1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если кирпичный дом постоянно топится, то такой проблемы не будет, т. к. очень большая инерция.
    Второй кирпичный в Трехречье без отопления так и не замерз, промерзла насквозь только северная стена (Ткладки -3 гр.), еще на этой стене две незакрытые дыры для рекуператора диаметром 160 мм каждая. Южная и центральная стены имеют положительную температуру (утепление стены 250 мм ППС, пол и кровля 400 мм Изовера).
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я к тому, что приехал в выстуженный дом, кнопочку нажал и вуаля.
    Через полчаса африка...
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В каркасном доме ДА, а кирпичный промороженный будет 2-3 дня прогреваться, пока стены не "зарядятся".
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ну, вобщем я свои мысли вслух сказал :)
  5. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    не проще ли включить котел смской и прогреть заранее до приезда?
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Проще.
    Если он умеет понимать смски :)
  7. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    надо учить! :)
  8. Варреотоз2
    Варреотоз2
    Варреотоз2
    Челябинск
    Мне интересно твое мнение Стаснн
    Многие - сейчас спорят, что лучше - основательный кирпичный дом или каркасник, причем многие спорят однобоко - кто построил кирпичный - хвалит кирпичный, кто построиил каркасник - хвалит его - в основном из-за дешивизны.
    Самое интересное, что ты построил и то и другое, а для себя любимого - строишь именно капитальный дом.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я конечно не Стас, но мнение свое выскажу: к сожалению качественный каркасный дом в России обходится дороже кирпичного с внешним утеплением, или в крайнем случае будет стоить примерно столько же (первый дом Стаса был как раз из домокомплектов (заводское исполнение, качественный материал). :hello:
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я тоже не Стас, но тоже можно свое мнение скажу?
    Себе я с удовольствием построил бы каккасник, пусть он даже дороже выйдет. Мне с деревом приятнее возиться.
    Да и каркасник меня, например интересует возможностью безпроблемной его модификации в дальнейшем. Для меня актуально.
    Но придется строить недеревянный дом по пожарным правилам...
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ну раз пошла такая пьянка... Я тоже не Стас. Но каркасник не может стоить как кирпичный, при условии одинаковой степени утепления., это главный критерий, который упускают при сравнении. Пеноблок 20 см с облицовкой, это ни фига не то же самое, что 20 см утеплителя в каркаснике.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если повнимательнее прочитать посты выше, то можно увидеть, что у Стаса 25 см. кирпича + 200-250 см. внешнее утепление ПСБ. А при таком раскладе стена из 25 см. кирпича стоит не дороже самого каркаса из качественного дерева (материал + работа).
  13. Варреотоз2
    Варреотоз2
    Варреотоз2
    Челябинск
    "Теперь про затраты первичной энергии:
    20 Вт/час - потребление ПВУ на воздухообмене 100 м. куб./час.
    50 Вт/час - потребление циркуляционного насоса ГК.
    Нагрев 100 м. куб. в час на дельту 44 градуса (уличная -26гр, и выходная из рекуператора +18гр.) требует 0.34Вт*100*44=1.5 кВт/час.
    Я на это трачу 70 Вт/час.
    Теперь про деньги;):
    ГК+самодельный ТО с обвязкой и подключением будет стоить 60 тыс. руб+40 тыс. руб=100 тыс. руб. Это максимальная цена.
    Рекуператор среднего ценового сегмента - 50 тыс. руб.
    Воздуховоды (хорошие) с монтажом - еще 50 тыс. руб.
    ИТОГО: 200 тыс. рублей вся система "под ключ". Летом получаем в качестве бонуса охлаждение воздуха."
    Тоесть тратим 200 тыс руб. чтобы получать в дальнейшем 1500-70=1,43 кВт/час
    За сутки=34.32 кВтхч
    За месяц=1029,6 кВтхч
    Отопительный период (возьмем в среднем 5 месяцев)=5148 кВтхч
    Цена за отопительный период=5148х2р=10296
    Окупаемость 200 тыс р/10,296=19,5 лет
    или я неправильно счетаю.
    Хотя температура входящая -26 -не все 5 месяцев тогда и мощность потраченная на нагрев будет меньше так что 20 лет при минимальных температурах все 5 месяцев, а реально - лет 30.
    А стоит ли овчинка выделки?
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Через 20 лет энергоносители будут стоить в десятки раз дороже.
    т. ч окупаемость налцо еще при жизни того, кто это всё построил.
    А если делать всю систему своими руками, не торопясь, то она получится в разы дешевле.
    У меня по расчетам система подогрева входящего воздуха получается 35 тыщ рублей.
    Система вентиляции 30-40 на оба этажа вместе с рекурператором.
    Это максимальные цифры.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Правильно считаете. Но здесь есть два момента:
    1) рост стоимости энергоносителей
    2) мнения о том, что качественный воздух достичь путем открывания окон нельзя.
    Так что сколько людей столько и мнений.
    P. S. Я планирую дом родителям (небольшой одноэтажник) без ПВУ и рекуператора. Думаю про принудительную вытяжку и естественный приток. :hello:
