1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Глубина скважины в Хотьково
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Anna1980, 08.08.13.
Бурили бы вы скважину на песок для круглогодичного проживания 4 человек?
Голосование закрыто 07.09.13.
  1. Да, если на известняк бурить более 180 метров.
    50,0%
  2. Нет.
    0 голосов
    0,0%
  3. Делал бы колодец.
    50,0%
  1. Обломов
    Обломов
    Обломов
    Пушкино
    @burila, Спасибо большое. Хотел также поинтересоваться: на участке есть колодец с вводом магистральной воды, у него в основании бетонное кольцо. Возможно-ли не задев вводные и выходные трубы. При этом участок уже сформирован, но колодец вплотную к внешнему забору. Буду благодарен за ответ.
  2. id6826245
    id6826245
    id6826245
    Добрый день, может не по адресу, но спрошу...надеюсь не поколотят) какой глубины может быть скважина в садовом товариществе Птицевод? (это за Сергиевом-Посадом рядом с деревней Сватково)
  3. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @id6826245, Здравствуйте. К сожалению, данных по этому снт нет. А что у ближайших соседей, на предмет колодцы-скважины?
  4. id6826245
    id6826245
    id6826245
    @burila, я для родственников хотел узнать! Ну значит отправлю по соседям их, спасибо!
  5. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @id6826245, возможно здесь, точно смогу сказать после геофизического зондирования.
    песок серый, крупнозернистый с валунами, Геол. индекс - gllms, интервал 32-52 метра;
    песчаник и глина с прослоями песчанника, Геол. индекс - J3v-K1al, инт-л 40-82 метра
  6. id6826245
    id6826245
    id6826245
    3-я Лесная д. 7 пробурили скважину, получилось 21 метр. для информации!
  7. burila
    burila
    burila
    Хотьково
  8. id6826245
    id6826245
    id6826245
    @burila, Значит метр стал скидкой, потому что заплатил я за 21 метр!
  9. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Прошу прощения! Попутал с похожей. Действительно 21. :)
  10. Alex1йцу
    Alex1йцу
    Alex1йцу
    Здрасти люди добрые. :) Может кто даст дельный совет? Пробурили скважину в Хотьково на Горбуновке, глубина составила 23 м и маленький дебит воды, как быть в такой ситуации? Скважина пробурена на песок с камушками, говорят должен быть хороший дебит воды, но максимум 300-280 л/ч. Пробовали Малышом насосом раскачать и что-то никак, свайбировали после этого, и оголовок надевали дабы увеличить линзу, поставили центробежный насос и все равно 300-280 л/ч.
    Дайте дельный совет как быть или может не добурили или наоборот перебурили водоносный слой?
  11. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @Alex1йцу, дайте точное месторасположение участка. Бурили с промывкой? Какие трубы и фильтр поставили?
  12. Alex1йцу
    Alex1йцу
    Alex1йцу
    Улица Огородная, дом 13.
    С промывкой, трубы пластик D-125, фильтр нержавейка сетка 50 с чем-то, высота фильтра 180 см.
  13. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    К сожалению, в этом месте слой действительно не сильный. Хотя, местами попадаются мощные жилы. С промывкой здесь бурить очень сложно. Не исключено, что проскочили слой, замылили его. По хорошему, надо очень аккуратно вскрывать ударно-канатным способом. Тогда гарантирована точность установки фильтра в зону максимальной водоотдачи. Либо делать колодец - это 100% вариант был бы в Вашем случае.
    Что делать в уже имеющейся ситуации - пусть буровики попробуют ещё промывать. Возможно, водонос ещё не полностью раскрыт от бурового раствора. И пробовать раскачивать с таймером.
  14. Alex1йцу
    Alex1йцу
    Alex1йцу
    Ну вот мыли раза 4-5, щас вот с таймером остоянно качаю воду.
    Сейчас вот вода мутная днем, к вечеру кристал, или бывает сперва мутная течет, а потом напор слабнет и течет кристал.
  15. Alex1йцу
    Alex1йцу
    Alex1йцу
    А как это ударно-канатным способом?
