Есть анализ воды. Нужен совет
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Prohojy, 08.08.13.
  1. slavor
    slavor
    slavor
    А что же все технологи фирм колонны советуют, как оптимальное решение?
    А без антискаланта стоит огород с ОО городить? При непостоянном проживании год протянут? Раз в год замена не напрягает, стоимость замены меньше чем соли в год будет.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Я же предупреждал:
    В вашем случае с ОО масса нюансов в его комплектации и эксплуатации. В общем-то всё можно сделать, но захотите ли Вы "жить с этим"?
    Поэтому изначально предложил известкование, как более доступный для дачи вариант.
  3. slavor
    slavor
    slavor
    Боюсь, что с извескованием я не справлюсь, сильно непредсказуемый и не простой для неспециалиста процесс с реактором и накопителем, их просто некуда ставить. В санузел все не поместится, а другого помещения нет.
    Сейчас общался с инженером-технологом из Гейзера. Он тоже подтвердил, что варианты с колоннами несерьезны, и что потом все равно очищать осмосом придется. Меняем Са на Na, как шило на мыло.
  4. slavor
    slavor
    slavor
    Еще обсудили то, что осадок карбонатный совсем не выпадает, значит жесткость в моем случае некарбонатная. И вариант Гейзер Охта 1500 может быть приемлем, и мембраны не убьются. Но они гарантию на результат дать не смогут, поэтому монтировать не имеют права. Это понятно. Но вариант с осмосом и некарбонатной жесткостью может быть вполне реализован.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @slavor, а где территориально скважина?
  6. slavor
    slavor
    slavor
    Калужская область, под Тарусой. Деревня Ладыжино. Ни у кого в деревне колодцев нет. УГВ очень низкий. У соседей тоже скважины. 123-125 м, но ещё и рыженькая у них. На анализ соседи ещё не сдавали.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Начнём с того, что у вас анализ не сбалансирован.
    Объясняю,
    Х + У = 10
    Определяем Х = 5.
    Чему будет равен У = ?
    По вашему анализу выходит, что у вас У = 0,5:aga:
    Отсюда вывод, ваш анализ кандидат в тему - Фальшивые анализы воды.
    https://www.forumhouse.ru/threads/559351/
    Все остальные рассуждения, как очищать такую воду, ошибочны.
    Первое, позвоните в контору (язык не поворачивается их назвать Лабораторией) и задайте им вопрос, почему они отдали вам не сбалансированный анализ воды или фальшивый. По сути этой бумажкой можно подтереться.
    В этих краях пересечённая местность - холмы и низины. Ничего там особенного в анализе быть не должно.
    Переделывайте анализ в другой лаборатории.
  8. slavor
    slavor
    slavor
    Спасибо. Мне самому, по ощущениям от воды, удивительный результат. С такой жескостью 51 намылить мыло было-бы невозможно. Однако шампунь и мыло прекрасно мылятся.
    Также странно то, что при якобы такой жесткости в пластиковой бутыли нет налета и осадка вообще за неделю, цвет остаётся прозрачным.
    Ткните меня в этот факт дисбаланса в результате, чтобы с этой лабой разговаривать.
  9. slavor
    slavor
    slavor
    Я тоже сильно удивлен, ни у кого в этой теме такой жесткости нет, даже в Крыму.
    Помещу свой полученный протокол в указанную тему.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Такая жёсткость встречается, но сильно сомневаюсь, что это ваш случай. Анализ переделать.
  11. slavor
    slavor
    slavor
    @Lmv16, @Килби, Огромное спасибо!
    Супруга позвонила в эту "лабу" (сдавала воду на анализ супруга) и указала на "странности" в результате.
    После не особо долгих препирательств лаба вернула деньги. Что является косвенным признанием того, что выдали ерунду. В качестве "военных песен" говорили, что сами были удивлены такой жесткостью, и что такой показатель им встречается в первый раз. В ответ на вопрос, а что ж тогда сразу не сказали, - невнятное бормотание.
    Спасибо за Вашу помощь, знатоки! А то бы за зря системы городил на основе фейка!
    В понедельник сдам воду заново в рекомендованную на форуме лабораторию.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Новый результат ещё и разместите в теме про Фальшивые анализы воды для сравнения результатов.
  13. slavor
    slavor
    slavor
    @Килби, Подскажите, стоит ли делать расширенный анализ на стронций, барий, литий и др. тяжелые металлы и нефтепродукты? Или 25 показателей за 4300 руб. достаточно?
  14. slavor
    slavor
    slavor
    Скважина - Калужская область, 125 метров.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Делайте 25 показателей за 4300 руб. и достаточно.
