1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Глубина скважины в Хотьково
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Anna1980, 08.08.13.
Бурили бы вы скважину на песок для круглогодичного проживания 4 человек?
Голосование закрыто 07.09.13.
  1. Да, если на известняк бурить более 180 метров.
    50,0%
  2. Нет.
    0 голосов
    0,0%
  3. Делал бы колодец.
    50,0%
  1. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Максим, приветствую! Да, оголовок герметичный обязательно! Это удобство монтажа, да и лишняя перестраховка от посторонних предметов и лягушек. Эти когда успевают напрыгать в кессон? Стоит на 5 минут оставить крышку открытой, а они уже там!
  2. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Андрей, доборого времени суток! Спасибо)
    Есть еще один вопрос, насос какой производительности будет оптимальным для моей скважины для постоянного использования, хучу сейчас всё купить, дабы следующей весной-летом смонтировать.
    Пока смотрю на простые Водолеи типа БЦПЭ 0,32-32 У или 40У (1.15м3ч), а может таки можно с большей производительностью БЦПЭ 0,5-32 У (1.8м3ч)?
    И еще туда же вопросик: какой шланг купить для "малыша", что не сильно дубел в морозы. А то купил простой самый армированный, чтоб скважину перед зимой пролить хорошо, так в -3 я его толком раскрутить даже не смог.
  3. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Максим, БЦПЭ 0,5-32 У будет подавать из Вашей скважины около 3 кубов в час. Так что он вполне подойдёт.
    Неплохие шланги фирмы "Поток", жёлтые трёхслойные. Но, я советую, сейчас не тратиться, а воспользоваться оттепелью, погонять малышом с этим шлангом хотя бы пару дней, а затем смонтировать водолей вместе с оголовком, но обратный клапан пока не ставить. На выходе поставить штуцер под 3\4 шлаг. Соответственно, подсоединив к нему шланг, Вы можете производить откачки в течение всей зимы. Кончик шланга привязать к верёвке, чтобы доставать его из кессона не спускаясь туда.
  4. Elena and Co
    Elena and Co
    Elena and Co
    @burila, Андрей добрый вечер! Приобрели участок рядом с деревней Папертники.
    Координаты:
    Широта: 56°11′27.41″N (56.190948)
    Долгота: 37°51′52.93″E (37.864704) Подскажите, пожалуйста, что в этой местности по воде? Бурить на песок или на известняк? Насколько глубоко? Можно ли к вам обратиться за данной услугой?
  5. viper75
    viper75
    viper75
  6. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @Elena and Co, Здравствуйте!
    На Ваших участках не бурил, поэтому расклад не знаю. Бурил в Мураново 31,5 метра. У Вас намного выше, хотя это не показатель. А что у соседей есть?
  7. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @viper75, Здравствуйте!
    Очень давно бурил в Якшино. Точно расклад не помню, так как статистику тогда не вёл. Помниться 2 слоя. В районе 15-17 метров слабодебитный. Следующий 30-35 метров с хорошим дебитом. Скорее всего у Вас похоже, но не факт. Абиссинка точно не получиться, а полноценная скважина на песок, скорее всего, да.
  8. Elena and Co
    Elena and Co
    Elena and Co
    Про соседей пока сказать ничего не могу: участок купили в новом поселке Мурановские дачи, там пока чистое поле. Жители деревни Папертники (которая впритык к поселку), говорят, что вода не глубоко и хорошая. Но говорила это бабулька, а у нас с ней, видимо, различаются потребности в объеме воды. Нам нужно полноценное круглогодичное водоснабжение большого дома с несколькими санузлами. Поэтому, боюсь, придется бурить на известняк:(.
    А в Мураново 31 метр - это сважина на песок?
  9. viper75
    viper75
    viper75
    Спасибо за столь оперативный ответ!
    Точно знаю, что есть скважина на 28 метров (характеристики неизвестны). На карте ~ обозначена как точка 1. Ошибку понял, постараюсь сначала собрать информацию о воде по ДНТ и по деревне. Потом, если позволите, опять подниму этот вопрос.
    А почему Вы считаете, что не абиссинка не выйдет? Только малый дебет или... Просто строительство в след. году пока под большим вопросом, т. е. дом не снабжать. А вот огородничать и груши-яблони высаживать старшее поколение готово как только зима уйдет. соответственно вода для полива понадобится. Пусть даже с малым дебетом, все равно в бочки наливать. Склонялся к абиссинке как к временному и бюджетному решению. :(
  10. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @viper75, для абиссинки нужно, чтобы динамический уровень воды при откачке не снижался более 7 метров от уровня земли. Для этого водоносный слой должен располагаться не глубоко или быть высоконапорным. Вряд ли у Вас будет подобное. Такие варианты возможны в низких местах. Чаще ближе к берегу реки или в овраге с родниками. Скорее всего нужно расчитывать на 28-30 метров. Но, возможно и меньше, судя по высоте Вашей точки.
    С уважением.
  11. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @Elena and Co, Да, на песок. Здесь известняки начинаются после 100 метров. Как вариант, можно обратиться к nedrabur (Александр). Он проведёт геофизические исследования, после чего можно принимать решение.
    С уважением.
  12. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Уже звонил сегодня Андрею со своей проблемой.
    Ок. 50 часов молотил "малыш", после решил попробовать воду - устойчивый привкус железа, на вид абсолютно прозрачная.
    Сегодня заменил малыш на водолей 0.5-40 и установил оголовок.
    Попробую несколько часов прокачать еще и попробовать. Если честно, надежды мало. Завтра хочу тестов поделать, пока простых. С кипячением, отстаиванием и с добавлением слабого раствора "марганцовки".
    Так же, попробую на вкус воду из колодца соседей...есть подозрения.
  13. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Пролил уже Водолеем ок 4 часов, т. е. ок. 10 куб. м точно. Привкус есть, но родные его не учувствовали.
    Кипячение никаких желтых налётов не даёт, ровно, как и добавление слабо-розового раствора "марганцовки" не вызывает изменений цвета в желто-бурый. Вода в бутылке на протяжении 5 часов не выдаёт осадка...утром еще гляну.
    Может быть, какое-нить 3-х валентное железо там в виде других соединений?
  14. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Анализ воды меня, прямо скажем, удивил. Единственное, вода жестковата.
    Все параметры ниже санпина, кроме жесткости (7.47), общее железо 0,14, может быть это и даёт привкус.
  15. Mariner
    Mariner
    Mariner
