Есть анализ воды. Нужен совет
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Prohojy, 08.08.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А вот водогрейное оборудование более привередлево к качеству входящей воды. Хотя, если расходы воды не большие (литров 100 - 200 в сутки), то умягчитель может и не окупиться.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Как сантехнические приборы отнесутся к такой питьевой воде? Ничего не сказали? :)
  3. gudmev
    gudmev
    gudmev
    А вот и коммерческие предложения.
    Обещали скидку 10% к указанной цене. ;)
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Даже с учётом скидки в 10% можно собрать дешевле вариант с колонной.
    Кабинетник это эксклюзив с небольшим количеством фильтрующего материала и его лучше не рассматривать.
  5. gudmev
    gudmev
    gudmev
    Можете прокомментировать вот это коммерческое предложение?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Я не понимаю, где вы находите такие фильтры? :)]
    BWT Aquadial softlife15 - это засада с обслуживанием и комплектующими. Даже не представляете какая засада.
  7. gudmev
    gudmev
    gudmev
    А этот вариант? ;)
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Десяти дюймовый картридж с блоком активированного угля не рассчитан на расход 1.5 м3/ч. Этикетку на картридже посмотрите, там допустимый расход существенно ниже. Прокол на ровном месте.
    Микробиологии нет, для чего УФ-лампа?
    Технология Up-Flow актуальна для производства с постоянным и существенным расходом воды, для домашних систем особой роли не играет.
  9. gudmev
    gudmev
    gudmev
    Скважина глубиной 11 метров. Возможно присутствие всякой "живности" при таянии снега и осадках... Потому советуют УФ-лампу. Пустая трата денег?
    Может быть тогда посоветуете в личку к кому обратиться за грамотной и честной установкой водоочистки? ;)
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну это опять избыточно и дорого.
    Вы можете сами за консультацией к Килби обратиться.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Здесь никакая УФ-лампа не поможет. Если только для самоуспокоения.
  12. TriVolta
    TriVolta
    TriVolta
    Moscow, Russia
    Здравствуйте! В горячей воде чувствуется, в холодной нет почти. Сейчас стоят 3BB20 (полипропилен, уголь, обезжелезиватель).
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Попробуйте продезинфицировать бойлер. Если поможет, то скорее всего это микробиология из-за застоя и комфортных условий для размножения.
  14. TriVolta
    TriVolta
    TriVolta
    Moscow, Russia
    Спасибо! Бойлер попробую продезинфицировать. Нагрев до максимальных значений не спасёт? Химия нужна?
    Установлен кессон, мне кажется, смешивание слоёв возможно только лишь если есть разгерметизация обсадной колонны (если есть трещина в трубе).
    Вопрос: имеет ли смысл опускать насос ниже (сейчас он на -12 метрах)?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Лучше химией, гипохлоритом натрия, можно белизной.
    Производители не рекомендуют опускать насос ниже 10-12 м. статического уровня. Бывает, что динамический уровень значительно ниже, тогда это учитывается при установке насоса. Но это так к слову.
