Есть анализ воды. Нужен совет
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Prohojy, 08.08.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    C чем на ваш взгляд связана мутность? Песок, глина?..
  2. Родной112
    Родной112
    Родной112
    Спб
    глина, кругом одна глина.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это очень плохо. Без избавления от глины фильтр умягчитель быстро выйдет из строя.
  4. kylikovvlad-
    kylikovvlad-
    kylikovvlad-
    Добрый день. Подскажите по анализу. Что брать на дом умягчитель или осмос. Как после умягчителя будет чувствовать себя бойлер и сантехника с термостатическими смесителями?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Лучше конечно прогнать весь поток через осмос, но это хороший бюджет и большой слив воды в дренаж.
    Как минимум умягчение, например на колонне 12 - 13" на три точки.
  6. kylikovvlad-
    kylikovvlad-
    kylikovvlad-
    Осмосу (4040) нужно будет делать предварительное умягчение?
  7. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Здравствуйте, прошу помочь с решением магистрального фильтра на маленький частный дом (40кв м) для постоянного проживания.
    вода - колодец, 4 кольца, в песчаных грунтах, вода на 2 метрах. Дебет - кольцо. Вода - желтоватая, но не мутная.
    результат анализа во вложении, предложение магазина тоже.
    основная сложность в том, что в ванной размерами 2х2, где ввод вводы в дом - разводка размещается в стене (перегородке) шириной 150мм.
    предлагаемый магазином столб банально некуда ставить. Септик из колец (2х2 с дном, потом рассеивающие траншеи).
    поправка - пить воду не планируется, вполне устроит привозная, главное - чтобы не умирала бытовая техника и можно было мыться).
    возможно ли поставить пару магистральных фильтров в колбах 15см или какое-то подобное решение?
    большое спасибо!
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да. Придётся антискалянт дозировать.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Беда в том, что этот столб не является работоспособной системой. Если применять ионный обмен, то колонна должна быть как минимум 12, а лучше 13".
    А по правилам здесь должна быть система из ёмкостей, при дозировании коагулянта и окислителя. Это требует места и довольно дорого в реализации.
  10. Serg1978
    Serg1978
    Serg1978
    Здравствуйте!
    Посоветуйте пожалуйста систему фильтров.
    Получил результат анализа воды из скважины.
    дом круглогодичного проживания
    7 чел. 3 точки потребления
    есть несколько предложений. Все разные.
    понять нужна ли напорная аэрация или нет?
  11. DoerTver
    DoerTver
    DoerTver
    Добрый день!
    Подскажите как быть. Вода из колодца. 10 колец. Земля - глина.
    В сыром виде аблосютно чистая и прозрачная. Вкус и запах хорошие. При кипячении появляются белые хлопья на поверхности. Можно ли употреблять в пищевых целях?
    Анализ прилагаю
  12. ferguz
    ferguz
    ferguz
    Здравствуйте! Вода из скважины, для полива растений подойдет? И как сделать пригодной для питья?
  13. ferguz
    ferguz
    ferguz
    Здравствуйте! Вода из скважины, для полива растений подойдет? И как сделать пригодной для питья? продублировал с изображением.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Похоже на район Тамани или Ейска.
    Какие-то растения спокойно переносят полив такой водой. Другие растения чахнут.
    Пригодной для питья такую воду можно очистить только осмосом.
  15. Smitson
    Smitson
    Smitson
    Калининград
    Здравствуйте. А расскажите подробнее про засады и обслуживание:) Так уж случилось, что владею этим агрегатом, правда всего полгода. Хочется понимать глубину задницы, в которой оказался:))
    И сразу, если можно вопрос... как в нём добраться до смолы? Я никогда раньше не имел дела с умягчителями, в ютюбе нашёл видеоинструкцию замены смолы, но совершенно от другой модели. Снял клапан, а там пластиковый фильтр, через который проходит всасывающая труба, что делать дальше понять не могу. По идее должно откручиваться кольцо с фильтром, но всё выглядит монолитным, ничего не откручивается. :(
