Столбчатый фундамент для укрепления берега
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alexeyheg, 08.08.13.
  1. AndreyNN77
    AndreyNN77
    Учусь и всё записываю
    AndreyNN77
    Нижний Новгород
    ... И какова вышла стоимость сооружения?
  2. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    @Почти профи, сейчас подсыпали немного строительного мусора в речку, немного (похабненько) укрепили берег. Подумали по поводу Вашего предложения с канализационными трубами. Но! Если ставить трубы как Вы предлагаете и заливать в них бетон, то получится, что бетон будет только от песка. Или трубу закрывать снизу? А если закрывать-то как вытащить трубу-опалубку?Короче конструкция непонятна:faq:
  3. OMOH-PA
    OMOH-PA
    OMOH-PA
    Подниму старую тему т. к. мой вопрос перекликается с ней плотно. У меня следующие условия: Участок на берегу небольшого пруда в СНТ. Протяжённость береговой линии около 25 метров. Глубина у берега от 50см до 1,50.м Долгие годы бережок осыпался и "уходил" в пруд. Сейчас я плотно озаботился строительством зимнего дома и начать придётся именно с укрепления берега и "возвращению утраченной" полоски земли. Долго думал как это сделать, шпунт - не подъехать технике и очень дорого, габионы - просто дорого и много "возни". И вот что я придумал: Зимой закажу винтовые 6-ти метровые сваи и в кручу их на некотором расстоянии от берега прямо в дно (со льда) на 4 метра (что бы 2 осталось с верху - (это будет основа будущего забора) с расстоянием 2 метра +/-. Весной, когда всё оттает, куплю рулон оцинкованной сетки двойного кручения и по внутренней стороне винтовых свай выравняю на высоту будущего бережка, раскатаю вдоль всего берега. Лишний кусок сетки по высоте будет под водой загнут в сторону берега. После закрепления сетки, в промежуток между ней и берегом засыплю крупный щебень. Получатся столбы (сваи) вдоль кромки берега к которым позже буду крепить забор. Вроде бы должно всё получиться надёжно и относительно быстро и бюджетно. Есть какие то проблемы которые я мог не учесть?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @OMOH-PA, не знаю, насколько это бюджетно, но идея хорошая. Удачи в реализации!
    Поделитесь с нами результатом, будет полезно последователям Вашей методики.
  5. OMOH-PA
    OMOH-PA
    OMOH-PA
    Спасибо за пожелание! Хорошо, буду фотографировать всё поэтапно и тут показывать.)
  6. AndreyNN77
    AndreyNN77
    AndreyNN77
    Нижний Новгород
    Ждём отчет. :super:
    Сам уже пару лет обдумываю данный вопрос. У самого берег подмывает и осыпает.
    Только я решил сделать так: вкручиваем сваи, обвязать швеллером или уголком и закрепить по ним внутри профнастил из оцинковки. Дальше отсыпать этот промежуток (от берега до столбов) песком и грунтом простелив предварительно по дну геотекстиль - чтоб камыш не лез). Т. к. длинна берега тоже порядка 25 метров и отступить от берега придется около 3-4 метров, получается довольно таки большой объём который надо засыпать. А т. к. машины подъехать не смогут и придётся все тачкой таскать около 50 метров, решил этот объём проложить/заполнить старыми шинами (коих немерено в шиномонтажках и они отдают их за так - лишь бы кто увёз) и послойно засыпать.
    Критика принимается. ;):hello:
    Вопрос! :nono:
    Сваи какого диаметра планируете использовать?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyNN77, срок службы оцинковки весьма незначителен.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Может быть сначала посчитать усилия и нагрузки?
    Подпорная стенка, по подходу к строительству, не фундамент. Вектор сил и нагрузок разный.
    Стоит глянуть сюда.
    Не могу почему то привязать ссылку.
    Через поиск:
    "Методические указания по выполнению курсовой работы «РАСЧЁТ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ» с использованием программного обеспечения для студентов специальности СЖД, МТ"
  9. OMOH-PA
    OMOH-PA
    OMOH-PA
  10. OMOH-PA
    OMOH-PA
    OMOH-PA
    Слишком "заумно". Чукча не физик-строитель, чукча "на глаз" определяет - будет держаться или нет, и если нет - придумает чем усилить конструкцию. :)
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Интуиция - штука хорошая. А если еще и с пониманием нагрузок и вектор сил действующим на предмет разговора ... вообще круто.
    Попробуйте представить ситуацию ... сетка не сразу, но лопнула, а выше уже облагороженный участок территории, а то и постройка?
    это вы насмотрели на откосах жд мостов? Так там это выполняется, как правило, на улежавшемся откосе как элемент эстетики. И держит эта сетка только небольшой объем щебня создающий прямоугольную ступеньку, но ни как не объем грунта самого откоса.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, там совсем другие расклады. По откосу крепится анкерами георешетка с заполнением щебнем. Есть вариант укрепления берегов дренажных канав с применением оцинкованной сетки, но там принцип габиона.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    на сколько ... видел это опять же больше элемент эстетики.
    Нет, конечно от части это покрытие будет препятствовать размыванию откоса. Но полагаться на какую то несущую способность этого покрытия
    - утопия.
    стоп ... берег берегу рознь.
    В случае старт-топика так же можно решать вопрос только об укреплении существующего склона. А можно, как он пишет:
    это разные объемы и подходы к решению.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У нас (ряд существующих мостов) наблюдал эту самую георешетку ... зависит от уклона ... ползет до дыр в ней, есно вместе с щебнем. Не знаю (не вижу) есть анкера или нет,
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В этом и есть целевое назначение конструктива, укрепление откосов.
