Столбчатый фундамент для укрепления берега
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alexeyheg, 08.08.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А протяжённость берега которую надо укрепить ?
  2. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Ширина участка, метров 30.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не мало, можно залить частокол свай, используя пластиковые канализационные трубы в качестве съёмной опалубки.
    Только заливать придётся с шагом (т.е. заливаете 1, вторую заливаете в 50-70см от 1 и так далее)- нельзя сразу заливать такие сваи вплотную к друг другу, так же лучше заливать их под углом.
    Диаметр сваи зависит от длинны.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А где это, если не секрет?
  5. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    Большие Пороги.
  6. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    А поподробнее, что между сваями? Щиты? Просто хочется и берег укрепить, и уровень земли поднять там. Думал сделать вот так
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Между сваями заливаете другие сваи- их просто нельзя СРАЗУ лить частоколом как на фото.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Самый бюджетный вариант - забить уголки 40Х40 через 0,6-0,8 м, приварить к ним по горизонтали в две нитки уголки такого же сечения и прикрепить к этому каркасу изнутри плоский шифер (АЦЛ). Пространство между конструктивом и берегом засыпать песком на ГТ.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А когда уголок сгниёт чего делать?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Новые ставить лет через 20, а может больше. :)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    20лет для 40х40 довольно оптимистично.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Возможно.
    Хорошо, есть еще один конструктив (это общая схема, которая может быть откорректирована под данную, конкретную задачу):
  13. Alexeyheg
    Alexeyheg
    Alexeyheg
    Углич
    Уважаемые форумчане, всем здравствуйте!
    Спасибо всем неравнодушным, кто проявил интерес к указанной теме, подсказал и поделился опытом!
    В свою очередь, делюсь тем, что в итоге вышло, возможно кому-то пригодится.
    Вот так все выглядело до
    Было принято решение бурить со льда, т. е. под водой, не ждать когда лед упадет, это оказалось
    удобнее и целесообразнее по всем соображениям. Роль анкеров выполнили винтовые сваи, которые были вкручины в береговую линию под наклоном
    IMAG0531.jpg Была сооружена тренога для бурения с электрической лебедкой
    Тема мотобуров тут на форуме достаточно актуальна, а именно вопрос глубины бурения. Я рисковал, не знал как будет буриться и т. д. Но все гуд пошло)
    Переходник-удлинитель для бура сварили сами
    Бур я купил айрон мол 53-й. Бурилось в целом очень даже хорошо. Но когда попадались камни, то резцы шнека выворачивало, иногда рвало! Шнек 2 раза оставался на дне отверстия, срывало болты удлинителя. Хорошо местные мужики еще с головой на плечах, со всем справились) Лиственница тяжелая, ее поднимали так же лебедкой
  14. Alexeyheg
    Alexeyheg
    Alexeyheg
    Углич
    Продолжение)
    Что пошло не по плану: глубина бурения. Глубина бурения в среднем получилась 2,5 метра, так как дальше идет какой-то пласт, плита по всей береговой линии. Шнек даже стал точиться "в другую сторону" Но зато бревна стоят на твердом основании. Читал в интернете - это могут быть глиняные отложения, которые со временем так твердеют
    Бревна, кстати, я окоривал сам, лопатой)
    Вот спустили воду в водохранилище
    Дальше стенка из бруса лиственницы, стяжка цепями и талрепами, геотекстиль и на него щебень
  15. Alexeyheg
    Alexeyheg
    Alexeyheg
    Углич
    Ну, в общем, самое сложное позади)
    Уровень воды еще поднимут сантиметов на 40. Маловодье в этом году, снега не было, дождей пока толком тоже)
    Всем спасибо за участие!
