Расчёт нагрузки на фундамент "по Сажину"
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем MikeAngel, 08.08.13.
Глубина заложения (от уровня земли в мм, включая подушку)
  1. Глубже -2000
    1 голосов
    1,7%
  2. от -1999 до -1600
    4 голосов
    6,7%
  3. от -1599 до -1200
    8 голосов
    13,3%
  4. от -1199 до -800
    7 голосов
    11,7%
  5. от -799 до -400
    19 голосов
    31,7%
  6. Выше чем -400
    22 голосов
    36,7%
  1. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    Dan! la,
    ну-с, тогда не стреляйте в прианиста :aga:
    Допустим у Вас песок пылеватый с коэфф. пористости 0,6, тогда по таблице 5 - Rгрунта = 13,9т/м2
    bфунд.= 3,05 т/м / 13,9т/м2 = 0,219 м ~= 20 см
    Допустим, что подушка у вас гравийная Rподушки = 21т/м2
    bподуш.= 3,05 т/м / 21т/м2 = 0,145 м ~= 15 см
    Далее, надо опеределить толщину подушки
    t = 2,5 * b1 * (1 - 1,2 * R * b2 / q)
    А вот тут я буксую, т. к. не понимаю, что такое b1, b2 и какое R (подушки или грунта) в этой формуле. :faq:
  2. al185
    al185
    al185
  3. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    Al185,
    вы не поверите, уже раз 10 перечитал, оба документа, да и форум пошерстил, но каша в голове только усугубилась. :|:
    Не могу я понять логику формул, и как следствие, не понимаю, как правильно воспользоваться формулами 4 и 5.
  4. al185
    al185
    al185
  5. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    Калькулятор гонял, он мне в самых крайних режимах говорит что у меня все условия соблюдены (даже при 15см и без подушки), но это ведь не ответ на вопрос - какой толщины должна быть стена фундамента.
    Да и хотелось бы понять - как всё-таки Сажин предполагал считать.
    Опишу затык:
    Допустим песок пылеватый с коэфф. пористости 0,6, тогда по таблице 5 - Rгрунта = 13,9т/м2
    bгрунт.= 3,05 т/м / 13,9т/м2 = 0,219 м ~= 20 см
    Далее, надо опеределить толщину подушки как
  6. al185
    al185
    al185
    Я тоже. Тут их в (4) не вижу Сажин. R описано строчкой выше.
  7. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    :|: Ндя, зря я индексы вписал, думал это подчеркнёт мои затруднения.
    В (4) есть b, но два раза. Это одно и тоже b?
    Это b из (3) для грунта или для подушки?
    Правильно ли я Вас понял, что в (4) нужно подставлять именно Rгрунта, т. к. перед формулой написано "из условия прочности подстилающего её грунта"?
  8. topos
    topos
    topos
    Что бы было понятнее, объясню как для автомобилиста
    Сажин проверяет два условия
    1) чтобы подушка с фундаментом не подавилась в подстилающий грунт. Если на болотину насыпать песка слоем 30 см, машина продавит этот песок и завязнет... Это формула 4.
    2) чтобы фундамент не завяз в подушке. Если на болотину насыпать песка слоем 300 см, машина не продавит этот песок. Но песок очень рыхлый и колесо завязнет в этом песке... Это формула 5.
    Должны соблюдаться оба условия. Поэтому толщина подушки должна быть наибольшая из двух.
    Ширина подошвы на первом этапе подбирается конструктивно, исходя из толщины ваших стен. Поэтому b=15-20 см ну ни как не может быть...
    Далее вы проверяете условия по формулам 4 и 5
    Извините, Dan! la, но в вашем расчете достаточно много неточностей, поэтому он не является образцом. Например
    Расчетное значение средней составляющей ветровой нагрузки Wр = W×k (z)×c = 42 * 1 * 1,4 = 58,8 кг/м²
    W=42 - нормативное, ладно....k (z) =1 - учет изменение ветра от высоты, ладно..., а где с? 1.4 в расчете - это коэф надежности от нормативной к расчетной. Т. е. у Вас получается дом расположен на боку и крыша перпендикулярна ветру ...Ну и так далее... У вас стропила расположены под углом к горизонту, а вы все силы, вертикальные, нормальные, горизонтальные суммируете вместе
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В регионах строительства, где средняя скорость ветра трех зимних месяцев превышает 4 м/с, на пологих крышах с уклоном от 12 до 20% (примерно от 7 до 12°), происходит частичный снос снега с крыши. В этом случае расчетная величина нагрузки от веса снега должна быть уменьшена применением коэффициента c = 0,85. Во всех других случаях, для скатных крыш применяется коэффициент c = 1.
    Снижение снеговой нагрузки c = 0,85 не распространяется: на крыши зданий в районах со среднемесячной температурой воздуха в январе выше -5°С, так как периодически образующаяся наледь препятствует сносу снега ветром.
    Поэтому с=1 у меня.
    Да я в общем-то и не претендую :)] Просто рассказал, как я считал. 99,9% самостройщиков и этого не делают.
    А от вас буду раз услышать, как нужно правильно расчитывать! ;)
    Я пользовался материалом отсюда: https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_3.html
    Формулы там все приведены и всё довольно ясно расписано. Взято всё это не с потолка, а из учебников и справочников, приведённых в разделе "Список литературы".
  10. topos
    topos
    topos
    Dan! la, я пока указал не на снег и его снос... (если про снег, там еще кроме сноса по новым нормам еще учитывать сt – термический коэффициент). Еще раз вы определяете
    Я и спросил где с -аэродинамический коэффициент (точнее для вашего расчета нужен се-переход на внешнее нормальное давление)?
    Ладно, бог с этим всем делом. Человеку нужно было определить длительную нагрузку с крыши направленную к центру земли...;)
  11. al185
    al185
    al185
    Забейте на ветровую нагрузку, в ИЖС ваще не актуальна для расчета фундамента. Расчетный ветровой напор ваще дается на высоте 10м...
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Т. е. если крыша более 45 градусов, то нагрузку крышу можно вообще не учитывать, кроме самого веса кровельного покрытия, обрешетки и стропил? Ведь чем больше угол крыши, тем сильнее ветровые нагрузки :faq:
  13. al185
    al185
    al185
    Вообще - это вообще для ИЖС, копейки не стоит...
  14. topos
    topos
    topos
    Это да. Но ветер интересен для тех сооружений, где сила, возникающая от веса сооружения и опрокидывающих моментов (например того же ветра) выходит за пределы ЯДРА СЕЧЕНИЯ (https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2722370/original.gif) сооружения. Поэтому для опоры ЛЭП, дымовой трубы, рекламного шита и т. п. давление ветра актуально (там еще пульсация и т. п), а для относительно широких сооружений - нет. Для гражданских малоэтажных строений учет ветра дает меньшую нагрузку, чем погрешность от постоянных весов конструкций (например той же стены) и ее не учитывают.
    (А вот рассчитать правильно крышу, что бы не улетела -там обязательно, но зависит от конфигурации)
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Странно мне всё это. Крыша - это тот же парус, у которого приличная сила на ветру. Чем больше площадь, тем больше сила. Понятно, что у нас ветра не всегда и не сильные, а в Приморском крае например, там ваще копец. Может дуть несколько дней подряд, в т. ч. и зимой.
    Ну не учитываем так не учитываем :)
