Столбчатый фундамент для укрепления берега
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alexeyheg, 08.08.13.
  1. Alexeyheg
    Alexeyheg
    Alexeyheg
    Углич
    Кстати, хорошая идея. Единственно спорно насчет доски - я боюсь отрывная сила льда ее может сломать. Тут правда никто расчетов не проводил, ориентируюсь "на глаз". Брус все-таки понадежнее будет. По стоимости экономии = 2 куба бревен - 22 т. р. < 1,5 тонны двутавра 40 т. р. + экономия на бетоне.
  2. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Кстати, про смерзание льда с деревом, есть такая дисциплина "механика композиционной среды". Оттуда цитата:
    Так что есть шанс, что сломать доску у льда не получится. Я б рискнул, для начала минимальными средствами:)
    У вас причал деревянный, в лед никогда не вмерзал? На памяти доски не отрывало льдом?
  3. Alexeyheg
    Alexeyheg
    Alexeyheg
    Углич
    Причал поднимаем лебедкой, ниразу во льду не оставался. Сложно сказать. У соседей вроде какой год болтается - целый. А вот направляющую спуска металлическую этой весной вырвало, буду делать петли, чтобы складывался, но это уже другая история...)
    Институт мерзлотоведения АН СССР - чего только не было, жесть)
  4. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    под боком еще имеется Институт Физико-Технических Проблем Севера:)
    Вот, металл это уже другая история, за двутавр тоже может зацепиться... последствия также под вопросом - риск.
    Вообще, проблема интересная. Можно по берегу понаблюдать, где имеются деревянные пирсы, в каком они состоянии, поговорить.
    Вижу примерно такой вариант с лиственницей:
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Аналогичная проблема, но на реке. Участок напротив плеса. Глубина плеса где-то 4м. Берег крутой (может градусов 30), сразу у берега начинается ил. Толщина не понятая. Если встать на 0,5м от берега, вязнешь почти по пояс. Вбивать сваи (железные трубы) проблематично. Паводок в этом году был 5м, у всех мостки повыдергивало. Местами своротило и унесло ивы под 0,5м диаметром.
    Всю голову сломал как сделать мостки для лодки. Сваи не хочу - вырвет. Хочу что-то вроде поверхностного фундамента, просто положить на ил. Идея такая. Пластиковые сетки набить камнями, привязать веревку (например пластиковую арматуру). Сетки с камнями топить на 0,5 - 1м от берега и "якорить", тросами на берегу (под тонким слоем земли, чтобы солнце не разрушало пластик). Такая отсыпка делается чуть ниже поверхности воды (ну может на 20 - 30 см ниже). Ну а дальше на это основание можно ставить съёмные мостки.
  6. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    ничёсе экстрим:ogo: Хотя справочные данные о корневой системе ив на берегах рек
    при таких катаклизмах где гарантии, что от таких "якорей" не останутся только рваные сетки на тросах?
    Узнавали на какую глубину были зарыты опоры мостков, которые вырвало?
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Чисто из общих соображений ледоход идет в паводок, т. е. выше обычного уровня реки, т. е. камни в сетках будут спакойненько лежать них проплывающих по поверхности льдин.
    А это для меня вообще загадка. Сваи местами именно чуть подвытащело буквально на 0,5 максимум, и даже не сместило. Видимо дело было так - лед начало подымать талыми водами вместе с вмерзшими сваями. Лед он как бетон марка по100 толщина под 0,6 на плесе. Я думаю как не вбивай все вытащит или трубу порвет нафиг. Потом лед треснул и пошел уже на более высоком уровне воды, уже выше мостков или просто мимо мостков (а кромка льда так и осталась примерзшей к берегу). Хотя может и не так, может все от мест а зависит. В других местах и тонкие деревья у кромки вода спокойно устояли.
    В общим я надеюсь, на глубине 0,3-0,2 м в тихом месте близко от берега лед чуть приподнимет мои мешки, а потом просто оттает они опустятся обратно.
  8. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Ледоход всякий раз проходит по разному, бывает и так, как вы сказали, - с заторами, с нагроможднениями пластов льда друг на друга, с высоким разрушающим механическим давлением на отдельные участки берега, а бывает и так, что у берега лед оттаивает раньше, истончается, образуются промоины и ледоход проходит в абсолютно спокойном режиме, без каких либо последствий для данного участка береговой линии.
    На какой глубине будут лежать сетки с камнями? Лед на какую глубину промерзает? Может случится так, что целиковый пласт льда с вмерзшими сетками начнет дрейфовать дальше по течению?
    Поэтому предлагаю отказаться от металла, а экспериментировать с деревом, а именно с лиственницей
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Сетки на глубину 20 см. Да они вмёрзнут, но сетки привязаны к берегу, т. е. их просто сместит. Может конечно и оторвать. Но тут как я понимаю абсолютно надежной системы не может быть вообще. А раз так надо повышать не надежность, а ремонтопригодность и понижать ценник.
  10. Alexeyheg
    Alexeyheg
    Alexeyheg
    Углич
    То, что надо. Вот тоько лиственницу в Мск не купишь походу...
  11. Alexeyheg
    Alexeyheg
    Alexeyheg
    Углич
    Как думаете - вариант использовать вместо бревен брус из лиственницы 200х200?
  12. Alexeyheg
    Alexeyheg
    Alexeyheg
    Углич
    Sakha,
    Спасибо за чертежи! Респект)
  13. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Можно, наверно:) Все же поищите хлысты, время есть. Плюсы за стволы:
    + прочнее
    + дешевле (у нас 4м лиственничный столб (неошкуренный) в пределах 500р/шт привезут на объект, если на брус пересчитывать, то 0,2мх0,2мх4мх12000р/м3 = 1920р/шт.)
  14. Alexeyheg
    Alexeyheg
    Alexeyheg
    Углич
    500р... сказка, да и только) Вроде нашел конторку, которая привезет. В малых объемах никто не возит. Я договорился, чтоб мои 11 бревен в добавочку закинули. За оцилиндровку просят 13500 куб. Про хлыст не спрашивал, но, если согласятся, закажу его!
  15. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста как выровнять и укрепить берег речушки. Глубина речки-50 см, дальше много ила. Берег ползет с левой стороны. С правой берег держат деревья. Спасибо.
