Есть анализ воды. Нужен совет
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Prohojy, 08.08.13.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Спасибо на добром слове.
    Вчера впервые попробовал свою воду на вкус (прогнав через обычный кувшинчик на всякий случай). Она божественна ! :)
    Такой вкусной воды не пил лет сто. Мягкая (см. анализы), приятная, без привкусов и запахов, освежающая какая-то, как родниковая. Портить ее осмосом? Нет!
    Предвкушаю какие будут чаепития с такой водой.
    А что касается Mn, то кто знает, может у меня его недостаток? 1,5 раза смешно даже обсуждать. Уверен, что в городских сетях та еще таблица Менделеева намешана, по сравнению с которой мой случай это просто животворящий эликсир :).
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Кстати, может кому будет интересно. В скважине после ее прочистки анализы было превышение в 7 раз общего железа (1,9, больше за счет 2-х валентного - 1,5мг) и в 4 раза Марганца (0,4). Выполняла анализ Лаборатория Гейзер.
    Так как серьезную водоочистку в кессон мне не установить, я ограничился 2 ступенчатой системой с колбами SL10, на первой ступени механика (простая нить) на второй картридж для обезжелезивания (ферронить) за скромные 500-600 руб. Далее вода поступает в накопительную емкость 2м3, оттуда в дом.
    Прошло полгода такого режима, и второй анализ (выполнен в другой лаборатории, типа филиал СЭС) показал, что железо уже в 2 раза меньше ПДК (0,15мг), а марганец выше ПДК 1,5 раза (0,15мг).
    Все остальные показатели остались схожи с предыдущей пробой. Вот теперь думаю, то ли Гейзер что-то мутит, то ли моя простенькая система на удивление работает, в совокупности с некой пассивной аэрацией в емкости, то ли скважина допрокачалась (но насос покрылся ржавым налетом).
    Механический нитяной фильтр я раз заменил за эти полгода, после прокачки около 5-6м3. К слову, его состоянию может позавидовать любой магистральный картридж в городских квартирах после 1 мес использования. Картридж с "ферронитью" пока не менял. Думаю, может будет лучше на первую ступень тоже поставить ферронить? Или еще как-то скомбинировать, чтобы по марганцу добиться идеала.
    На скрине анализы до очистки (краткий) и после (расширенный).
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Поспешил с оценкой вкуса. Вкуса нет, вода нейтральная какая-то, ни сладкая ни кислая, безо всяких привкусов. Разве что, есть слегка горьковатый оттенок где та в корне языка, либо это от непривычки, либо реально марганец дает такой оттенок...
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Титановые фильтры для очистки от железа и марганца. Что за зверь?
    В рекламе звучит интересно, нет необходимости менять картридж, только промыть лимонной кислотой.
    Цена конечно атас.
    А как эффективность?
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ахха, нашел про эти фильтры. Развод чистой воды :)
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Есть объективное видео по этому девайсу. Для Московского региона вообще не вариант.
  7. Assa19
    Assa19
    Assa19
    Добрый день. Кто подскажет, можно пить воду с такими показателями ?
    • 0-02-05-58e0f04006b44ea1f39475466ea02a12e349697a07864e2613309d8d6c4ccc27_a72063ff171a0df.jpg
    • 0-02-05-c934952518ff0ca876d0e699550502ed69788c674ee115e03ac29a1b99da5485_7b488c9d4ddfffb9.jpg
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас анализ крохотный, по нему нельзя судить о пригодности воды к питью.
  9. Bereginya13
    Bereginya13
    Bereginya13
    Всем добрый вечер! Такой вопрос: сделали анализ воды, по словам специалистов "вода непригодна, систему очистки нет смысла ставить". Самое печальное насколько я поняла: превышение аммония - 7,0 мг/л Что делать?
    Дано: абиссинская скважина на 12 м, УГВ 1,5+-. Септик в метрах 10. Варианты мои:
    1. Не прокачали скважину, прокачать, возможно, что-то изменится?
    2. Септик близко. Но как оттуда может что-то попадать, кольца насколько я понимаю герметичны обычный септик из 2 колодцев по 3 кольца.
    3. Торф. Участок весь на торфе, глубина метра 2. Рязанская обл, Заборье (вдруг эта информация пригодится).
    Кто-нибудь, подскажите, пожалуйста, с чего начать, куда копать?
    У соседей уточню, но вроде бы они подключались к центральной скважине.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Герметичный септик из бетонных колец на торфе. Вы это серьёзно?
    Вполне рабочий вариант.
  11. Bereginya13
    Bereginya13
    Bereginya13
    Спасибо за ответ!
    А что с септиком? Какой нужен на торфе? делал застройщик, я, к сожалению, не сильна в этих вопросах. Но уже чую, что придётся переделывать не только скважину, но и септик
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    На мой скромный взгляд это уже не имеет смысла. Либо переделать септик на герметичный, и ждать пару лет пока все продукты из предыдущего разложатся в почве. Хз. Да и скважину надо делать подальше, метров за 20, а лучше за 30 от септика.
  13. Bereginya13
    Bereginya13
    Bereginya13
    Герметичный септик - это те, которые надо 2 раза в неделю откачивать? это слишком накладно.
    Есть ещё третий вариант: у нас два смежных участка, сейчас у каждого участка сделана абиссинская скважина, посмотрим что с водой на втором участке.
    Если такая же и если прокачка ничего не даст, то возможно сделать скважину глубокую одну на оба участка только даст ли это что-то, все бурильщики говорят, что вода всё равно будет такая же что на 12 метров, что на 120
  14. KirAGG
    KirAGG
    KirAGG
    Истра Московской области
    Гоните таких бурильщиков как можно дальше. Те, которые пробурят на 12м, пусть еще попробуют пробурить на 120. Из своего опыта могу сказать, что анализ воды из скважины на песок очень сильно отличается от анализа воды из скважины на известняк. При этом между скважинами метров 20-30.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    То, что у вас герметичный септик, не отменяет того, что у соседей септики не слишком герметичные.
    Как уже писали выше, герметичный септик надо откачивать часто - сколько раз вы видели ассенизаторские машины возле домов соседей?
