Есть анализ воды. Нужен совет
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Prohojy, 08.08.13.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Для воды только из колодца достаточно установить картриджный фильтр ВВ20" и УФ-лампу. На качество воды в колодце влияют осадки, паводковые воды, которые ухудшают качество грунтовых вод. В воду может попадать патогенная микрофлора, тяжёлые металлы, нефтепродукты и прочая химия.
    Для воды из скважины можно поставить две колонны (фильтр от железа и умягчитель) с автоматикой для промывки и регенерации ионообменной смолы.
  2. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    У них постоплата просто.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Первый раз встречаю такой подход - вечером стулья, утром деньги, но стулья вперёд...:)
    То есть они ждут от вас оплату за анализ, а вы можете и не платить?
    Вы обсуждали с лабораторией результаты анализа воды?
  4. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Да. Вот расклад от них:
    1) Общая жесткость. Кальций и магний они определяют на специальном аппарате. А общую жесткость определяют титрованием Трилона Б. И надо верить этой цифре, а не сумме молярных концентраций кальция и магния. Этот аппарат определяет концентрации металлов не для расчета жесткости.
    2) Временная жесткость. Она определяется только гидрокарбонатами кальция и магния. А в анализе указаны гидрокарбонаты всех металлов, по этому нельзя эту цифру брать для расчета временной жесткости. На мой вопрос, а как тогда натитровать гидрокарбонаты только кальция и магния, они сказали, что никак, поэтому временную жесткость они не определяют.
    3) Щелочность. Свободная - это карбонаты, общая - это гидрокарбонаты. Карбонатов нет, соответственно вся щелочность - это гидрокарбонаты. Значит и временная жесткость будет равна щелочности.
    И их вывод: временная жесткость у меня 7.1, а общая 7.9
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Что за аппарат такой волшебный? Капиллярный электрофорез что-ли?
    Объясните, электрофорез определяет какие-то другие концентрации в воде кальция и магния в мг/дм3? И если верить этим цифрам тогда вообще непонятно как они собираются натягивать сову на глобус - кальций и магний подружить с временной и общей жёсткостью?
    Почему бы им не пересчитать в молярные массы эквиваленты солей кальция и магния?
    И ещё, массовой концентрации хлорид-ионов и сульфат-ионов электрофорез тоже какие-то особенные определяет?
    То что карбонатов нет, можно и не писать, это и так понятно. Не увидел в анализе гидрокарбонаты всех металлов. Вижу только, что они определяют временную жёсткость по гидрокарбонатам - 7,1 А общую жёсткость определили титрованием -7,9.
    Тогда постоянная жёсткость - 0,8. И как они её согласуют с сульфатами и хлоридами? Опять скажут, что они определяют не те анионы?
    Остаётся ещё один вопрос. Суммы миллиграмм-эквивалентов катионов и анионов должны быть одинаковые, т. к. каждому эквиваленту катиона отвечает эквивалент аниона. Но этого нет, от слова совсем.
  6. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день! С какого показателя жесткости появляется налет на сантех приборах? Стоит ли бороться с жесткостью 3,5?Такая вода в колодце - есть что-то на что обратить пристальное внимание? На кухне будет стоять осмос.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бактериологический анализ желателен.
    При жёсткости 4 накипь будет. По поводу умягчения нужно считать целесообразность. Если это дача, то смысла нет. Если дом с кучей народа, то есть.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Электролиз, еще раз обращаюсь к вам, анализ воды выкладывал раннее
    И вот теперь вопрос от супруги
    при кипяченую в чайнике воду наливаем в баночку и вот такая картина. Поверхность самого чайника чистая, но в нем видно взвесь
    А вот она после отстоя
    Кстати сменил картридж в магистральном фильтре. за неделю не покраснел
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Что-то не нашёл начало дискуссии.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нормальная картина для воды с жёсткостью. В анализе нет показателя "силикаты" (кремний), но в воде он есть, по видимому.
    Ставьте осмос "под мойку" - не будет этого осадка после кипячения.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это вредно?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    ПДК 10 мг/л.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    лаборатория предположила что это гидрокарбонаты
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Неожиданно. :) В лаборатории определяют общую жёсткость в состав которой входит постоянная и непостоянная жёсткость. Постоянная жёсткость - это и есть гидрокарбонаты. Гидрокарбонаты чего? Кальция, магния и т. д.
    Вашей супруге легче станет от знания этого? :)
