1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Глубина скважины в Хотьково
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Anna1980, 08.08.13.
Бурили бы вы скважину на песок для круглогодичного проживания 4 человек?
Голосование закрыто 07.09.13.
  1. Да, если на известняк бурить более 180 метров.
    50,0%
  2. Нет.
    0 голосов
    0,0%
  3. Делал бы колодец.
    50,0%
  1. veronikakastro
    veronikakastro
    veronikakastro
    @burila Большое спасибо за оперативный ответ по Дубининскому. Да, склоняюсь к геофизическому исследованию, так как сама наблюдала копку колодца у соседа, рассчитанного на 18 колец, а вышло 26 колец и то, воды кот наплакал. Просьба, есть еще участок. https://yandex.ru/maps/-/CBRHrYVywB
    Интересует глубина на песок и на известняк. Место сырое. УГВ на штык лопаты) Спасибо! Желаю, чтоб вода в недрах не заканчивалась! :flag:
  2. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @veronikakastro, на известняк не знаю, но на песок, вполне вероятно, есть. От 25 до 34 метров. Беру данные по Комягино и дач за деревней.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    На известняк в Левково (Нижнее Грибово) из недавнего, глубина 66, опуск насоса 40 метров.
  4. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @veronikakastro, место это является границей водоразделов, поэтому колодцы рискованно делать, но ничего фатального в этом нет и геофизика всё покажет. Можно почитать об этом тут подробнее...
    Согласен с Андреем@burila, на песок до 40 метров вода должна быть, на известняк от 59 - 65 м. с превышением по железу и марганцу.
    При таком рельефе разгрузка водонасыщенных слоёв происходит всегда в сторону рек, водоёмов и.т.д., однако мощность слоя может быть незначительной 1.0-1.5 метра.
  5. AScorpio7
    AScorpio7
    AScorpio7
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Планируем строить небольшой летний дом с коммуникациями, с перспективой через 5-10 лет стоить дом для постоянного проживания.
    А в ближайшие 5 лет весенне-летне-осенняя эксплуатация, плюс зимой встречать Новый год.
    Что посоветуете делать колодец или скважину? Хотелось бы долгосрочно решить проблему и иметь воду пригодную для питья с необходимой доочисткой.
    Репихово +/- тут 56.219495, 37.982374
  6. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @AScorpio7, Здравствуйте.
    В этой точке получится скважина 29-30 метров. Дебит будет от 2.0 до 3.0 кубов в час. Вода будет очень хорошая. Ни в какой серьёзной очистке не нуждается.
    С колодцами, на Ваших участках, несколько сложнее. Практически везде присутствует мощный плывун. Пройти его колодцем очень сложно. А, зачастую, вообще не возможно. В результате нехватка дебита и постоянно мутная вода.
    Но, не факт. Это строго индивидуально. Отличия серьёзные могут быть даже в пределах одного участка.
  7. Tigs
    Tigs
    Tigs
    @burila, @PromBurCom,
    Доброго дня господа. Сегодня закончилась вода в колодце. Такое происходит почти через раз в февраль-март. С чем это связано?
    Господа, если есть у вас информация по данному месту https://yandex.ru/maps/-/CCUJm2lE. Насколько глубоко находится вода? Буду признателен если поделитесь этой информацией. И на сколько чистая. У соседей есть скважина но она песчаная где-то метро 28-40. Вода плохая. Участок на возвышенности.
  8. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @Tigs, в это время снижение уровня в колодцах вполне закономерная вещь. Февраль-март самый низкий уровень в году. Лучшее время для копки или углубления-чистки колодца.
    Вообще, Вы не ту тему выбрали для своих вопросов. Создайте свою или напишите в
    Глубина Ваших скважин и где они находятся?
    Проконсультируйте по скважине - 4
  9. bodrichcom87
    bodrichcom87
    bodrichcom87
    @burila Добрый вечер, подскажите по выбору скважины. д, Марушкино, бульвар Солнечный.
    55°35'25.1"N 37°11'07.4"E
    Одни буровики советуют на песок на 25м и уверяют что воды будет много и надолго, вторые предлагают на известняк. Планирую строить дом для постоянного проживания на 4-5 человек. Все колодцы на 13-16 колец на этой неделе пересохли.
