1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Глубина скважины в Хотьково
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Anna1980, 08.08.13.
Бурили бы вы скважину на песок для круглогодичного проживания 4 человек?
Голосование закрыто 07.09.13.
  1. Да, если на известняк бурить более 180 метров.
    50,0%
  2. Нет.
    0 голосов
    0,0%
  3. Делал бы колодец.
    50,0%
  1. lekazorro
    lekazorro
    lekazorro
    Burila. Подскажите пожалуйста, хочу выкопать колодец в деревне Антипино в Хотьковском районе. Интересует возможная глубина залегания и возможность в принципе выкопать колодец.
  2. Mariner
    Mariner
    Mariner
    @burila, подскажите пожалуйста, может ваша практика поможет. Дело в том, что даже после перерыва в заборе воды в 10-12 часов, первые взятые после этого времени 15-20л сильно запесоченные. Это нормально?
  3. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @lekazorro, в Антипино, зачастую, колодцы получаются лучше, чем скважины. Очень уж хилые водоносные пласты. Хорошего дебита набрать скважиной не получается. Хотя, местами можно поймать неплохую жилку. Пишите в личку - дам телефон хорошего колодезника, имеющего опыт копки в Ваших местах.
    С уважением.
    @Mariner, Вы уверены, что это песок? Зачастую, по мере раскачки скважины, начинают отваливаться ржаво-известковые наросты с внутренних стенок водоподающих труб, гидроаккумулятора. Очень похоже на песок. Сфоткайте, то что выбрасывает с хорошим разрешением.
    Попробуйте сделать следующее:
    1. Набрать полностью давление в системе.
    2. Обесточить насос.
    3. Открыть любой уличный кран и дать гидроаккумулятору полностью выбросить из себя воду.
    4. Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. Должно быть в зоне 1,5 - 1,7 атмосферы. Если давление 0, то накачивайте с расчётом, что ещё воду из него выдавливаете. Окончательное давление выставляйте, когда воду выдавит полностью. В случае, если при замере из золотника брызнет вода, то меняйте гидроаккумулятор или грушу в нём. 100% худая.
    5. Не закрывая кран, подайте питание на насос и дайте пролиться минут 10.
    6. Закройте кран и дайте давлению набраться полностью. До отключения автоматики.
    Повторите эту операцию, кроме п. 4, десяток раз подряд. Это здорово промоет систему и очистит гидроаккумулятор.
    По результату отпишите.
    С уважением.
  4. Mariner
    Mariner
    Mariner
    гм, я там не живу и воду пользую для стройки, насос пока работает через простейшую станцию типа акваробот с гидроаккумулятором на 5л., в дом вода введена, но не подаю пока.
    но советы Ваши попробую, что-то в этом есть. Спасибо
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    @Mariner, вам, наверное, надо было уточнить, что скважина у вас свежая.
    Может, насос слишком низко висит и хватает песок, осевший с вчера?
  6. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Скважине год. Крайние два месяца в доме живут рабочие, т. е. водой пользуются. Желтизна появляется после простоя 8 и более часов. Когда был наездами раз в неделю, то на протяжении всего года сначала шла такая вода. Насос висит примерно в 60см-80см от дна.
  7. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @Mariner, а поподробней схему? Какой насос сейчас стоит? Зачем насосная станция? Или вы просто её автоматику используете?
    Так вода с желтизной, или, всё таки, песок?
  8. Александр33000
    Александр33000
    Александр33000
    Добрый день. А про ПГТ Зеленоградский никто не в курсе ? Как там с глубинами? Нашел только одно упоминание про скважину в районе станции - там около 100 метров. С уважением Александр.
  9. volidar
    volidar
    volidar
    Здравствуйте! Есть какие-нибудь сведения о глубинах в районе снт Подушкино в Хотьково? Что там лучше, копать колодец или бурить?
  10. Ace7King
    Ace7King
    Ace7King
    Moscow, Russia
    Здравствуйте, а не в курсе - в Черноземово, а если точнее, сразу за ним ДНП "Лесная Сказка" - какие глубины чтобы скважину поставить?
  11. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Здравствуйте. По Черноземово у меня, к сожалению, данных нет. В Якшино от 18 до 33 метров. Опросите соседей. Возможно, кто то уже бурил или копал колодец.
  12. Ryabikoff
    Ryabikoff
    Ryabikoff
    Здравствуйте! Планирую начало строительства весной, но в первую очередь хочу сделать воду! Изначально намерение было бурить скважину, после прочитанного вселились сомнения! что лучше? по адресу д. Новоподушкино 23 колодец или скважину! Подскажите глубины! ...
  13. mneholodno
    mneholodno
    mneholodno
    Здравтвуйте!
    А у Вас нет данных по СНТ Журналист (рядом с деревней Ильинки)? Заранее спасибо
    садовое товарищество Журналист
    Сергиево-Посадский район, Московская область, Россия
    Широта
    56°17′48″N (56.296647)
    Долгота
    38°14′28″E (38.241245)
  14. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @mneholodno, Здравствуйте.
    Ближайшее от Вас место, где я бурил, это Глинково, Шильцы, Шарапово. В "Журналист" судьба не заносила. А что у соседей?
  15. vinopuh
    vinopuh
    vinopuh
    @burila, Доброго дня и с праздниками!
    Подскажите, пожалуйста, на что можно рассчитывать в СНТ Север, что между Мостовиком и Васильевским, https://maps.yandex.ru/-/CVDziMiT ? Интересует глубина, качество воды, ну и конечно же цена? Даетё, Вы, какие-либо гарантии?
