Расчёт нагрузки на фундамент "по Сажину"
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем MikeAngel, 08.08.13.
Глубина заложения (от уровня земли в мм, включая подушку)
  1. Глубже -2000
    1 голосов
    1,7%
  2. от -1999 до -1600
    4 голосов
    6,7%
  3. от -1599 до -1200
    8 голосов
    13,3%
  4. от -1199 до -800
    7 голосов
    11,7%
  5. от -799 до -400
    19 голосов
    31,7%
  6. Выше чем -400
    22 голосов
    36,7%
  1. al185
    al185
    al185
    Q / b=3,05/0,22=13,9
  2. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    Понятно!
    Т. е в формулу (5) Сажина надо подставлять данные для грунта, а не для подушки.
  3. al185
    al185
    al185
    Ура!
    Как долго и трудно...
  4. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    Подскажите, кто знает, какое значение следует брать при расчёте веса каркасной стены?
    У Сажина в таб. 4 написано:
    удельная нагрузка для "утепленные деревянные панели" - 0,168т/м2,
    а в "Строй своими руками":
    Удельный вес 1 м2 стены для "Каркасные стены толщиной 150 мм с утеплителем" - 30-50 кг/м2.
    При этом для деревянных перекрытий данные примерно одинаковые - 102кг/м2 и 70- 100 кг/м2.
    Какими данными следует оперировать при расчёте для каркасника?
  5. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    Al185,
    Спасибо Вам большое! :hello:
    Но я до сих пор не уверен на 100% что в (5) нужно подставлять данные грунта, а не подсыпки, ведь считаем то толщину подсыпки, исходя из свойств её эксплуатации (заглубление, склонность к пучению нижележащего грунта, отапливаемость дома). :um::|:
  6. al185
    al185
    al185
    Без мучений Калькулятор МЗЛФ 2.0 от конструктора.
    Если интересен процесс, сами просчитайте пирог по материалам...
    Тупо доверьтесь каждой букве профессора Сажина...
  7. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    При отсутствии знания приходится брать на веру, конечно. :pioner:
    Но с другой стороны, всегда неплохо понимать принцип цифрообразования. :super:
    al185,
    не сочтите за труд, черкните пару строк о своих соображениях на эту тему.
  8. al185
    al185
    al185
    Проектирую утепленные фундаменты без расчетных подушек и рисков, а также без бессмысленных затрат Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    Мазохизм комментировать не ко мне...
    Противопучинистые подушки Сажина уходят в прошлое и уже не всегда актуальны и, как мы наблюдаем, расчет далеко не всем доступен...
    Проще и выгоднее с пучением бороться утеплением и водоотведением. И рисков недоуплотнения меньше...