    Знакомые предложили пробурить сначала на песок (на время стройки 2-3 года), а уже потом добурить до известняка, если дебета не будет хватать. Идея интересная (так вообще делают?),но боюсь скупой платит дважды.
  10. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Здравствуйте. Они совершенно правы! Но всё зависит от местной геологии и опыта мастеров. Если присутствует хороший песчаный горизонт, а скважину сделают по уму, то прослужит она не меньше, чем на известняк. И дебит может получиться весьма приличный.
    Точно так же, пробурить на известняк могут дилетанты. В результате, Вы получите головную боль, а не воду.
    Место, к сожалению, мне неизвестно. Лучше всего начать с опроса соседей, на предмет у кого какие скважины. Качество воды, дебит и т. д.
    Если таких данных не найдётся, то, лучше всего, начать с геофизических исследований участка. Не исключено, что результаты покажут Вам не рентабельность бурения на песок.
    Попробуйте ещё задать этот вопрос в темах, обозначенных мной в постах выше.
  11. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @bodrichcom87, изменчивость песчаной линзы и кол-ва воды для первого горизонта грунтовых вод может происходить в пределах двух соседних участков. Определяется это бурением на удачу, либо с помощью геофизического зондирования, подробнее...
  12. Strelokps
    Strelokps
    Strelokps
    Добрый день!
    Уважаемый burila, можете подсказать, а то теряюсь в способах получения воды. Мой участок (близ д. Яковлево и Нукульское):
    https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&ll=38.390646%2C56.347589&mode=whatshere&source=serp_navig&whatshere%5Bpoint%5D=38.390206%2C56.347506&whatshere%5Bzoom%5D=18&z=18
    На текущий момент есть три варианта:
    1. Колодец - как я понимаю глубина будет больше 30 колец, и не факт, что будет удовлетворительный результат. И возможно ли копать колодец на 40 колец ?
    2. Глубокий песок - несколько компаний сказали что вода будет на 50 м., но смущает недолговечность скважины, возможность ее заиливания и что 50м превратятся в 70м-80м, а почитав вас, так же пришло понимание, что бурение скважины это технологически выверенный процесс, и а бы какие работники тут не сгодятся.
    3. Артезианская - ценник будет больше 500к, плюс качество воды не самое лучшее, практически гарантированно жесткость и высокое содержание железа.
    Собственно вопрос, что посоветуете ?
    Что можете посоветовать?
    Я все таки склоняюсь к колодцу.
  13. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @Strelokps, здравствуйте.
    Вовсе не факт, что скважина будет 50 и более, а колодец больше 30 колец. Место, хоть и не разведанное, но, исходя из месторасположения и высоты на местности, с большой долей вероятностей можно предположить, что водоносный слой намного ближе.
    Для начала, нужно опросить соседей. Возможно, кто то уже бурил или копал колодец. Если таких данных не найдётся, то имеет смысл сделать геофизику участка. По полученным данным уже принимать решение.
    Что касается "недолговечности" и "заиливания" скважин на песок - миф, придуманный некомпетентными людьми, не умеющими или не желающими работать с песком. Отличие такой скважины от пробуренной на известняк, например, только наличие сетчатого или щелевого фильтра. И прослужит такая скважина не меньше, чем "атезианка". При условии, конечно, что сделана она по уму.
    А максимум, что может произойти, по истечение н-ого количества лет, это зарастание фильтра известковыми отложениями. Это легко очищается без специальной техники и не затратно. Спокойно можно сделать самостоятельно. Главное, чтобы изначально Вам повезло с исполнителем. От этого и зависит долговечность скважины на песок.
    Впрочем, если Вы почитаете этот форум, с артезианскими скважинами проблем не меньше, когда делают их абы кто, абы чем и абы как)
    Вот точно посоветовать - колодец или скважина, увы не возможно не разведав. Нередко на соседних участках залегание колодезных пластов отличаются кардинально. Точно можно определить только пробным бурением или геофизикой.
  14. vladimir1411
    vladimir1411
    vladimir1411
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, что лучше выбрать: скважину на песок или колодец в деревне Кудрино (рядом с Хотьково)?
  15. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @vladimir1411, здравствуйте. Уточните, пожалуйста, место. Места, вокруг Кудрино весьма не однозначны. Где то предпочтительней делать колодец, а где то наоборот - скважины.
