1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Глубина скважины в Хотьково
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Anna1980, 08.08.13.
Бурили бы вы скважину на песок для круглогодичного проживания 4 человек?
Голосование закрыто 07.09.13.
  1. Да, если на известняк бурить более 180 метров.
    50,0%
  2. Нет.
    0 голосов
    0,0%
  3. Делал бы колодец.
    50,0%
  1. baghukov
    baghukov
    baghukov
    Добрый день!
    подскажите по скважине в СНТ "Энергия"
    56.281555, 37.980268
    и на какой глубине там грунтовые воды?
    Спасибо!
  2. baghukov
    baghukov
    baghukov
    Прошу прощения некорретно координаты скопировались
    56.285272, 37.993452
  3. AlexeyPlx
    AlexeyPlx
    AlexeyPlx
    Подскажите по точке 56.277030, 37.928926 СНТ Стоик близ СНТ Кудрино. Есть старая скважина на 25метров, но дает меньше куба. Хотелось бы 2-3 куба. Видать надо новую копать. Что лучше, колодец/скважина? делать глубже?
  4. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @baghukov, на Ваших участках 21-25 метров. Хорошая вода, более 3 кубов в час дебит возможен.
    Близко залегающих грунтовых вод нет. 3-4 метра глины, затем песок с прослойками суглинка. Перед водоносом есть плывун 17-18 метров.
  5. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @AlexeyPlx, эти места, вокруг Кудрино, очень чудные. На одном участке можно попасть в "жилу", и получить более 3 кубов, а на соседнем вообще ничего не найти. Либо дебит окажется слабым. Не исключено, что существующая скважина и не способна отдать больше.
    Тут, если пробовать, то в другом конце участка. Хотя нет гарантии, что будет лучше.
    Бурить до следующих пластов - получите воду с большим превышением по железу. Проверено.
    Колодец вряд ли улучшит ситуацию.
    Как вариант - бурить ещё одну, и использовать их совместно. Расстояние между скважинами должно быть не менее 15 метров, иначе есть риск соединения воронок депрессии.
  6. genaki
    genaki
    genaki
    @burila, Добрый день! Подскажите, пожалуйста, о глубине на воду по адресу 56.236265, 37.926073. Планирую скважину либо колодец, пока не определился. Спасибо.
  7. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @genaki, Здравствуйте.
    В этой части Ваших участков 35-37 метров. Дебит от 2 кубов в час. Вода очень хорошая по составу, при условии высокой точности установки фильтровой части. То есть, лишний пробуренный метр может привести к резкому ухудшению состава воды.
    Колодец, исходя из разведанных данных, тоже возможен, но дебит будет не высок.
  8. haxum
    haxum
    haxum
    @burila подскажите разрез по 56.134949, 37.974134
    Есть скважина от старых владельцев ~20-30 лет давности. Около 25м глубиной. Стала постоянно требовать чистки, похоже что становится эффективнее по деньгам пробурить новую, но непонятно во что это встанет.
  9. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @haxum, опишите подробней симптомы неисправности старой скважины. Не факт, что ставить крест на ней надо. Новую пробурить никогда не поздно.
  10. Verdetta
    Verdetta
    Verdetta
    Здравствуйте!
    Как обстоят дела с водой по данным координатам: 56.263554, 38.016575
    Вода нужна для постоянного проживания. Что лучше - скважина или колодец?
  11. Борштейн
    Борштейн
    Борштейн
    Здравствуйте!
    Напротив Вашего участка 2 скважины, обе по 53 метра. Колодец здесь нерабочее решение.
    Вода в скважине с большим содержанием железа, и чуть выше нормы жесткая, остальное - в норме.
    Если будут вопросы, пишите в личку.
  12. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @Verdetta, В этой точке будет 48-50м. Дебит в зоне 2 кубов в час. Вода хорошая. Все пдк в норме.
    А вот на 53м будет будет с железом.
  13. Golenkaya
    Golenkaya
    Golenkaya
    Добрый день.
    У нас в СНТ Ленинец (Радонеж под Хотьково) год назад пробурили скважину 80 метров (не артезианская). Вчера вода вода пошла грязная и закончилась). Вызвали экспертов с камерой, сказали, что насос лег на песок и засорился, но водоносный слой есть 50м. Не знаем что делать, но хотим прорубить до артезианской до 180м (как у соседей).Что делать? К кому обратиться?
  14. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @Golenkaya, На Ваших участках, по большей части, можно сделать скважину от 25 до 33 метров. С хорошей водой и вполне приличным дебитом. На двух крайних улицах, которые ближе к росхмелю, дебит не высок. Порядка 0,5 - 0,7 куба в час, но, тем не менее, она есть и чистая.
    То, что Вы хотите взять со 180 метров, впрочем, как и с 80, будет нуждаться в будет нуждаться в серьёзной очистке. Превышение по железу очень значительное.
  15. MariyaLevchuk
    MariyaLevchuk
    MariyaLevchuk
    Здравствуйте! Подскажите в Хотьково на 1ом Митино (координаты 56.253827, 37.985224), что лучше делать колодец или скважину (для постоянного проживания). Заранее спасибо.
