Вторая жизнь китайской бетономешалки
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем getz_molodetz, 07.08.13.
  1. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Не хотелось методом тыка. Придётся токарить.
  2. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    26 об/мин предусмотрено заводом
    https://www.nero.by/betonomeshalka/331-betonomeshalka-altrad-spomasz-mk-130.html
  3. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Фигня какая. Где-то уже писал, что по хорошему надо бы, чтобы обороты не превышали таких, что ц/б сила была бы примерно 0,8 от силы тяжести. Тогда значит: при диаметре барабана 0,55 м, - n в квадрате = 900х0,8х9,81/(0,55х3.14х3,14)=1302,5. Тогда n=36 об/мин. Значит при движке с оборотами порядка 2900 об/мин понадобится передаточное отношение 2900/36=80,5:ogo:. В 1-й ступени вряд ли получится (если, конечно, не ставить червячный редуктор). Например в вашем случае при диаметре бОльшего шкива 180 мм, диаметр меньшего шкива получится 2,2 мм!
  4. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    А если маленький шкив будет 16мм а большой на 200мм?
  5. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    То обороты барабана будут 230 об/мин:aga:
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так там диаметры зависят друг от друга прямо пропорционально, т. е. диаметру малого шкива 16 мм соответствует диаметр большого 16 мм *80,5 = 1288 мм.
    Если вместо такого шкива установить диаметром 200 мм, то передаточное отношение уменьшится примерно в 6 раз.
  7. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    А почему 230? С большого шкива идёт передача на шестерню 10 зубов а потом на чугунный венец.
    Я в этих числах ноль. Мне бы на пальцах пояснили бы.
  8. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Так надо было сразу говорить.
    Я то думал, что прямая ременная передача...:|:
    А на венце сколько зубьев?
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
  10. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Zitrek, но вы учтите, что fidel 11 хочет поставить движок на 3000 об/мин, так что - не все так однозначно
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Iasy, я сомневаюсь, что такой движок нужен для бетоносмесителя.
  12. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Добрый день. На венце 132 зуба, а на маленькой шестерне 12 зубов.
    Есть на 180Вт но он слабоват. Остаётся только такой.
  13. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    По расчетам получается, что при бОльшем (ведомом) шкиве с наружным диаметром 180мм - понадобится мЕньший шкив с наружным диаметром 30 мм. Это - под клиновый ремень Z. А какой ремень у Вас? Поликлиновый? И большой шкив гладкий, или с канавкой?
    Короче: надо передаточное отношение на шкивах примерно 7,3
  14. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Ремень плоский. Большой и маленький шкив гладкие. Завтра буду мудрить.
  15. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А, тогда надо малый шкив с диаметром 25 мм. А то я под клиновый считал диаметры
