Элементы Пельтье в системе отопления
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем СлесарьC, 08.08.13.
  1. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Здравствуйте всем!
    Очередная серия про дурную голову, не дающую покоя рукам :)
    Конструктив сборки на всё тех же многострадальных компонентах претерпел очередное изменение, а именно была изменена полярность питания ЭП, чтобы холодная и горячая стороны поменялись местами. Сделано это было для того, чтобы не переделывать полностью всю конструкцию и вода из "холодного" водобака подогревалась потоком воздуха через радиатор, а поток через "горячий" нагревал воду в ведре. Изменение подключения двух проводов полностью изменило работу всего агрегата :)
    Ток выставил 2А, напряжение росло само по себе на протяжении опыта.
    По итогам двухчасовой работы:
    - максимальная дельта на "холодном" радиаторе составила 2,1 градуса относительно начальной температуры;
    - максимальная дельта в "горячем" ведре составила 12,3 градуса относительно начальной температуры
    - на работу ЭП израсходовано примерно 43 Вт электроэнергии
    - вода нагрелась на эквивалент 143 Вт энергии
    - эффективность нагрев/электричество 332%
    Графически ход опыта приведён на картинке:
    Спасибо за внимание.
  2. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Обнаружил, что допустил вчера ошибку в подсчётах, множитель не тот воткнул :) Эффективность нагрев/энергия составила не 332%, а всего 267%.
    Для сравнения погонял сегодня сборку на токе 1А.
    Сравнительные результаты работы сборки на 2А и на 1А на графике и табличке:
    Довольно интересные результаты :)
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Теперь нужен опыт в условиях приближенных к реальности: 0 - -20 с одной стороны и +40 - +50 с другой)
  4. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Для такой дельты надо гонять ЭП на близких к максимуму режимах, в этом случае КПД будет около плинтуса, если речь об однослойной сборке.
    а вот на каскадах можно попробовать, тем более по случаю приобрёл 100 штук элементов 12706, будет на чём поупражняться :)
    вообще я начал эти опыты не с целью получения нагрева, а совсем наоборот, просто временно вильнуло внимание в эту сторону :)
    буду информировать, если что-то занятное будет получаться, хотя, судя по обилию каментов, тема не очень интересна для широкой общественности :)
  5. vs1731
    vs1731
    vs1731
    Тема интересна, так что продолжайте! :):hndshk:
  6. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Здравствуйте всем.
    Очередная порция сведений по проделанным экспериментам :)
    Некоторое время было лень обобщать данные и рисовать графики, поэтому кусок истории с опытами послойных каскадов ЭПшек пока не готовы для представления на ознакомление.
    Вкратце - через термопасту соединял ЭП в двухслойный пирог, теплообмен по обоим сторонам пирога осуществлял через водоблоки. Гонял сборку с разным соотношением токов и напряжений в слоях. Довольно интересные в некоторых режимах получаются цифры :)
    Сегодня предлагаю вашему вниманию данные, которые получились при работе такой сборки: 3 шт ЭП соединены последовательно, ток в цепи 2А, теплообмен по холодной и горячей сторонам через водоблоки, "горячая" сторона остужается через радиатор с кулером комнатным воздухом, "холодная" сторона остужает воду в ведре. Разница между опытами в том, что сначала использовался 1 радиатор с кулером (данные на графиках с индексом 1), а потом был последовательно подключен ещё один и вода остужалась двумя радиаторами (данные с индексом 2).
    Меня в основном интересовало охлаждение, а не нагрев, и я был довольно сильно удивлён, увидев что разница с 1 и 2 кулером приблизительно никакая :) Ожидалось хотя бы какое-то изменение эффективности, но надежды разбиты в прах суровой реальностью :)
    В общем вы и сами можете это увидеть:
    Спасибо за внимание!
