Каркасник 6х8 с пристройкой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tuamaht, 08.08.13.
  1. Tuamaht
    Tuamaht
    Tuamaht
    Переходим во внутрь:
    Начали утеплять дом. Привезли нам 40 листов гипсокартона, и решили раз ещё можно машину загрузить заказать 12 упаковок утеплителя. Мой выбор пал на Paroc extra 100 мм. Вроде бы неплохой, хотим ещё в стены 50 мм кинуть но какой не знаем.
    Кто что скажет по этому поводу? - напр. о роквуле скандике, или роклайте?
    Скоро займемся проводкой, будем делать скрытую. Так же повесили электрический щитовой ящик... Поставили подрозетники, но ещё не совсем вообщем занялись внутренним убранством. Сначала хотим сделать все снаружи пока холода не наступили:aga:
    Хотел спросить, можно ли доски крыши (ребра), закрепленные к брусу 2 этажа, оставлять на черных саморезах, или категорически запрещается?
  2. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Как у вас дела? Дом очень похож на мой, интересно как у вас внутри :cool:
  3. Tuamaht
    Tuamaht
    Tuamaht
    Ну вот и Март, Привет Снег :).
    За то время которое прошло с момента моей последней записи мы доделали снаружи наш маленький домик. Нанимали ребят таджиков чтобы сделали сайдинг и отливы, т. к. высоко и не дай бог упасть... Сделали все хорошо, и быстро... Поставили водоотливы на прошлой неделе, а то все времени не было их купить, а тут заехали в Леруа, но 2 еще надо купить. Котельную нужно доделывать снаружи, сайдинг, отливы, дверь поменять, но это летом.
    При входе в дом, на старом фундаменте, сделали пол для будущей веранды. Пока еще думаем, открытую или закрытую.
    Зима была то теплая, то холодная -20. Вода в трубах замерзала, феном пришлось работать. Канализация, все хорошо, ничего не замерзла. Газовый баллон, который на улице на углу дома, завернули в утеплитель, и закрыли все это дело пленкой, а с верху листом железа, "на фото видно".
    В январе не было света несколько дней, и в итоге купили бензиновый генератор DDE на 3 квт. Спасал, часто...
    На первом этаже надо доделать проводку, закрыть все дело пароизоляций, и гипроком заняться капитально.
    На втором этаже утеплили макушку дома Uрсой, стены буквально 5 см каменной ваты которая оставалась. Уже ощущается как стало теплее.
  4. Tuamaht
    Tuamaht
    Tuamaht
    В ванной комнате обшили все гипроком. Сделали свет, розетки. Соорудили стенки для душа, положи плитку на пол, съездили в леруа и купили душевую ширму Seinsa. Смотрится классно. Установили унитаз, все подключили, прекрасно работает.
  5. ronald
    ronald
    ronald
    Тюмень
    Присоединяюсь к вопросу. Может планировочку выложите ? Особо интересно расположение и конструкция лестницы.
  6. V 2032866
    V 2032866
    V 2032866
    @Tuamaht,
  7. V 2032866
    V 2032866
    V 2032866
    Добрый день, очень здорово, бюджетно. Хотелось подробней узнать как Вы делали поддон для душевой.
  8. Tuamaht
    Tuamaht
    Tuamaht
    1 этаж. пожалуйста: но это не окончательный вариант. Но с перегородками все, закрытая ванная, и прихожая отделенная от гостиной. Гостиная с кухней будет как единое целое. В кухне, возможно, будет барная стойка, со стороны ванной.
    Сделали каркас из брусков 5х5 см. Так же внизу как порог, на них стоит ширма. Замазали щели между досками, промазали гидроизоляций, потом финиш полом, он высох и начали класть плитку.
  9. Tuamaht
    Tuamaht
    Tuamaht
    Заметил, что нету фото 2 этажа. Вот как он выглядит на сегодняшний день. Пол из доски 5 см. Внутренние перегородки 50х150 доска, каркас доска 40х150. Видно как раз сколько утеплили остатками, и урсу на макушке дома... Потолок будет примерно 2.4 м. Чердака не будет.
    Трубы для канализации, душа, второго этажа подведены, для канализации будет сололифт.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Каркас, конечно, бомба! :aga: Брусья, металлические кронштэйны, саморезы для ГКЛ, обвязка из бревен, утепление в крыше всего 100мм.Зачем-то утеплена крыша над потолком мансарды...:no:
  11. Tuamaht
    Tuamaht
    Tuamaht
    А что не так? Там во первых будет не 100 мм, а минимум 150 а может и 200. На мансарде утеплили чтобы была дополнительная шумоизоляция от дождя, града) Само утепление (роквулом, пароком) будет на потолке, который будет на высоте 2.4 метра, а не на макушки дома.
    саморезы для ГКЛ - Нельзя? Другие?... Гвозди там есть, только в обвязку.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так я же уже написал что не так.
    150мм утеплителя в крышу для Вашего региона-это ничего.
    Конечно нельзя.
    И другие нельзя. Только гвозди должны применяться для сборки каркаса.
  13. Tuamaht
    Tuamaht
    Tuamaht
    Так а что не так? Помимо саморезов...
    Вся крыша?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я же в своем посте уже указал на недостатки. Не хочется углубляться в это дальше. тем более, что уже ничего не исправить. Это наша русская забава такая, сначала сделать, а потом выкладывать на форум и спрашивать верно ли сделано. :)]
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Мног раз обсуждено, в каркасе на саморезы собираетса только пол, чтоб не скрипел, все остальное на гвозди.
    Можно и полы на гвозди если на герметик листы фанеры-ОСП класть.
