Есть анализ воды. Нужен совет
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Prohojy, 08.08.13.
  1. akisnn
    akisnn
    akisnn
    Дом постоянного проживания, в летний сезон нагрузка на водоснабжение в 2-3 раза больше.
    Место для размещения оборудования есть.
    Источник воды: личная скважина.
    Макс подача воды: около 1 м3/час.
    Макс 2 крана одновременно открыты.
    Потребление не меряли, думаю максимум куба 2 в неделю (летом), 1 (зимой).
    Канализация: бактериальный септик + кольца.
    Гидроаккумулятор 50л
    С такой жесткостью вода техническая только получится. Насколько экономически целесообразно ее умягчать?
    Осмос не рассматриваю из за большого объема сливаемой воды (только фильтр под мойку).
    Компании предлагают колонные умягчители размеров от 1054 до 1465. Насколько эффективно они могут работать с такой жесткостью? Есть ли какие то смолы, которые более эффективны в данном случае? Реально ли у них будет заявляемый ресурс в 4-5 лет?
    И, хочется вариант с минимально возможным расходом воды на регенерацию.
  2. dashechka
    dashechka
    dashechka
    вода сразу из колодца и часа через 4
    5B419799-9CAD-4424-8A8E-3F694533C725.jpeg 0C45ED82-3C09-4760-A972-1E4D17A30D1B.jpeg
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как вы сами ее оцениваете. Бутылка запотела мне сложно разобрать.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В таком случае будут более частые промывки.
    Один куб очищенной воды 3 - 4 кг соли.
    Нет.
    Сначала нужно с высоким ОМЧ разобраться, а потом с умягчением.
  5. dashechka
    dashechka
    dashechka
    думаю, что не мутная
  6. IamI2012
    IamI2012
    IamI2012
    @Lmv16 .Извините, пожалуйста. Не могли бы Вы прокоментировать мою ситуацию
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если у вас общая скважина с железистой водой, то в обязательном порядке должна быть ступень обезжелезивания, а только потом умягчения.
    Одновременно сколько может быть задействовано и есть ли запах от воды?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Понятно, выложите коммерческие, чего вам там предлагают.
  9. IamI2012
    IamI2012
    IamI2012
    Одновременно будет задействовано не более 3 точек
  10. dashechka
    dashechka
    dashechka
    Пока вот так
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @dashechka, учитывая фактическое состояние дел, вариант с дозированием предпочтительнее. Но чего то ценник за нее лупят. Я могу прикинуть, сколько у меня такая система будет стоить.
    Что у вас с насосным оборудованием?
  12. dashechka
    dashechka
    dashechka
    Grundfos MQ 3-35 вот такой. Да, честно говоря, сумма на все планировалась другая) Спасибо, хотим определиться как раз на неделе и чз две монтировать сантехнику, чтобы уже завезти на место.
  13. akisnn
    akisnn
    akisnn
    А может ли оно повышенное оказаться из за не совсем корректного отбора пробы? Сливал минут 20 воду перед забором, но в обычную пластиковую бутылку из под воды питьевой негазированной. Купил перед забором пробы, предварительно несколько раз прополоскал ее тестируемой водой. Пишут, что в стеклянную тару надо и краны кто спиртом протирает, кто обжигает - этого не делал.
    И как разбираться вообще с ним? Вода, даже если ее умягчить, не питьевая. Есть какие то ограничения по использованию такой воды для умывания, мытья посуды?
    Осмос, если под мойку поставить, он наверное бактерии эти задерживать будет в какой то степени вместе с солями? Может еще УФ лампу поставить перед умягчителем, так спокойнее будет? В какой степени она может помочь?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Может.
    Нужно сделать.
    Должна соответствовать нормативам по ОМЧ.
    Думаю вам имеет смысл пересдать бак анализ.
  15. Hirano_Kohta
    Hirano_Kohta
    Hirano_Kohta
    Летняя дача (сезон май - октябрь)
    Источник воды: личная скважина 30 м, глубина до водоносного слоя 20 м
    Дебет скважины: 180 л. за 5 мин. потом надо ждать около 1,5 часов
    Из оборудования только насос беламос tf3-60 (включаем/выключаем в ручную)
    Нужен совет по фильтрации, чтобы не развели как лоха
