1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Плоский шифер лучше имхо. Или стяжка бедная даже - но с битым стеклом мешанная... Опять же что мышке ловить под фундом? Периметр плиты защитите и кошку на участке жить:) заставьте...
    Под профлистом воздух останется, влага будет всегда - имхо даже покрытый металл долго (более 10лет) не поживет - у него покрытие с одной стороны хорошее, со второй чуть не оцинковка обычно. А оцинковка 0,5мм толщиной в контакте с водой и воздухом (лучшая коррозия!) в пыль за 3 года...
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если уж и подкопаются под дом, то этот шифер вообще в легкую прогрызут.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не слышал про грызенный мышами шифер. Дерево - легко, железо - никогда. Кладку и шифер - не слыхал.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    5 лет прожил в деревне, лично заделывал в сарае (был внутри обит шифером).
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    А есть хоть одно фото заливки? И марка бетона. Выставляли опалубку и заливали весь объём или по комнатам?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Цифра вполне адекватная. Я сейчас родителям одноэтажку считаю. Вариант получается не пассивный конечно, но на 130 м2 отапливаемой площади получается при Δt 26,1 °C теплопотери примерно 2,8 кВт, а при Δt 51 °C теплопотери примерно 5 кВт. (это чисто теплопотери, без учета теплопоступлений). Стоимость коробки (фундамент, стены и перегородки, перекрытие пола и потолка, кровля с утеплением, отмостка, окна) получается 22000 руб/м2 отапливаемой площади. Так что я твои цифры очень даже понимаю. :hello:
    Ясно, спасибо. Надо этот вариант иметь ввиду. :hello:
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вам с вопросами по перекрытию лучше в профильный раздел зайти, там и фото и спецы, которые подскажут.
    У меня марка бетона 300, заливку делал за раз, на весь дом, бетононасосом. 21 куб бетона.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Во-во, а на втором доме даже перегородок еще нет, только капиталка центральная...Правда фасад можно было сделать попроще...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Но это для родителей ведь, так что делать как попало и что попало не хочется. Но при всех раскладах на доме с такими теплопотерями много не съэкономишь.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    просто как вариант - любой толщины и целости стекло. Употеют грызть:aga:. Только скользко и опасно по нему ходить...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кстати да, есть всякие бракованные партии и стоимость стекла фактически будет равна вывозу с погрузкой...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Интересно, в каких местах надо искать бракованное листовое стекло? В Подмосковье вроде заводов по производству стекла нет.
    Но со стеклом идея хорошая. :super: Можно тупо сделать слой битого стекла в 2-3 см. из обычных бутылок, уплотнить его разумно и по нему слой песка 2-3 см., чтобы по стеклу не ходить, а сверху ПСБ.
    Как сейчас помню, у бабушки в частном доме был подпол и мы туда битое стекло кидали, чтобы от крыс избавится. Очень эффективное средство. :super:
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не надо завода, пообщайтесь с производителями окон/стеклопакетов. У них постоянно есть бой, который надо просто аккуратно положить в один слой под ПСБ (собрать "мозаику"). Думаю даже не под всем домом, а на 1.5-2 метра внутрь от периметра.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Тогдашние мыши не знали что асбест не способствует хорошему пищеварению!
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Грызут заразы, но не едят...
