1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
"Негативный отзыв об НК-Lasur Remmers" или "Чем я намазала сруб?"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Армада, 08.08.13.
  1. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Тогда вообще не понимаю, тех кто Вам советует.
  2. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Это нормально если бревно 28 в среднем то нижние вицы 36 не меньше а это значит почти прямой угол к солнышку и как тут не выгореть ?
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Remmers HK-Lasur, 5 лет после покраски.
    Слева солнечная сторона, справа - теневая:
    Вполне возможно, на бревне иначе.
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    На вертикальной поверхности она лучше держится. @Ratibor_40, правильно сказал, на бревне большого диаметра солнечные лучи действуют почти вертикально.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не спорю. Нет опыта.
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ну так у топикстартера проблемы были именно из-за реакции грунта с лазурью. Да и вообще, логично, что без грунта только впитываемость будет меньше и цвет ровнее. У меня краски завались куплено, обойдусь без грунта, зато должна впитаться глубже. Я и так сомневался, красить с грунтом или нет.
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А не подскажите, какой это цвет лазури? Я купил каштан, но у меня светлее, а я примерно ваш цвет и хотел. Мне посоветовали в ремерзе купить банку эбенового с большим содержанием пигмента (тонировка 200%) и миксануть с моим каштаном.
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Это была HK Lazur или HK Lazur Classic?
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Именно HK Lasur.
    Цвет palisander.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
  11. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Грунт обязателен более того после его нанесения дать полностью высохнуть лить его нужно как можно больше, он глубокого проникновения
    Remmers Impragniergrund
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вот именно от него мне отсоветовали. У меня такой куплен. Собственно я вел переписку с представителем Remmerz и вот его слова:
    "Применять грунтовку под HK-Lasur Classic необязательно, т. к. этот продукт уже содержит биоцидные добавки для профилактической защиты древесины. Но грунтовка проникает глубже, и таким образом защита будет немного лучше. Кроме этого, грунт может сократить количество слоев HK-Lasur Classic. А кол-во пигментированных слоев влияет на насыщенность цветового тона покрытия. "
  13. tsegalko
    tsegalko
    tsegalko
    Беларусь
    Четыре года назад красил сруб, стоял у меня выбор между zobel 5400 и remmers hk lazur. Выбрал zobel (выкрасы красивей смотрелись), на солнечной стороне уже частично перекрашивал. Притом пришлось шлифовать, т. к. zobel шелушился. С того времени остался пенек выкрашенный ремерсом - пенек как новый, стоит без крыши.
  14. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
  15. Армада
    Армада
    Армада
    Праздники празднует :)]
    Всех с наступающей весной, кучу оптизма и столько же удачи!
    Я считаю, что подходы к окраске бревенчатого дома и к окраске брусового дома должны быть совершенно разными. Имхо, на бревенчатом доме финишную шлифовку нужно выполнять р60-р80 не более. Это создаст более толстый слой ЛКМ. Краски должны быть эластичными, легко обновляться. Первый же слой должен быть уже колерованным. Имеет смысл дать дополнительный финишный слой дорогим составом, который сгорит первым, но предохранит пигменты от ранней потери.
    И нужно быть готовыми к тому, что бревенчатые дома в подавляющем своем большинстве красятся недосохшими. Продолжаются процессы коробления древесины, активное выделение смолы, и как следствие - травматизация пленки ЛКМ. Значит срок службы первого "покраса" сокращается.
    Вариантов два.
    Первый - Вы к этому готовы, и через 2-4 года моете сруб и обновляете одним толстеньким слоем. Далее покрытие уже служит куда лучше.
    Второй - Вы к этому не готовы. Тогда придется потратить денег на фасад существенно больше и купить именно масло. Есть разница между маслами и масляными лазурями. Первые и стоят дороже, и красить ими должны специалисты. Ну и у нас есть свои секреты по подготовке, о которых мы не особо распространяемся.
    @Mark1979, не мучайтесь. Красьте купленным Реммерсом, просто сверху положите дополнительный слой по методике Биофы. Биофа закрывает свою лазурь не колерованным маслом 2043. Уверена, что у Реммерса найдется похожий аналог. Грунт под НК-лазурь не класть! Масляные лазури вообще не любят грунты, так и норовят отвалиться. Это не только проблема Реммерса.
