото),отбеливает на ура-хоть это радует.
    Как посоветовали местные профи: отбелить, законопатить, отшлифовать, и сразу же покрасить-параллельно сделать кровлю (причем постоянную).
    Обращаюсь ко Всем подскажите правильный ли порядок действий?
    Кстати сагус у нас не нашел, хотя по отзывам он самый термоядерный, только на заказ из златоглавой и то не факт.
  9. Вася7
    Вася7
    Вася7
    Челябинск
    Кстати советуют красить осмо или текнос, Ваше мнение?
  10. Filini1
    Filini1
    Filini1
    Московская область
    Я не профи, но выскажусь)
    Я-бы сначала СРОЧНО пролил-бы все антисептиком, чтобы затормозить процесс посинения и парралельно ставил-бы крышу. А обрабатывать и красить еще сырое бревно как-то не очень...
    У самого сруб тоже собрали в марте сего года. В конце мая, когда сильно дождило, внутри пошла синь и такая-же белая типа плесень. Причем синь прям на глазах лезла - процесс быстрый).
    Купил пресловутый Неомид 400) (выбор пал исключительно из-за того, что концентрат, а готового раствора ушло более 100л), купил садовый опрыскиватель и хорошенечко все пролил. Белая плесень скукоживалась в прям процессе обработки, синь тоже частично смывалась. Сейчас полет нормальный, синева кой-где осталась, но как-то заметно, что она неактива. Жду осенних дождей)
  11. Вася7
    Вася7
    Вася7
    Челябинск
    Спасибо за подсказку. А еще какие мнения есть (просто тошибок наделал в процессе достаточно-хотелось бы избежать последующих)
  12. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Я поставила сруб в марте 2012 года, после установки под временную крышу обработала Белинкой База, снаружи и внутри, сруб простоял до шлифовки и покраски 1 год 3 месяца, ни одного темного пятна и признаков плесени, цвет сосны как во время сборки сохранился. Хотя прошлое лето и осень дожди лили прилично. Шлифовать Вам сейчас нет смысла, забивается шкурка моментально, через год не меньше, тогда и покрасите, а вот антисептик лучше нанести побыстрее. Транспортные с задачей не справляются, Белинкой очень довольна, наносили кистью., эффекта отбеливания у нее нет, только защита.
  13. Mikhail76
    Mikhail76
    Mikhail76
    Ярославль
    так у вас сруб под крышей уже?
    имхо, порядок из личного опыта такой (соответственно, я не профи, но получилось норм):
    1) сборка сруба "под рубанок" на мох, временная крыша под рубероид, обработка защитным составом, мох желательно подрубить через 1-2 месяца после сборки, иначе свисающие концы будут собирать влагу
    2) два года "усадки"
    3) снаружи по порядку: отбеливание, конопатка, лессирующий цветной состав под дуб
    4) внутри по порядку: шлифовка, отбеливание, конопатка, защитный состав прозрачный или окрашенный
    шлифовать после конопатки, наверное, не стоит - диск "задерет" валики
    отбеливать по конопатке можно, пакля белеет тоже, но если планируете окрашивать в темные цвета, то закрывается "на ура" (в моем случае лессирующий состав Неомид Био Колор Классик)
    ПС
    В качестве гэга: электрик, который заводил провод внутрь сломал три пера, чтобы просверлить дырку в бревне насквозь :)
  14. Вася7
    Вася7
    Вася7
    Челябинск
    Втом и вопрос кровл в выходные скорее всего сооружу временную от дождей и снега, а вот с бревном наверное отбелю и покрою защитой, вроде бы все по науке.
  15. Вася7
    Вася7
    Вася7
    Челябинск
    Все еще мучает вопрос стоит ли сейчас шлифовать (поизучал мнения на разных сайтах кто как пишет),как же все таки поступить сначала отбелить или сначала шлифануть? Фото разных вариантов сделал, но комп дома полетел постараюсь сегодня выложить. Вкачестве отбеливателя хочу использовать Сенеж Эффо, второй вопрос надо ли замывать поверхность после него или просто обработать антисептиком (если да то каким?)?
    Наносить хочу попробовать распылителем-насколько идея имеет место быть?
