Элементы Пельтье в системе отопления
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем СлесарьC, 08.08.13.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Любопытно, какая стоимость будет у каждого блока, ведь потребуется кроме теплообменника и ещё один насос, или какая-нибудь крыльчатка. Хотя можно и проще - минисистема на естественной конвекции. Тогда устройство становится красивым. Но к каждому радиатору надо будет тянуть проводку.
    Нужно считать затраты. Электричество - дорогой способ отопления, элементы тоже не дёшевы.
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    На сегодняшний день стоимость ТН на пельтье заоблачная получиться...
    Эксперементировал в 90х... брал у Воронежского завода 10 штук по 70Ватт по холоду (Китай тогда отдыхал).
    Рановато о Пельтье пока думать ... хотя подвижки в поисках новых пар заметны.
    Может и увидим (если доживём) ТН без компрессора...
    ЗЫ: потом нормально проц охлаждали... (4шт 2+2).
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Мысль интересная. Но так никто не делал, по той простой причине, что эта проблема решается простым увеличением числа секций в батарее отопления. То-есть, подъехал к новостройке, насобирал типовых батарей, которые повыбрасывали новосельцы и отапливаешь водой с температурой 40°С.
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А металлисты - которые металлом собирают, у вас отсутствуют? У нас батареи не залежатся.
  5. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Все не читал, идея норм, да и элементы стоят не то что не дорого а очень дешево, 10 шт = 1000 руб.
    А 10 шт на приличное количество кубометров воздуха хватит, а если и вентиляторы обдува горячей части поставить то еще лучше) Так еще и плюс в том что летом как кондиционер работать будут, если полярность поменять! Радиаторы только с обеих сторон ставить нужно!
    Features:
    Model: TEC1-12706
    Size: 40mm x 40mm x 3.8mm
    Voltage: 12V
    Umax (V): 15V
    Imax (A): 4.3-4.6A
    QMax (W): 72W
    Power Cord: 300mm
    Net weight: 22g
    Color: White
    Это самые дешевые) соответственно чем больше ватт тем дороже, но дороже уже очень прилично при не очень большой разнице в ватт.
    На 400Ватт около тысячи рублей стоит!
    Technische Daten:
    • Typ: TEC1-12726
    • Betriebsspannung: max. 15.4V
    • Stromaufnahme: max. 26A
    • Kühl/Heizleistung (thermisch): max. 178W
    • max. elektrische Leistungsaufnahme: 410W
    • Temperaturdifferenz: max 68°C
    • Abmessungen: 50 x 50 x 3.65mm
    • Drahtlänge: ca. 150mm
  6. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Алматы
    Я вот задумался о нагреве уличного бассейна. Если реально СОР 2-3 на пельтье получить, то это идеальный вариант. На улице, скажем так, вечером или в пасмурную погоду +20, а водичка хочется что бы была +25. Обычным водонагревателем нужно затратить на 15-ти кубовый бассейн грубо 75квт часов энергии, что в деньгах по моим дачным тарифам около 10$. Если с пельтье при СОР 3, то около 4$. В сутки экономия 6$.
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Внешний блок от кондея даже самого дешевого + теплообменник вместо внутреннего блока, будет греть лучше чем элементы Пельтье. СОР у кондея в режиме +20/+25 (воздух/вода) ожидается не хуже 5.
  8. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Алматы
    Это понятно. Ну блин этож не интересно, интересно на что способны пельтье
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Кто-то из моих знакомых пытался отопить теплицу элементами Плетье не получилось особо сэкономить.
  10. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Алматы
    Ну вот взял сегодня парочку 60-ти ваттных кутайских пельтье на эксперименты.
  11. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    2000 году некоторые тоже высказывались о том, что может лампы светодиодные появятся на белых светодиодах. Большинство крутили пальцем у виска, но некоторые считали что в будущем это возможно. В итоге появились мощные светодиоды: сначала Люксеоны с отдачей чуть лучше галогенок, потом Кри с отдачей как у сберегаек, сейчас Кри и Осрам делают вещи, которые переплюнули многократно сберегайки и приблизились к металогалогенным лампам. Примерно такой же качественный скачок в области термоэлементов может привести к быстрому появлению к бытовых ТН на их основе. "
    Ага 200лм ждали к 20 тому году) ещё чуть и тепло вообще перестанет выходить, все в свет. они полюбому роют тему потому как там площадь маленькая с кристалла снять отвести..кстати кри кирпичи", амеры вообще сдуваются как правило Китаем)
  12. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Можно смело переходить на сверхяркие сверх мощные..китайцы освоили цены ничто особых изменений уже можно не ждать в технологии с ватт а всего 260 в чистую может выйти светом, я перешёл даже 150 тые вполне достойно и копейки цена.
    / отапливаться же электросветом дорого)
  13. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    "МЕТАЛОГАЛОГЕН -Высокая энергоэффективность и светоотдача, обычно составляющая у качественных ламп около 80 люмен/ватт. У самых современных ламп достигнута светоотдача 100 люмен/ватт, а в опытных образцах фантастический показатель 170 люмен/ватт"
    СВЕТОДИОД
    КААК ?
    ) если посчитать на длине 545 нанометровой то не выходит больше 260 на ватт) понятно что там не то излучение, но мля это реально почти просто вся энергия в свет я фигею.
    это если накаливания сотка ват дает 1200 лм пусть, то это технология дает столько же с 4 ватта) 100 и 4 разница).. если дом жрет пусть киловат света то можно эти же показатели освещенности достигнуть всего ценою в 40 ватт)
  14. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    https://www.aliexpress.com/store/1184212
    2 бакса
  15. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Алматы
    Ну в общем поигрался с пельтье. Не большой отчетик выложу здесь.
    За емкость нагреваемую была взята кружка объемом 1 граненый стакан, то бишь 0,2 литра.
