Элементы Пельтье в системе отопления
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем СлесарьC, 08.08.13.
  1. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Алматы
    Для нагрева холодной стороны пельтье был найден радиатор от старого компа с вентилятором. На него через термопасту приклеил сам элемент. Т. к. моя емкость по плану должна стоять сверху, как на электроплитке, холодная сторона пельтье получается снизу на радиаторе. Дабы увеличить кпд вентилятора, я его перевернул, он теперь дует вниз.
  2. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Алматы
    Для питания этого всего безобразия нашел в гараже какой-то трансформатор. при подключении пельтье он выдал 10 в и ток 2,1 ампер. То есть 21 ватт. Далее немного утеплил кружку и верх радиатора, чтобы исключить паразитную связь между кружкой и радиатором.
  3. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Алматы
    Температуру мерил вот таким способом.
  4. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Алматы
    Результаты. За 3 минуты 0,2 литра воды нагрелось таким способом на 6 градусов. В теории обычный тэн примерно так же бы нагрел. Думаю причина в плохом тепловом контакте между кружкой и элементом. Решил отсоединить радиатор, холодную сторону элемента теплоизолировать. В таком режиме пельтье будет как обычный тэн. Снова поставил на три минуты. И о чудо, вода смогла прогреться только на 3 градуса. Эффект есть, СОР около двух. Так проделал по 3 раза, результаты примерно одинаковые.
  5. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Алматы
    Подавал разную мощность на пельтье. Зависимость практически линейна, не как у производителей на графиках.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    При дельте в 6 градусов СОР около двух, а вот хватит ли вам этой дельты? Чем больше дельта, тем хуже СОР.
  7. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    а если так собрать пластинчатый теплообменник огромный и зажать между двумя контурами, один гео пусть второй система отопа, зажатть эти элементы пельтье ? будет толк ? ну посчитать нужно сколько он на единицу площади отнять может при минимальной дельте что бы, он вообще из какого материала создан этот пельте там проводимость этого материала какая на его размерность ?
  8. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Или это при разности в шесть градусов по сторонам элемента вы говорите ? тогда реально мало че из пять в 10 качать чтоли)
  9. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Это типа если на три разницы градусов делать, то нужно десять рядов на 30 разницы да еще и с увеличением площади ? нужно посчитать стоимость
    дайте цифры какиенить о потоке через одного на площадь и тд я сложу в таблицу посмотрим
  10. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Если 4 см на 4 см элементов на 1м2 разместиться 625 штук по 80 рублей на 50000 рублей в десять рядов на 500К рур а на поверхности
    156,89
    85,67
    см на 672тысячи 38 рублей)
    если каждый ряд площадь будет рости на 10 процентов то через двадцать рядов получается всех элементов будет
    штук 35796,87 на рублей 2863750 а если на 11,75% увеличивать ряд то уже
    43748,22 и 3499858
    соответсвенно
  11. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Возьмем дельту шесть тогда на два ряда будет 12 а с третьего ряда 18 пусть первое 5 конечное значит 23, мега пол вполне приемлемо думаю, квадрат 50 см на 50 с увеличеннием на 10 % площади, из трех рядов будет стоить 58К рублей если они по 60 ватт то 31 киловат все
  12. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    тогда на квадрате 50 на 50 см 156 элементов по
    0,2 0,2 литра на каждого нагревали былитра за три минуты, тоесть 625 литров в час потребляя по 21 ват каждый все 3281 ватта 3281,25
    короче, потребляя 3,2 киловата нагрели 625 литров на 6 градусов то есть если в шесть раз слабее то есть на один градус нагрели бы в шесть раз больше то получается 3,75 куба на градус
  13. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Алматы
    Мне для обогрева бассейна как раз нужна разница в 5 градусов. Идею сделать на пельтье вынашивал давно, так как не надо возиться с фреонами, трубками, утечками и т. д. Но поигравшись с ними понял, что это просто игрушки. Может конечно они незаменимы для каких то лабораторных целей, но, ИМХО не для обогрева.
  14. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    А на 2 градуса куб нагреть нужно 2,3 киловата энергии, на куб 1,16 квт, итого на наши 3,75 куба нужно было бы потратить 4,35 квт а на пельтье со стаканом ушло 3,28 квт..1,32 раза разницы,
    мега длинный путь счета)
  15. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Попробуй этим же винтелятором с тем же охладителем отнять 6 градусов от этой же крушки от той же температуры за три минуты .. или там как нить от обратного охладитель заюзать тоесть, несходимость
    по идее же должен прямо так же от дна просто без пельте он отнять это на 32% дольше тоесть отнимать будет четыре минуты
