Есть анализ воды. Нужен совет
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Prohojy, 08.08.13.
  1. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Уважаемые специалисты помогите понять анализы воды и подобрать водоочистку.
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Я так понимаю, что вам долго не отвечают потому, что:
    1. Вашу воду чистить не надо. Максимум - частичное умягчение, чтобы облегчить жизнь котлу и прочим нагревателям плюс бытовой обратный осмос под мойку.
    2. Чтобы подобрать и понять необходимость этого умягчителя, кроме анализа нужны ответы на все остальные вопросы FAQ. Судя по фото - дом большой. Наверное, хватит умягчителя типоразмера 1354 на байпасе, но, может и 1465. В принципе, вам такое подберёт и смонтирует любая местная организация, занимающаяся водой, главное, чтобы сделали возможность будущую горячую умягчить полностью, а холодную - частично.
  3. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Спасибо за ответ. Именно так и предложили установить умягчитель и обратный осмос под раковину. Оборудование уже купил, на днях буду монтировать.
  4. Moro19
    Moro19
    Moro19
    Здравствуйте. Прошу мнения разбирающихся, нормальный ли анализ (пригодна ли вода для питья), превышений не выявлено и я полагаю, чхорошо. Вода из колодца. Делал в Лаб24
    Вторые цифры норматив.
    Ионы амония менее 0,1при 2
    Водородный показатель (pH) 7.29 +-0,2 при 6-9
    Железо общее 0,086 +-0,021 при 0,3
    Жесткость 4,9 +- 0,7 при 7
    Запах при 20© 0 при нормативе в 2 балла
    Марганец 0,00015 +-0,00007 при 0,1
    Мутность менее 0,25 при 2,6
    Нитриты менее 0,02 при 3
    Нитраты 25,1 +-3 при 45
    Сухой остаток 352 +-32 при 1000
    Перманганатная окисляемость менее 0,25 при 5
    Сульфаты менее 25 при 500
    Фосфат-ион 0,45 +-0,07 при 3,5
    Фториды менее 0,1 при 1,5
    Хлориды 12,4+-1,5 при 350
    Цветность 3,4 +-1 при 20
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Нормальный. Даже хороший. Единственное - колодец - это микробиологически небезопасный объект. Поэтому желательно сделать анализ на микробиологию и в любом случае, периодически проводить санацию колодца.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для таких выводов анализ не информативный.
    Лучше будет осмос на питье поставить, после проведения бак анализа.
    * если бак анализ будет плохим, придётся ставить систему для обеззараживания воды.
  7. Moro19
    Moro19
    Moro19
    Прямой или обратный осмос?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обратный лучше будет смотреться.
  9. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Сильно подозреваю, что по анализу у меня опять pH около 9-11... Вопрос пока больше обдумать (жду полный анализ пока), есть варианты без накопительной емкости промежуточной понижать ph ?
    Почему подозреваю - во-первых - органолептически, во-вторых консервант (кислота) привела к резкому образования осадка глины в пробе, в предыдущих тоже был повышенный pH, сейчас похоже именно он НЕ дает осаждаться глиняной взвеси в колодце.
  10. yorik2008
    yorik2008
    yorik2008
    Здравствуйте!
    Проконсультируйте, пожалуйста, по воде. анализ прилагаю. хотелось бы её пить но сказали что нельзя. скважина - 15 метров. при наборе вода чистая, запах болота и/или металла присутствует, постоит и запах выветривается но вода становится мутной, потом осадок в виде ржавчины выпадает. Территориально - Белгородская область, Старый Оскол. при анализе про бактерии сказали что плохо слил воду может из-за этого превышение
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @yorik2008, заполните тех. задание FAQ.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    В анализе не хватает ключевых показателей, например, железо, марганец, окисляемость, жёсткость, аммиак / аммоний, кальций, магний, хлориды, сульфаты, щёлочность.
    Пить однозначно нельзя. Отбор пробы на бактериологический анализ производится по спец. методике и в стерилизованную посуду (можно купить в аптеке). Если набирали без учёта требований в обычную ёмкость, то нарушены все правила и бак. анализ недействителен. В лаборатории должны были всё это рассказать.
  13. justasking
    justasking
    justasking
    Добрый вечер,
    Живу в Балашихе, там же рядом дача. Сделал скважину 45 метров в скалу известняковую
    (паспорт вложил), фирма сделала оголовок и всю обвязку, повесила насос на 25 метров.
    Скважину прокачали с сделал анализ.
    После первого анализа вызвал организацию по водоочистке и они поставили косой фильтр, колонну для обезжелезивания и 20BB колбу с угольным фильтром.
    После этого вода стала лучше, но волнует показатель аммиака, хоть и в нормативы санпин 2.1.4.1074-01 вроде как вписывается.
    Местная СЭС говорит, что надо его до 0 убирать для питья, так как это, грубо говоря, моча в воде. После этого задумался об осмосе под раковину для питья и о проверке воды на бактерии, на всякий случай, чтобы не бояться зубы чистить, хотя вроде грунтовые воды вместе с бактериями всяческими не должны в скважину попадать. Или я заблуждаюсь? Подскажите плиз по показателям, достаточно ли моя вода питьевая или все же поставить еще осмос и сделать бак. анализ? Можно ли мыться/чистить зубы? Спасибо заранее за советы
    Так же по воде в доме:
    стоит гидробак на 80 литров, три санузла, душевая, раковина в кухне, посудомойку по весне хочу добавить, стиральная машина. Дом постоянно обитаем с мая по сентябрь 6-8 человек, плюс остальное время ездим по выходным да на Новый год по 2-3 человека.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Да ну, бред какой... Неграмотность местечковых СЭС уже даже не удивляет... Другой вопрос, что наличие в воде аммония может говорить о нестабильности состава из-за подмеса грунтовых вод. И уровень жёсткости говорит, что это, гм... не совсем "в скалу известняковую" - слижком мал для такого. Поэтому осмос под раковину не помешает. Ну и, конечно, микробиологический анализ ещё никому не мешал - хотя-бы с целью самоуспокоения
  15. justasking
    justasking
    justasking
    И получается по весне можно попасть на какую-нибудь гадость из грунта?
    У меня в принципе на местности вода мягкая, у соседей тоже примерно такие глубины скважин и у всех вода не жесткая.
    Интересно, что при начальном одинаковом уровне аммиака, после установки фильтров, которые точно такие же как у меня и ставила их та же организация, аммиак у соседа гораздо меньше.
    До фильтра:
    После:
